 HDD vers SSD problème au lancement du systeme w7Sujet résolu
shaiko
  Posté le 01/03/2016 @ 21:17
Salut a tous,
Je viens enfin de faire l'acquisition d'un SSD (Crucial BX 200 de 240Gb) auparavant j'avais que des HDD (1 HDD de 1To avec une partition de 80Gb pour W7 et le reste 920Gb pour les données et installation diverses et 1 HDD 3To pour mon bordel sans nom de photos, vidéos, musique, ...)
Je suis allé sur le net pour chercher comment cloner la partition des 80Gb de W7 pour le mettre sur mon SSD (je sais pas si j'ai le droit de mettre le lien donc je ne le mets pas ^^) le clonage a été réalisé avec succès mais en gardant bien sur le partitionnage de 80Gb j'ai donc étendu la partition (j'aurais peut être pas du ?) et le SSD s'est automatiquement alloué une lettre (E:) et non pas C: comme ma partition w7 ce qui semble logique puisqu'on ne peux pas avoir deux lettre similaire.
Je déconnecte tous les HDD de ma tour et ne rebranche que le SSD mais là ... mon PC n'indique qu'il ne trouve pas de windows ...
1ere question : Est ce qu'il faut a tout prix que je branche mon SSD à la place exacte de mon HDD contenant w7 à l'origine (je parle des cables Sata et Alim) ?
2eme question : Est ce que le fait que j'ai étendu la partition de mon SSD au max après son clonage pourrait mettre le boxons ?
3eme question : Est il possible que ma Carte Mère ne soit pas compatible ?
LudoTITANIUM
 Posté le 02/03/2016 à 04:10
je serais toi j'installerais un Windows 7 tout propre sur mon SSD.
et oui tu branche que le SSD et tu le partitionne et format pendant l'installation.
1 tu branche ton SSD sur le port sata 1 de ta carte mere
2 refait une installation propre de windows 7
3 Non tout les sata sont compatible
June
 Posté le 02/03/2016 à 06:53
question 1 : non
question 2 : non
question 3 : non
par contre il faut que ton SSD soit en C:
shaiko
 Posté le 02/03/2016 à 07:15
bonjour,
merci pour les reponses claires et précises !
je vais faire une installation propre de w7 alors j avais pas vraiment envie mais. bon si c est mieux ce sera fait !
encore merci et bonne journee a tous
-6 €6 € offerts pour toute commande d'un chèque-cadeau de 50 € @Amazon
Valable jusqu'au 04 Octobre
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 6 € sur Amazon. Pour toute commande d'un chèque cadeau Amazon de 50 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 6 € utilisable jusqu'au 14 Novembre 2021. Vous pourrez ainsi par exemple utiliser votre chèque cadeau de 50 € et votre bon d'achat de 6 € pour un achat de plus de 56 € (qui ne vous reviendra alors qu'à 50 €, soit 11,7 % de réduction, ce qui est toujours ça de pris).
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà acheté des chèques cadeaux dans les 36 derniers mois.
76,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 76,99 €
Valable jusqu'au 26 Septembre
RueDuCommerce fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz C16 qui passe à 76,99 €. On le trouve ailleurs autour de 90 €.
33,57 €Souris sans fil Logitech G305 à 33,57 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 33,57 € livré gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
Probleme Redemarrage Systeme
Problème réinstallation système sur HP Easynote
ralentissements, freezings problème système ou matériel ?
Probleme de transfert vers disque externe
PC qui ne lance plus le système d'exploitation (+ problème indéterminé)
Problème de démarrage après restauration système
Problème lancement Unlocker (1.9.1) sous WIN7
Problème de restauration système
AIDEZ MOI probleme restauration système
Probleme affichage pc vers TV
Plus de sujets relatifs à HDD vers SSD problème au lancement du systeme w7
