 Hard Disk Sentinel [for PC] en gratuit du jour
beorcs
  Posté le 28/09/2021 @ 18:03
Perso , voilà des années que je l'utilise, et j'en suis très satisfait.
Détectez les problèmes de disque dur avant qu'une catastrophe ne survienne
Hard Disk Sentinel est un logiciel de surveillance de disque dur avec la meilleure prise en charge possible des disques HDD/SSD/SSHD (hybrides). Son objectif est de rechercher, tester, diagnostiquer et réparer les problèmes de disque dur, de signaler et d'afficher la santé des SSD et HDD, les dégradations de performances et les pannes. Hard Disk Sentinel donne une description textuelle complète, des conseils et affiche/rapporte les informations les plus complètes sur les disques durs et les disques à semi-conducteurs à l'intérieur de l'ordinateur ou dans des boîtiers externes (USB / e-SATA). De nombreuses options d'alertes et de rapports sont disponibles pour assurer une sécurité maximale de vos précieuses données.
Le logiciel surveille l'état du disque dur/HDD, y compris la santé, la température et toutes les valeurs SMART (technologie d'autosurveillance, d'analyse et de rapport, intégrée à la plupart des disques durs, disques à semi-conducteurs et disques hybrides (SSHD) aujourd'hui) pour chaque disque. Il mesure également la vitesse de transfert du disque en temps réel qui peut être utilisé comme référence ou pour détecter d'éventuelles pannes de disque dur, dégradations de performances.
Hard Disk Sentinel est la solution de protection des données parfaite : il peut être utilisé efficacement pour éviter les pannes de disque dur et la perte de données SSD / HDD car il possède le système d'évaluation de la santé du disque dur le plus sensible qui est extrêmement sensible aux problèmes de disque dur. De cette façon, même un petit problème de disque dur ne peut pas être manqué.
Améliorations et nouvelles fonctionnalités :
  • ajout de la prise en charge d'Intel Virtual RAID sur CPU (Intel VROC) : détection des membres de la matrice RAID NVMe, autosurveillance complète de l'état SMART des SSD NVMe M.2 gérés par le contrôleur Intel VROC
  • prise en charge supplémentaire des contrôleurs RAID HighPoint NVMe : détection des membres de la matrice RAID NVMe, autosurveillance complète de l'état SMART des SSD NVMe M.2 gérés par les contrôleurs RAID HighPoint NVMe
  • ajout de la prise en charge du contrôleur RAID HighPoint SSD7101A-1 NVMe
  • prise en charge supplémentaire de l'adaptateur RAID Lenovo 530-8I : détection de l'état SMART complet des disques durs SATA/SAS configurés en RAID
  • prise en charge supplémentaire de l'adaptateur ThinkSystem 930-8I 2 Go Flash PCIe 12 Go : détecte l'état SMART complet des disques durs SATA/SAS configurés en RAID
  • prise en charge supplémentaire de la solution de stockage optimisée pour le démarrage Dell PowerEdge - BOSS : détection des membres de la matrice RAID, autosurveillance complète de l'état SMART des disques SSD gérés par le contrôleur RAID BOSS
  • prise en charge supplémentaire du boîtier de disque dur RAID MOBIUS à 5 baies : détection de l'état complet des disques durs SATA configurés en tant que JBOD ou RAID
  • ajout de la prise en charge du boîtier externe ICY DOCK MB662U3-2S R1 RAID : détection des informations d'état sur les membres du disque RAID
  • prise en charge supplémentaire des SSD Kingston Enterprise : DC500R et DC500M
  • détection supplémentaire des périphériques de stockage eMMC utilisés dans les tablettes : détection et affichage des informations spécifiques à l'eMMC et de l'état d'auto-surveillance. Afficher la santé eMMC (si pris en charge par l'appareil eMMC)(MERCI beaucoup à Tim Schuerewegen pour son excellent travail)
  • ajout de la prise en charge des cartes SD industrielles Swissbit, des cartes SD industrielles ATP, des cartes SD industrielles Kingston SDCIT : détectez les informations d'état, la santé et les statistiques(MERCI beaucoup à Tim Schuerewegen pour son excellent travail)
  • prise en charge supplémentaire de l'adaptateur Minerva RAID R2056A (encoche M.2 B+M vers la carte RAID SATA 7 broches x2)
  • ajout de la prise en charge de divers SSD Apacer SATA
  • Main Features
    Easy to use interfaceAll information are displayed in the main window of the application. Quick controls allow easy navigation to access all hard disks, partitions and different information. Intuitive user interface elements display information by using green/yellow/red color to indicate the level of problem. Detailed text description and context sensitive help guides the user thru the features and options.
    1. Install > 2. Configure > 3. Stay protectedJust install, configure alerts and your system is now safe. You’ll be notified about the problems – but if everything is correct, Hard Disk Sentinel just sits on tray and displays current status. The data is protected 24 hours daily, 7 days a week.
    Instant S.M.A.R.T. analysingHard Disk Sentinel can communicate with all IDE, Serial ATA, NVMe, SCSI, SAS and most USB hard disk drives, SSD and hybrid drives (SSHD) to detect their status and temperature. Hard disk status are displayed immediately as you launch the application, there is no need to analyse hard disks for a long period. It displays the current and maximum temperature for the hard disk. It reads all general and vendor-specific attributes and monitor their values. For advanced users, all raw data are displayed also including power-on time and number of read/write errors. Hard Disk Sentinel interprets the performance and fitness related S.M.A.R.T. values and displays the calculated Performance and Health percentage, total power on time and estimated lifetime remaining.
    Hard Disk Hardware and Software TestsBy using Hard Disk Sentinel, it is possible to start hardware hard disk self tests. These tests can be used to effectively find all hard disk problems because built-in hardware methods are used to verify hard disk components (for example heads, servo, internal buffer in theShort self test). The Extended self test also verifies the complete hard disk surface, finds and repairs all weak areas and re-allocates the possible bad sectors. This is not possible with the software-based hard disk surface scan methods (for example, by using scandisk).
    Seek Noise TestSeek Test – to verify hard disk noise, seek time performance and temperature. Longer tests can be used as very deep and intensive stress-tests for the hard disk and verify if additional cooling is required.
    LoggingHard Disk Sentinel logs all degradations in all SMART parameters and issues alerts in such cases to maximise data protection. For example, if a new bad sector is found on your hard disk, you will be notified.
    AlertsHard Disk Sentinel has wide range of alerts upon different problems. It can send e-mail (with e-mail->SMS gateway it can be SMS warning to your mobile), network message, can play sound alerts and so.There is an option to send daily emails about current status.
    ShutdownOffers option to shut down the computer on hard disk failure, HDD overheat or health degradation. This option can be used in combination of the alerts to prevent further data loss.
    Hard Disk DetailsDetects and displays every information about the hard disk, from the revision number and buffer size to all features it has. The maximum available and current transfer modes are also displayed.
    HDD status in Windows ExplorerView the current health status and used space in Windows Explorer or in any other application, so you’ll always know the amount of used space for each partitions and the hard disk drive condition.
    Information on demandCurrent hard disk temperatures and health are displyed on the system tray and can be displayed in a small status window, the desktop itself or in a sidebar gadget (under Windows Vista or newer operating system). Average and maximum temperatures are logged for all hard disks and these informations are displayed in graphs for statistical purposes.
    Hard Disk PerformanceLogs how much data were read from or written to the hard disk. Displays current transfer rates for both reading and writing and estimates the maximum available (theoretical) transfer rate for a particular hard disk.
    Partitions de disque durAffiche les partitions pour chaque disque dur physique et les informations de type et d'utilisation les concernant afin que vous ne puissiez pas manquer d'espace. Hard Disk Sentinel envoie automatiquement ces informations dans des messages d'alerte/d'état.
    Gestion acoustiqueOffre une option pour contrôler le niveau acoustique du disque dur IDE/S-ATA. Il est possible d'augmenter les performances ou de rendre les disques durs plus silencieux. Caractéristique unique : contrôlez le niveau acoustique de votre disque dur USB externe (si votre boîtier USB est équipé d'une des puces de pont USB-ATA appropriées qui prend en charge cette fonctionnalité).
    Synchronisation d'horlogeIl offre l'option de synchroniser l'horloge du PC avec une horloge atomique via NTP (Network Time Protocol).
    Et beaucoup d'autres avantages bien pratiques >>>>https://sharewareonsale.com/s/hard-disk-sentinel-standard-sale
    jilaf
     Posté le 01/10/2021 à 15:58
    beorcs,
    Merci pour l'info !
    Téléchargée à l'instant cette nouvelle version gratuite en remplacement de celle, "has been", que j'ai actuellement .
    C'est vrai que de log est une pépite aux petits soins pour nos disques.
    Bon après midi
    Caméra d'action Insta360 X5
    589,99 € -1 -%
    417,99 € 499,99 € -16%
    Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Aegislink
    22,32 € 34,99 € -36%
    Panneau solaire portable OUKITEL PV400 400 watts
    389 € 699 € -44%
    Crêpière Crep’party Tefal
    38,00 € 69,99 € -46%
    Lot de 12 tubes de dentifrice de 75 ml Colgate Max Fresh Cristaux Fraîcheur
    13,16 € 25 € -47%
    Gratuit du jour _Hard Disk Sentinel [for PC]
    Hard Disk Sentinel [for PC] gratuit aujourd'hui
    Sur sharewareonsale HarddiskSentinel en gratuit du jour
    Free Hard Disk Sentinel gratuit aujourd'hui
    Aujourd'hui, Hard Disk Sentinel gratuit professionnel (100% de réduction)
    Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit sur Hard Disk Sentinel 4.4 PRO gratuit
    Hard Disk Sentinel Pro gratuit
    Hard Disk Sentinel Standard Giveaway_Linux aussi
    Plus de son en face avant du PC Tour
    Plus de sujets relatifs à Hard Disk Sentinel [for PC] en gratuit du jour
