 HDD usb ne se monte pas .Sujet résolu
jmq
  Posté le 02/11/2016 @ 22:44
Bonsoir ! J'ai réparé un portable méchemment planté en remplaçant ke disque dur et passé le pc en Linux Mint ... Sccès total .
mais voulant récupérer les données, je heed ne veut pas se monter et j'ai l'info suivante ... je suis un peu ( beaucoup ) paumé
Error mounting /dev/sdb4 at /media/jeanmie/TI31105100A: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sdb4" "/media/jeanmie/TI31105100A"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sdb4': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
Comment en sortir ?
Merci pour votre aide .
mchl
 Posté le 03/11/2016 à 08:59
rentre cette commande dans le terminal: sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdd1 /media/backup
Les métadonnées conservées dans le cache Windows ont refusé de se monter.
Impossible de monter '/ dev / sdb4': Opération non autorisée
La partition NTFS est dans un état non sécurisé. Veuillez reprendre et arrêter
Windows complètement (pas d'hibernation ou redémarrage rapide), ou monter le volume
En lecture seule avec l'option de montage 'ro'.
Modifié par mchl le 03/11/2016 09:17
jmq
 Posté le 03/11/2016 à 20:00
Merci ; j'avais compris l'info . Mais la commande ne change rien ... pas trop grave , je vais essayer de replacer le hdd dans la bécane en relancer Win 10 .
je doute toutefois que cela fonctionne.
J'ai mainetenant un autre chat à fouetter; voulant installer un lecteur de carte d'identité.
le eid-archive pour debian n'est pas sur le serveur eid belgium .
Je l'installerai plus tard.
Merci pour l'aide .
jmq
 Posté le 10/11/2016 à 09:43
Bonjour ! Jabandonne le sujet .
Il n'y a semble r'il pas grand chose à récupérer , mais j'ai un autre soucis, je vais marquer ce post résolu et j'ouvre un autre pour le problème.
Merci pour votre aide !
PC Portable 15.6 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 7 5800H, 16Go/512Go, RTX 3050 4Go) à 649,99 €
649,99 € 899 € -28%
@RueDuCommerce
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 67,61 €
67,61 € 100 € -32%
@RueDuCommerce
Imprimante 3D FLSUN Speed Racer (ultra rapide, 260x260x330, écran tactile, nivellement automatique) à 279 €
279 € 389 € -28%
Batterie externe OUKITEL BP2000 2048 Wh (extensible jusqu'à 16 Kw), 2200W, LifePOE4 à 969 €
969 € 1500 € -35%
Microsoft Office 365 Famille (1 utilisateur) + Norton 360 (1 appareil) pendant 15 mois à 47,99 €
47,99 € 99 € -52%
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 224 €
224 € 300 € -25%
DVD ne se monte qu'en root
Partition NFS ne se monte pas en automatique.
DD monté mais introuvable
J'ai monté un serveur
cdrom non bloqué quand monté
PB de partition monté par defaut MDK9.1
