 HDD externe pas reconnu...Sujet résolu
diethelm
  Posté le 05/10/2019 @ 11:13
j'ai un HDD externe WD de 500Gb qui est parfaitement lu sur mon portable, MAIS sur mon PC fixe (W7), il n’apurait pas et on me demande de la formater; en regardant sur mini Tool, il apparait avec la mention Bad Disk... que faire?
Je pense qu'il faudrait arriver à lui attribuer une lettre... mais comment?
Merci d'avance!!
Windows 7
Firefox 69.0
Le Fêlé
 Posté le 05/10/2019 à 11:40
Edite une capture de la gestion des disques du fixe avec le HDD connecté....
diethelm
 Posté le 05/10/2019 à 12:03
Bonjour!
au bout d'une demie heure il est reconnu par mini tool partition, mais pas par windows
J’espère que c'est que que tu voulais...
Le Fêlé
 Posté le 05/10/2019 à 12:14
Il n'apparaît pas dans la gestion des disques de Windows !
Connecte-le à un autre port....
S'il n'apparaît toujours pas, reconnecte-le à ton portable, sauvegarde tout son contenu et vois pour le formater de nouveau....
nainconnu.bis
 Posté le 05/10/2019 à 16:50
ton disque est-il alimenté par une alim externe ou par le port USB ?
s'il est alimenté par le câble USB sur ton portable il est sur un port USB 2 ou USB 3 ?
s'il est alimenté par le câble USB sur ton PC fixe il est sur un port USB 2 ou USB 3 ?
s'il est alimenté par le câble USB sur ton PC fixe et qu'il se trouve sur un port USB 2 il lui faut impérativement un câble USB en Y pour le raccorder sur 2 prises USB
car ton ordinateur fixe ne lui fournit pas une alimentation suffisante par une seule prise USB 2
voir image ci-dessous
Modifié par nainconnu.bis le 05/10/2019 16:52
diethelm
 Posté le 05/10/2019 à 16:52
Merci pour ta réponse: alimentation externe....
nainconnu.bis
 Posté le 05/10/2019 à 17:50
quelle est sa référence ?
car sur Google je n'ai pas trouvé de disque externe WD de 500 Gb avec une alim externe ils sont tous auto-alimenté par câble USB !
de plus tu nous parles d'un disque WD de 500 Gb hors si on regarde l'image où en principe il doit être visible et marqué bad disk
c'est un disque de 1397,3 Gb que l'on voit !.
diethelm
 Posté le 05/10/2019 à 18:51
hello... oui, je me suis trompé: c'est un WD de 1.5 Go avec mes excuses
Actuellement, je suis en train de le recopier via mon portable (qui n'a pas assez de mémoire...) sur un autre disque dur externe: ensuite, comme "Le Fele" me l'a conseillé, je vais le formater toujours sur le portable (W7 64 bits) puis ensuite recopier la "copie" sur le HDD à problème... toutes les fois environ 7 heures...
diethelm
 Posté le 06/10/2019 à 17:05
Bonjour à tous...
Après les manip mentionnées ci-dessus, tout semble fonctionner à satisfaction: MERCI A TOUS !
