 Help ma nouvelle Tablette ne stock plus !!!!Sujet résolu
puma
  Posté le 27/05/2015 @ 12:04
Bonjour les amis ,
voila mon gros soucis , j'ai acheter une tablette Difrnce 10P 1ddr annoncée avec espace de 8GB
voici le lien pour vous en rendre compte http://www.difrnce.nl/products-page/10-1-tablet-tablets/difrnce-dit102201-tablet/
le problème quand je vais sur stockage je vois inscrit en premier (stockage interne 0,99Go) puis plus bas je vois (sdcard 4,63Go)
donc la déjà j'ai pas les 8Go annoncer , soit.
mon gros problème et le suivant j'ai installer des jeux (8) et pour le 9iem il me marque plus d'espace de stockage disponible !!!!
je vais donc voir dans stockage je m’aperçois que en faite il met tout sur stockage interne , au stockage sdcard la il ne met rien !!!
il ne me propose pas de l'installer sur sdcard non plus ! , j'ai donc suivit l'astuce déplacer les jeux sur la sdcard la il déplace quelque jeux ok mais le stockage interne diminue a peine de quelque MO.
j'ai ajouter une carte SD de 4Go pour voir , la il la reconnait mais il n'y stock rien non plus !!!
je me suis rendu au magasin , la toute les autres tablette son configurée comme expliquer si dessus, je me suis donc rendu chez un informaticien pour lui demander comment faire , il a chercher mais ne c'est pas m'aider non plus ?
en faite je voulais savoir si il y a une solution pour ramener tout en un !!!
je m'explique ma tablette a Moi (une Lifetab) je n'et qu'un stockage interne de 13Go et pas fractionner comme sur la Difrnce , donc moi je c'est installer sans problème, mais sur l'autre rien nada , a t'il une solution pour avoir un seul espace de stockage qui ferais donc au total 5,63Go qui ainsi réglerais le problème ?.
Merci d'avance de votre aide.
a bientot Puma ,-)
ZenJP
 Posté le 27/05/2015 à 15:08
Pourquoi avoir posté dans le forum Linux qui n'a rien à voir avec Android qui est l'OS de ta tablette ???
Le forum Mobilité est fait pour çà. Demande le transfert de ton post en cliquant sur le triangle jaune au-dessus de ton post (ne crée pas de doublon)
Modifié par ZenJP le 27/05/2015 15:10
 Posté le 27/05/2015 à 15:17
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans le forum MobilitÚ qui semble plus adÚquat.
A bient¶t.
ZenJP
 Posté le 27/05/2015 à 16:32
Re,
Peux-tu poster une photo de l'écran où tu vois çà :
puma
 Posté le 27/05/2015 à 21:14
Bonsoir , je suis devenus fou a chercher a faire une photo puis la mettre ici loll , voila capture complète en deux partie pour que tu voie tout.
puma
 Posté le 28/05/2015 à 15:08
Bonjour ZenJP et tout le monde , quelqu'un a t'il déjà eu le problème et une solution svp ?
Merci a vous.
Puma
casa01
 Posté le 29/05/2015 à 10:26
as tu essayé ceci : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cleanmaster.mguard&hl=fr
dans l'application, gestionnaire des applications et déplacement
sinon, tu fait : Paramètre, application, appuis long sur une des application que tu as installé et déplacé sur la carte SD
Modifié par casa01 le 29/05/2015 10:29
ZenJP
 Posté le 29/05/2015 à 14:47
Désolé, du retard, et en plus je ne fais que passer.
Juste pour info, si tu regardes ta fiche tablette : 8Go (8Gb Internal Memory) + 1Go (1Gb RAM)
+ ta carte SD de 4Gb
Comme je n'ai pas le temps, je prends juste en considération l'espace total.
si je reprends ta copie écran :
Stockage Interne (0,99) correspond à ton 1Gb de RAM !
SDCard (4,63) correspond à ta carte SD
Stockage Disponible (4,01Go) + EXTSD (3,69Go) correspond à tes 8Gb Internal Memory (4,01+3,69)
Donc tout est correct sur ce plan là.
La confusion vient souvent des noms donnés (en anglais ou en français) aux différents stockages possibles.
Pour le stockage sur le SD, à toi de déplacer des applications manuellement (ca ne te sera jamais proposé à l'install)
Soit tu passes par un tuto android pour déplacer (voir gestionnaire applications), soit tu passes par une appli comme le propose casa01
2 remarques néanmoins :
1) si ta carte SD n'est pas CAS10, les performances d'accès ou utilisation de l'application seront sensiblement moindres qu'installées sur le stockage dispo, et de plus la carte est "moins fiable", et si crash de la carte, tu perds tes applications et données associées.
2) Beaucoup d'applications d'origine (Android, Google) ne sont pas déplaçables, et le vrai problème initial est d'avoir une tablette 8G (au lieu de 16 ou 32).
Donc quitte à rajouter une carte SD, CAS10 (performances et fiabilité) et 32Gb (pour toutes les petites applications rajoutées et déplaçables.)
Modifié par ZenJP le 29/05/2015 15:05
puma
 Posté le 31/05/2015 à 15:09
bonjour , j'avais déjà comme expliquer déplacer se qui ete déplaçable , mais cela ne change rien , j'ai aussi installer l'application de casa mais rien récupérer en place (juste 100mo) en un mot a t'il un programme ou quelque chose qui pourrais formater le disque interne afin de ne plus faire qu'un au lieux de deux fractionner ???
Merci a vous
puma
 Posté le 04/06/2015 à 23:30
Bonjour bonsoir , pardon de relancer mais personne ne pourrais m'aider svp ?
Merciiiii
Chargeur de batterie voiture Bosch C30 (3.8A, fonction de maintien)
55,85 € 90 € -38%
Boitier PC Micro-ATX NZXT H3 Flow (2025)
59,99 € 70 € -14%
Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 1 To USB 3.2
66,99 € 70 € -4%
Lot de 2 tubes de colle extra forte Sader Contact Néoprène en gel (2x125 ml)
7,26 € 15 € -52%
Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270
18,87 € 35 € -46%
Routeur TP-Link Archer AX58 WiFi 6
55,99 € 89,99 € -38%
Je n'arrive pas à connecter ma nouvelle tablette.
Nouvelle tablette medion
batterie tablette
transfert photo pc vers tablette
fb compagnon et tablette
Combien de temps pour recharger votre tablette ?
Tablette Acer non reconnue par xp
Tablette DANEW 971QC
telecharger sur uploaded avec ma tablette
Mettre en français une tablette
Plus de sujets relatifs à Help ma nouvelle Tablette ne stock plus !!!!
