 Help! Champagne sur clavier de portable Dell
anna4
  Posté le 28/05/2007 @ 16:52
Nouvelle astucienne
Hic!
Un petit quart de flute de champagne s'est renversé sur mon portable Dell. Gloups!
Juste au milieu de la charnière, entre le clavier et l'écran. J'étais alors sur Internet. Et puis plus rien, plus d'écran et mon ordi refuse de repartir comme en 40. Fort des judicieux conseils déjà donnés ici, j'ai essuyé au dehors ce que j'ai pu avec un papier absorbant, puis j'ai séché au sèche cheveux.
Rien n'y fait.
Un petit quart de flute seulement...et pffft.
Ai-je encore de l'espoir ou faut-il se taper le sav de Dell demain aux aurores??
Anna
triode94
 Posté le 28/05/2007 à 17:15
Bonjour.
S'il est encore sous garantie, tu auras de la chance sinon tu peux en acheter un autre. L'électronique n'aime pas les court-circuits et les PC non plus, hi!
toptitbal
 Posté le 28/05/2007 à 17:39
Et je ne suis pas sûr que la garantie couvre les dégâts dus au Champagne, même millésimé
kako
 Posté le 29/05/2007 à 11:47
Laisse-le dans un endroit aéré, le couvercle ouvert et attend une demie journée
au moins, il y a des recoins qui ont du mal à sécher.
triode94
 Posté le 29/05/2007 à 12:03
Si le Portable était sous tension au moment où a eu lieu l'incident, tu peux toujours courir! C'est un court jus pur et franc.
Bladeee
 Posté le 29/05/2007 à 19:40
Moi on m'a toujours dit qu'il fallait pas utiliser le seche cheveux
geraldin63
 Posté le 29/05/2007 à 19:43
salut au lieu de jeté le champagne sur le clavier de ton portable envoie men une bouteille !! gloups!
anna4
 Posté le 17/06/2007 à 09:25
Nouvelle astucienne
merci beaucoup pour ce remarquable trait d'humour qui fait vraiment avancé le schmillblicq.
En fait, KAKO avait presque raison et BLADEEE aussi:
j'ai effectivemant séché les entrailles du portable mais en utilisant le bouton froid du sèche cheveux.
N'obtenant pas de résultat, j'ai nettoyé au coton démaquillant avec de l'eau minérale les parties que je croyais pouvoir été atteintes par le champagne (résidu sucré), puis j'ai reséché à froid.
J'ai ensuite attendu 15 jours, les entrailles ouvertes.
J'ai tout remonré, et là miracle, à part un petit bruit au démarrage, L'ORDI FONCTIONNE PARFAITEMENT.
Chez DELL on m'avait aussi dit que c'était mort.
Merci à TOUS.
ANNA4
10,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 10,99 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 10,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
48,99 €SSD Crucial MX500 500 Go à 48,99 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial MX500 500 Go à 48,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
19,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,12 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
probleme clavier pc portable dell latitude 100l
Configurer Clavier portable Dell Latitude CPi A
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Problème clavier ASUS PC portable
Clavier portable ne répond pas
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Portable Dell
clavier sur portable
clavier ordi portable hs
desactiver clavier Pc portable
Plus de sujets relatifs à Help! Champagne sur clavier de portable Dell
