 Help! Champagne sur clavier de portable Dell
anna4
  Posté le 28/05/2007 @ 16:52
Nouvelle astucienne
Hic!
Un petit quart de flute de champagne s'est renversé sur mon portable Dell. Gloups!
Juste au milieu de la charnière, entre le clavier et l'écran. J'étais alors sur Internet. Et puis plus rien, plus d'écran et mon ordi refuse de repartir comme en 40. Fort des judicieux conseils déjà donnés ici, j'ai essuyé au dehors ce que j'ai pu avec un papier absorbant, puis j'ai séché au sèche cheveux.
Rien n'y fait.
Un petit quart de flute seulement...et pffft.
Ai-je encore de l'espoir ou faut-il se taper le sav de Dell demain aux aurores??
Anna
triode94
 Posté le 28/05/2007 à 17:15
Bonjour.
S'il est encore sous garantie, tu auras de la chance sinon tu peux en acheter un autre. L'électronique n'aime pas les court-circuits et les PC non plus, hi!
toptitbal
 Posté le 28/05/2007 à 17:39
Et je ne suis pas sûr que la garantie couvre les dégâts dus au Champagne, même millésimé
kako
 Posté le 29/05/2007 à 11:47
Laisse-le dans un endroit aéré, le couvercle ouvert et attend une demie journée
au moins, il y a des recoins qui ont du mal à sécher.
triode94
 Posté le 29/05/2007 à 12:03
Si le Portable était sous tension au moment où a eu lieu l'incident, tu peux toujours courir! C'est un court jus pur et franc.
Bladeee
 Posté le 29/05/2007 à 19:40
Moi on m'a toujours dit qu'il fallait pas utiliser le seche cheveux
geraldin63
 Posté le 29/05/2007 à 19:43
salut au lieu de jeté le champagne sur le clavier de ton portable envoie men une bouteille !! gloups!
anna4
 Posté le 17/06/2007 à 09:25
Nouvelle astucienne
merci beaucoup pour ce remarquable trait d'humour qui fait vraiment avancé le schmillblicq.
En fait, KAKO avait presque raison et BLADEEE aussi:
j'ai effectivemant séché les entrailles du portable mais en utilisant le bouton froid du sèche cheveux.
N'obtenant pas de résultat, j'ai nettoyé au coton démaquillant avec de l'eau minérale les parties que je croyais pouvoir été atteintes par le champagne (résidu sucré), puis j'ai reséché à froid.
J'ai ensuite attendu 15 jours, les entrailles ouvertes.
J'ai tout remonré, et là miracle, à part un petit bruit au démarrage, L'ORDI FONCTIONNE PARFAITEMENT.
Chez DELL on m'avait aussi dit que c'était mort.
Merci à TOUS.
ANNA4
7,59 €Ventilateur Arctic P14 PWM 140 mm à 7,59 €
Valable jusqu'au 06 Août
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Arctic P14 PWM 140 mm qui passe à 7,59 € au lieu de 13 €. Ce ventilateur vous permettra de refroidir efficacement et en silence votre boîtier. La fonction PWM permet de faire fonctionner le ventilateur précisément à la vitesse nécessaire.
85,28 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,28 € livré
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 85,28 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 120 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
299,99 €Ecran PC 27 pouces Gigabyte M27Q (QHD, IPS, 0.5 ms, 170 Hz) à 299,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Gigabyte M27Q qui passe à 299,99 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) à 0.5 ms et à 170 Hz (FreeSync Premium et Adaptive Sync). Son pied est réglable en hauteur et en inclinaison.
probleme clavier pc portable dell latitude 100l
Configurer Clavier portable Dell Latitude CPi A
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Problème clavier ASUS PC portable
Clavier portable ne répond pas
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Portable Dell
clavier sur portable
clavier ordi portable hs
desactiver clavier Pc portable
Plus de sujets relatifs à Help! Champagne sur clavier de portable Dell
