 Help - comment formater mon netbook asus
lalandaise2
  Posté le 07/09/2015 @ 13:38
bonjour à toutes et tous
ma question va sûrement paraître idiote aux experts
mon netbook asus est d'une lenteur extrème un formatage lui ferai le plus grand bien
je dispose de la clé usb de Windows 7 : enfin je suppose qu'il s'agit d'une image iso (j'en sais trop rien)
j'avais fait cette sauvegarde du système exploitation à l'achat de mon pc
question : je veux formater mon pc et réinstaller Windows 7 à partir de la clé USB : comment faire exactement et précisément pour être certaine
de formater la partition actuelle du DD et faire une réinstallation propre
merci à tutes et tous
URGENT
fgondard
 Posté le 07/09/2015 à 14:57
C'est facile de voir ce qu'il y a sur ta clé USB et tu dois bien savoir quel outil tu as utilisé pour créer son contenu. Si c'est un fichier ISO il ne peut servir qu'à graver un DVD.
Si tu as utilisé un outil fourni par Asus il s'agit probablement d'une image de ta partition système et de l'outil permettant sa restauration. Dans la documentation accompagnant ton PC (peut-être sur un CD ou dans un fichier pdf sur ton disque dur) il est sûrement dit comment s'en servir.
S tu as utilisé autre chose, dis-nous quoi. C'est toi qui a toutes les billes en main et il est difficile de t'en dire plus.
Tu as aussi la possibilté de remettre la machine en état sortie usine s'il existe une partition de récupération (quleques fois cachée). En principe chez Asus il faut utiliser la touche F9 au démarrage. Ceci aussi doit être décrit dans la documentation. Ici en guide en images.
Que tu te serves de ta sauvegarde si elle est exploitable ou de la partition de récupération le résultat sera le même. Tu perdras toutes les MàJ du système d'exploitation et tous les logiciels additionnels installés après ton achat ainsi que toutes tes données personnelles si elles n'ont pas été mises autre part que sur la partition système.
Les données personnelles ce ne sont pas seulement le contenu de "Mes documents", ce sont aussi tes favoris, toutes tes personalisations ainsi que la banque de données d'un logiciel de messagerie (messages et carnet d'adresses) si tu en utilise un.
pavillon49
 Posté le 07/09/2015 à 15:01
Bonjour lalandaise2.
Sur mon portable ASUS type G73Sw, il suffit de faire F9 au démarrage pour revenir à la configuration usine (PC comme neuf !).
Si tu nous donne quelles indications sur ton équipement ,il n'y a rien dans ton profil, un ou des astuciens pourront t'aider plus efficacement.
Cordialement.
lalandaise2
 Posté le 07/09/2015 à 17:12
merci pour ces réponses éclairées
je viens de retrouver avec difficulté ma doc de mon epc : je vais tenter la manip proposée
j'ai sauvegardé ce qu'il y avait d'important - le reste nécessitera je le sais une réinstallation
merci encore
lalandaise2
 Posté le 14/09/2015 à 14:01
merci pour votre aide : le pc s'est restauré via la touche F9 (sur asus eepc netbook 1225b
pas simple et en tout cas, après tchat avec le support asus, la restauration devrait demander sur quelle partition on restaure et en fait rien..
ca tourne mais depuis restauration du pc, le Windows update tourne dans le vide.... déjà 6 h et aucune mise à jour qui se charge..
j'ai tenté les utilitaires de microsoft (fix it et autres....) et en vain
je vais chercher sur ce forum si je trouve des solutions
merci
ilyadegun
 Posté le 14/09/2015 à 14:31
lalandaise2 a écrit :
merci
J'ai un PC Asus
J'ai plusieurs fois utilisé la restauration Usine avec la touche F9, et ça à fonctionné
J'ai essayé il y a peu de faire la même manip, mais j'ai eu sur l'écran un gros ERREUR
J'ai donc restauré mon PC avec une image PC que j'avais faite un peu plus tôt.
Ensuite pour corriger mes soucis j'ai utilisé ce logiciel:
http://forum.malekal.com/outil-reparation-windows-t42232.html
Depuis il fonctionne bien
Tu pourrais peut être essayer toi aussi après avoir restauré ton PC, pour voir s'il résout tes soucis
On ne sais jamais. S'il ne résout rien ça ne fera pas de mal toutes les vérifications qu'il propose.
Cordialement
lalandaise2
 Posté le 14/09/2015 à 17:29
Merci du tuyau sauf qu il y a des logiciels à installer qui dernierement ont defrayé la chronique...je ne suis pas partisante mais merci quand même.
Je vais poursuivre mes recherches... merci en tout cas
24,86 €Souris Logitech M330 Silent Plus à 24,86 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur la souris Logitech M330 Silent Plus qui passe à 24,86 €. On trouve cette souris sans fil et très silencieuse (clic sans bruit) ailleurs à partir de 32 €.
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
89,99 €Liseuse Amazon Kindle Paperwhite avec éclairage intégré, WiFi, IPX8 à 89,99 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon fait une superbe promotion sur la toute dernière version de sa liseuse Kindle Paperwhite (8ème génération) . Elle passe ainsi à 89,99 € au lieu de 129,99 € (avec offres spéciales) ou à 99,99 € au lieu de 139,99 € (sans offres spéciales). La livraison est gratuite.
Cette liseuse a de nombreux avantages notamment son écran d'excellente qualité. Elle est maintenant résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, de l'affichage encre électronique et surtout d'un rétro éclairage intégré pratique pour lire confortablement, quelle que soit les conditions d'éclairage (la nuit, en plein soleil, ...). Pratique pour emmener votre bibliothèque partout avec vous !
Formats pris en charge : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Vous pouvez également les fichiers Epub avec cette astuce.
La version avec offres spéciales (moins chère) affiche de la publicité pour des livres lors de la mise en veille de l'appareil (jamais pendant la lecture d'un livre).
Netbook Asus EEE PC 1000HE
réinstallation netbook Asus Eee PC Seashell Series
Comment formater un DD passé en RAW?
comment formater hp proboock 4530s
Comment formater une clé USB?
comment neutraliser touchpad asus
comment formater pc HP avec fonction recovery ?
netbook HP pavilion DM1 vs Asus eee 1025
Asus 1005PE, formater ?
Comment formater un CD ?
Plus de sujets relatifs à Help - comment formater mon netbook asus
