 hardware monitor
eagle2525
  Posté le 17/08/2009 @ 15:16
bonjour a tous. voila juste une petite question
par simple curiosite.
j'utilise hardware monitor et je voudrai savoir a quoi corresponde ces donnees:
tmpin0
tmpin1
tmpin2
thrm
car je voudrai savoir a quel relevé de temperature du pc elles correspondent.
je vous remerci d'avance.
tungstene
 Posté le 17/08/2009 à 16:16
Cela dépend des sondes de votre carte mère. Logiquement le plus chaud doit être le processeur, le plus froid la température dans le boitier, entre les 2 peut-être le northbridge, enfin thrm probablement la vitesse du ventilo sur le processseur. Si vous faites votre monitoring avec Everest vous aurez les indications en plus clair.
eagle2525
 Posté le 17/08/2009 à 16:30
en fait je sais pas trop car j'ai:
tmpin0: 110°c
tmpin1: 47°c
tmpin2: 29°c
thrm : 30°
pour les processeur c'est a part.j'ai ca:
core 0: 48
core 1: 43
core 2: 45
core 3: 43. c'est un processeur i7 920.
par contre tmpin0 je voudrai bioen savoir ce que c'est car 110 degre c'es haut. et thrm je sais pas non plus
en tout cas merci pour ta reponse.
djosfr
 Posté le 13/09/2009 à 22:59
Dans HWMonitor, TMPIN0, 1, 2 et THRM peuvent correspondre à la température à l'intérieur du boitier, à l'extérieur du boitier, au pont nord, pont sud (north bridge, south bridge), au disque dur.
A toi de voir :
- la température à l'intérieur du boitier est fixe ou très stable
- la température du pont nord (north bridge) est légèrement inférieure à celle du processeur ou des coeurs de ton processeur
- la température du south bridge varie en fonction de ton utilisation du PC et reste faible au repos.
La sonde qui indique 110° déconne et ça ressemble beaucoup à une température en Fahrenheit qui serait normale : 43° en fait ...
A vérifier cette info ou à ignorer cette sonde !
Djos
Modifié par djosfr le 13/09/2009 23:10
305,27 €TV 43 pouces Xiaomi Mi Smart TV 4S (UHD 4K, Triple Tuner, Android TV 9) à 305,27 € livrée
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur la TV 43 pouces Xiaomi Mi Smart TV 4S qui passe à 286,33 € (avec la TVA ajustée). Comptez 18,94 € pour la livraison en France soit un total de 305,27 € livrée. Cette TV de 43 pouces (108 cm) dispose d'une dalle 4K UHD (3840x2160) à bords plats, d'un triple tuner HD pour DVB-S2, DVB-C et DVB-T2 avec HEVC. Le tout tourne sous Android TV 9.0 en français et vous aurez donc accès à Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, etc. La TV possède 3 ports HDMI, 3 ports USB, un port Ethernet RJ45, le WiFi, une sortie optique et casque et un emplacement CI+. Une très bonne affaire.
26,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 128 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon fait une promotion la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 128 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
99 €Ring Video Doorbell 2 à 99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Boulanger fait une promotion sur la sonnette / caméra connectée Ring Video Doorbell 2 qui passe à 99 € livrée gratuitement alors qu'on le trouve habituellement à partir de 199 €. Veillez sur votre maison et répondez à la porte depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur grâce à la sécurité nouvelle génération de Ring Video Doorbell 2. Ring vous envoie des alertes lorsque quelqu’un se présente à votre porte, de sorte que vous pouvez voir, entendre et parler aux visiteurs depuis n’importe où.
Hardware found Monitor
Hardware monitor found an error
message hardware monitor error
Son qui bug vidéo flash. Souci hardware logiciel ?
Problème hardware, mais lequel ?
pc healt monitor
usb 3 monitor is already started
Conseil achat hardware
Monitor is going to sleep
Conseils changement hardware vieille bécane
Plus de sujets relatifs à hardware monitor
