Petit astucien | Bonjour à tous
Sur une tour Acer de 10 ans (vista et AMD64) type aspire T160-GE72 HDD de 240go en sata, et 2go de mémoire.
Depuis plus d’un an il y a W10 qui fonctionnait disons normalement.
Pour améliorer, j’ai passé la mémoire en 4go et, là pas de souci.
Installation d’un ssd de 240 go l’ex (hdd était en Sata) Cloné avec AOMEI.
Là les soucis commencent avec le SSD le pc ne veut pas démarrer
Je vais donc dans le bios et vérifie le boot. Rien d’anormal, (a la sortie du bios il fonctionne, si je fais redémarrage il redémarre normalement, c’est sur un arrêt total qu’il ne redémarre pas.
Je modifie quelques paramètres, mais là rien n’y fait… Et j’en suis là, je me rabats donc sur l’un d’entre vous, qui serait a même de me donner quelques conseils, vous pensez bien que je pose cette question après des essais infructueux
Une dernière info si je remets le HDD ça fonctionne sans souci.
Cordialement
Michel
![]() ![]() | Bonjour, regarde si le pc est bien en ACHI tape 3: La configuration de votre systèmeUne fois votre SSD installé dans votre PC ou MAC, il vous reste encore à le configurer. Pour ce faire, deux options s'offrent à vous:
Vous devrez également passer votre mode de contrôleur de stockage en AHCI ou RAID au lieu du mode IDE. Cette opération se fait à partir du BIOS de votre ordinateur, accessible en appuyant à plusieurs reprises sur une touche du clavier dès le démarrage du système. La touche est spécifique à chaque marque/modèle et il s'agit généralement d'une touche "F" située en haut de votre clavier (F1, F2, F3, etc – consultez votre manuel d'utilisation pour déterminer la bonne touche). Une fois dans le BIOS:
Tant que vous vous trouvez dans le BIOS, profitez-en pour changer les options de démarrage. Optez pour un démarrage depuis le support contenant la sauvegarde système (clé USB ou lecteur CD). Redémarrez ensuite votre ordinateur qui lancera automatiquement le programme d'installation à partir du support choisi. A partir de là, il vous suffit de suivre les instructions d'installation (ou réinstallation depuis l'image disque) de votre système. Lorsque cette partie de l'installation sera terminée, l'ordinateur devrait redémarrer. Lors de ce redémarrage, veillez à accéder de nouveau au BIOS pour changer les paramètres de démarrage: de votre clé USB ou lecteur CD, passez naturellement à votre SSD. Votre système d'installation terminera son installation. Lorsque celle-ci prend fin, éteignez votre ordinateur. Reconnectez votre disque dur (qui accueillera vos fichiers volumineux) puis rallumez votre machine. Retournez dans le BIOS par la même procédure que celle citée plus haut, vérifiez que le démarrage se fait bien sur le SSD puis redémarrez une fois encore. A ce stade, votre système devrait avoir migré correctement sur votre SSD. Mais ne jubilez pas trop vite ! Il vous reste encore deux étapes pour exploiter le plein potentiel de votre nouvel espace de stockage.
Optimisez votre SSD pour des performances optimalesSi vous avez bien installé votre disque SSD, vous devriez déjà voir la différence de rapidité comparé à votre disque dur. Cela ne vous dispense pas de réaliser les deux réglages qui suivent pour en tirer le meilleur. | |||||||
Petit astucien | Merci pour ta prompte réponse, j’ai donc essayé certaine de tes options, je vais donc te donner ce que j’ai pu faire mais attention à aucun moment je n’aie pas vu le mode "AHCI" le bios date de 12/2006
Des ouverture du bios voila les entêtes
![]() ![]() | Oui c'est ça tu appuis sur Entrée de Onboard SATA Mode il doit être en IDE tu appuis sur Entrée et tu choisis AHCI. Le tour est joué | |||||||
Sur ces ancien BIOS, on ne mentionne pas AHCI. L'essentiel est de mettre sur Mode SATA et non pas Mode compatibilité IDE. Pour l'arrêt total, essaye en désactivant le démarrage rapide.
![]() ![]() | Bonjour Excusez mon intrusion mais c'est pour la bonne cause J'ai un Portable qui a plus de 10 ans, mais portable ou tour ça n'a pas d'importance J'ai acheté un SSD de la même capacité que mon HDD (parce que je ne suis pas très doué) J'ai cloné avec Aomei mon HDD sur le SSD J'ai remplacé le HDD par le SSD (tout marche très bien après l'échange de disques)
Petit astucien | Merci a tous je vous envoie les photos ca parle mieux et je regardee ce que vous m'avez les uns et les autres a bientot | |||||||
Petit astucien | Jean-Aymard, oui pour les portable je n'ai jamais eu de souci même très vieux, mais quand il sont vieux si il y a des souci on sait que c'est du a l'age ....Un peu comme nous... | |||||||
![]() | Qu'est-ce qu'il y a dans RAID ? Mets une capture de Crystal Disk Info : https://crystalmark.info/en/download/#CrystalDiskInfo | |||||||
Petit astucien | Merci de votre volonté a m'aider....Voici les photos je n'aie pas reformaté le HDD car si je n'y arrive pas je laisserai comme cela...Mais tous les espoir sont prmis
![]() ![]() | Mon Bios date de 2011 donc ? J' avance peut-être une ânerie mais mettre le bios à jour ? | |||||||
![]() | S'il y a un nouveau BIOS disponible, ça ne fait pas de mal. Le SSD est bien en mode SATA comme l'indique CrystalDiskInfo alors que le HDD est en IDE. Désactiver le démarrage rapide. | |||||||
Petit astucien | J'ai déactivé le démarrage rapide, résultat néant, quant au bios je ne sais où aller le chercher.... | |||||||
![]() | Ici : https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/385?b=1 Le dernier BIOS est de décembre 2008.
Ca veut dire quoi "pas démarrer" ? Tu as un message à l'écran ou le PC ne s'allume pas du tout ? | |||||||
![]() ![]() | Daneel Olivaw a écrit : ??? bizarre sur l'Acer Gateway j'ai une version de 2011 | |||||||
Petit astucien | Je viens de m’apercevoir que j’ai fait une erreur sur le type du PC c’est un "Acer T180 GE7Z" (j’avais dit T160) et le bios n’est pas le même)
Quand je ne dis pas de démarrage, la procédure démarre commence, puis l’écran reste noir. | |||||||
![]() ![]() | Liberty91 a écrit : Et tu as juste remplacé ton DD par un SSD ?
![]() | Enlève le HDD et dis-nous si le problème persiste.
Petit astucien | Oui j'ai fait les deux manip avec l'ancien en esclave et sans, oui juste remplacé le HDD connexion sata par le SSD | |||||||
Petit astucien | Impossible de mettre le bios a jour, il me propose un "award" alors que c'est un phoenix | |||||||
![]() | Liberty91 a écrit : https://www.acer.com/ac/en/ID/content/support-product/386;-;
Petit astucien | Le bios n’est pas bon il faut un Phoenix et non un Award les deux proposés sont des Award, en plus je viens de m’apercevoir que le PC vient de Tchéquie, c’est moi-même qui ai acheté ce PC chez Mammouth à l’époque ici en France, le SNID / 709 156 388 29 | |||||||
![]() | Tu peux mettre une capture de la Gestion des disques ? Après arrêt total, il ne démarre plus. Comment tu fais alors pour le démarrer ?
Petit astucien | Pour démarrer je vais en premier lieu sur le bios et en sortie de celui-ci le pc redémarre normalement !!! Que je démarre avec ou sans le HDD (que je considère comme esclave, même symptôme) | |||||||
