 HDD interne ne fonctionne pas en USBSujet résolu
Antonin21
  Posté le 24/12/2014 @ 18:26
Salut,
J'ai récemment changé le disque dur (ST1000LM024) de mon PC portable pour le remplacer par un SSD.
Le disque dur étant en bon état, j'ai acheté un boitier externe (be-usb3-2519) pour pouvoir l'utiliser en tant que disque dur externe.
Le boitier fonctionne bien avec le SSD, mais pas avec le disque dur : il est alimenté (il démarre), mais il n'est pas du tout détecté par l'ordinateur (que ça soit dans le BIOS ou sur Windows), et la LED du boitier ne s'allume pas.
J'ai bien branché les deux câbles USB, et j'ai essayé sur trois PCs différents, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Auriez vous une idée de la cause ?
Merci d'avance pour vos réponses
boubou38
 Posté le 24/12/2014 à 18:46
bonsoir Antonin21
ton boitier il a une cable double usb ou simple usb
tu le connecte sur un port usb 3 ou usb 2
un port usb 3 sort 900ma un port usb 2 sort 500 ma
si tu le connecte sur usb2 il te faut de préférence un cable double usb
sur un port usb3 ça devrait passer
a+
Antonin21
 Posté le 24/12/2014 à 19:21
Salut,
Merci pour ta réponse !
Le boîtier a bien un câble double USB, que je connecte sur deux ports USB3.
J'ai essayé aussi sur un seul mais ça n'a rien changé.
Aussi, sur le boitier il y a écris 5V 1A et sur le disque dur 5V 0.85A donc l'alimentation devrait être suffisante.
boubou38
 Posté le 24/12/2014 à 20:02
re
dans le bios sur un port usb il n'est pas impossible qu'il ne soit pas vu
touche Windows + R tape diskmgmt.msc gestion des disques regarde si ton DD externe y est si oui attribue lui une lettre
et dis en quel format de fichier il est
a+
Modifié par boubou38 le 24/12/2014 20:14
Antonin21
 Posté le 25/12/2014 à 02:47
J'ai regardé, le disque dur ne s'affiche pas dans gestion des disques, et je ne l'ai pas vu non plus dans le gestionnaire de périphériques. Pour Windows on dirait que c'est comme si la connexion data ne se faisait pas avec le disque..
boubou38
 Posté le 25/12/2014 à 07:52
ton boitier semble ètre défectueux
a+
Antonin21
 Posté le 25/12/2014 à 15:38
Bonjour !
Ce qui est bizarre c'est qu'il a quand même fonctionné avec un SSD...
En tout cas merci pour ton aide, je vais voir pour renvoyer le boitier
Joyeux noël et bonnes fêtes
EDIT:
Le boîtier s'est finalement mis à marcher, je ne sais pas trop pour quelle raison.
Cependant, lorsqu'il fonctionnait en SATA, le disque s'arrêtait lorsqu'il n'était pas utilisé pendant quelques secondes pour économiser de l'énergie.
Là, il fait pareil mais même si un transfert de fichiers est en cours..
EDIT 2:
Dans le gestionnaire de périphériques, ce n'est pas la référence du disque dur qui s'affiche mais celle du boîtier (ASMT 2105 USB Device), ce qui, je pense, peut expliquer que le disque est mal géré par l'OS.
Existe-t-il un moyen de forcer Windows à utiliser un autre driver ?
Modifié par Antonin21 le 25/12/2014 16:08
boubou38
 Posté le 26/12/2014 à 07:38
un port usb 3 sort 900ma donc effectivement ça devrait le faire
un ssd "tire " beaucoup moins d'energie
a+
enfermedehors
 Posté le 26/12/2014 à 09:25
  Grande Maîtresse astucienne
Cependant, lorsqu'il fonctionnait en SATA, le disque s'arrêtait lorsqu'il n'était pas utilisé pendant quelques secondes pour économiser de l'énergie.Là, il fait pareil mais même si un transfert de fichiers est en cours..
Il m'est déjà arrivé la même chose, c'était le DD qui était mal enfiché.
Tu as ouvert le boîtier pour vérifier ?
Antonin21
 Posté le 28/12/2014 à 11:41
@boubou38
Yep
Du coup, je le branche sur un seul port, ça permet de laisser un port pour autre chose.
@enfermedehors
Oui, le DD est bien enfiché.
Je n'ai rien touché depuis mon dernier message mais maintenant le disque dur fonctionne correctement, j'ai donc rien compris au problème mais il semble résolu
Merci à vous deux pour votre aide
capitaine63
 Posté le 30/12/2014 à 08:20
Bonjour à tous.
Ce probleme m'est arrivé il y a peu de temps avec un disque dur 3"1/2 placé dans un boitier externe. Il ne voulait pas fonctionner, je l'ai démonté et j'ai vérifié la connectique il n'y avait rien d'anormal, je l'ai remonté il ne fonctionnait toujours pas. Le lendemain j'ai voulu tenter un ultime essais et en le branchant il s'est mis à fonctionner. Cela fait deux fois que ça m'arrive et je ne comprends pas ce qui se passe. Bizzarre.... mais l'essentiel c'est que ça fonctionne.
@+++++ et bonnes fêtes de fin d'année à vous tous.
Mini PC clé HDMI NiPoGi (Celeron N4000, 8 Go RAM, eMMC 128 Go WiFi, BT, Win10) à 119,19 €
119,19 € 179 € -33% @Amazon
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM4 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 226,76 € livré
226,76 € 300 € -24% @Amazon Espagne
SSD Crucial MX500 2 To à 132,08 €
132,08 € 170 € -22% @Amazon
SSD Crucial MX500 4 To à 297,59 €
297,59 € 398 € -25% @Amazon
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 74,99 € (+15 € reversés)
74,99 € 100 € -25% @Rakuten
Lot de 3 câbles INIU USB-A / USB-C (0.5m, 2x2m, charge rapide) à 6,99 €
6,99 € 9,99 € -30% @Amazon
Liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage chaud réglable à 94,99 € (+23,75 € reversés)
94,99 € 139,99 € -32% @Rakuten
Souris Logitech MX Master 2S à 49,12 €
49,12 € 70 € -30% @Amazon
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 93 €
93 € 139,99 € -34% @Amazon Belgique
Disque dur interne ne fonctionne plus
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Avis /achat graveur interne sata ?
recuperation donnees disque dur interne IDE
Météo ne fonctionne plus sur W8
Souris fonctionne puis...plus...
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
NEW DISQUE DUR INTERNE NON ALLOUE
Quel module fonctionne mal ?
Plus de sujets relatifs à HDD interne ne fonctionne pas en USB
