 Help mon pc s'éteins tout seul !
rocc
  Posté le 20/05/2014 @ 09:19
Bonjour, mon pc d'origine packard bell (2009) mais qui depuis 2011 a subi des évolutions:
CM d'origine no name qui a grillé , changé par une asus 2011 + install win 7 full
disque dur d'occas changé 2011 (l'ancien mis de côté pour sauvegarder les données)
alim ldlc bronze by seasonic 400w changé 2011
ce qui est d'origine:
cpu intel e2220 2.4ghz 2mo cache
gpu nvidia gt120 1go dédiée
ram 2x2go ddr2 samsung
le boitier
mars 2014 ajout d'un disque dur interne WD blue 1T pour sauvegarder mes données (photos, videos + divers).
Donc depuis une semaine par moment la tour s'arrête toute seule . souvent quand en x minutes je l'utilise pas .
elle est configuré pour se mettre en veille au bout de 20 min depuis plus d'un an .
Speed fan ou utilitaire asus me dit les t° sont ok
au max c'est la gpu qui monte à 70° , le reste va de 30 à 45° (45° la CM) .
ces soft me disent que les tensions sont ok aussi .
protégé par bitdefender internet security 2014, ccleaner et glary pro (version illimité).
Hier soir avant l'extinction non demandé , j'ai pu voir un écran bleu de crash typique à windows .
mais il est apparu que 2 à 3 secondes pas eu le temps de noter les infos .
c'est un pc avec un compte admin (mot de passe) et un compte libre d'accès.
Peut on trouver via des menus, sous menus windows ou via des softs la raison des ces arrêt forcés.
Que peut on tester, vérifier ?
El Magnifico
 Posté le 20/05/2014 à 09:45
Groupe Sécurité
Telecharge CECI
et poste le rapport stp
rocc
 Posté le 20/05/2014 à 10:02
Quand je veux lancer "analyse" avec ce soft il me dit : please scroll down the information window to read the report
System Information (local)
computer name: xxxxxxxxxxxxxx
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
Hardware: ASUSTeK Computer INC., P5QPL-AM
CPU: GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 3757170688 total
VM: 2147352576, free: 1899413504
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
No valid crash dumps have been found on your computer
Modifié par rocc le 20/05/2014 10:06
El Magnifico
 Posté le 20/05/2014 à 13:37
Groupe Sécurité
Re
Apparemment tu n'as pas de crash
Regarde dans ta gestion de l'alimentation, PC de bureau tu ne t'occupes pas de la batterie ! tu mets ces parametres:
Il y a aussi un sujet similaire là => https://forum.pcastuces.com/probleme_veille-f3s22749.htm?page=1&#5014122
Modifié par El Magnifico le 20/05/2014 13:40
jbryi
 Posté le 20/05/2014 à 16:49
Je pense à un autre problème possible :
Es tu certain de la qualité du courant chez toi. Des micro coupures peuvent provoquer des arrêts intempestifs sur un PC fixe quoique l'alim Seasonic devrait te protéger de ce problème.
louis45
 Posté le 20/05/2014 à 17:40
au bout de combien de temps il se coupe ??????
voir aussi un bon nettoyage ( poussiere)
a vous lire
rocc
 Posté le 20/05/2014 à 23:49
il l'a dû se couper pendant que j'étais au taff (ma compagne s'en ai servi pour des jeux sociaux ) car au démarrage , j'ai eu le message " windows n'a pas été arrêté correctement" etc... puis une fois que j'ai ouvert mon compte admin il y avait une fenêtre pour que windows tente de trouver une solution avec "détails" suivant ;
Signature du problème :
Nom d’événement de problème:BlueScreen
Version du système:6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux:1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode:a
BCP1:8EA32078
BCP2:00000002
BCP3:00000000
BCP4:830937A4
OS Version:6_1_7601
Service Pack:1_0
Product:768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\052014-18751-01.dmp
C:\Users\xxxxxxx\AppData\Local\Temp\WER-107437-0.sysdata.xml
je vais voir pour modifier la gestion écran de veille , mise en veille etc... avec le tuto plus haut .
Modifié par rocc le 20/05/2014 23:50
rocc
 Posté le 21/05/2014 à 01:03
El Magnifico a écrit :
Re
tes screen sont pour un pc portable, et j'ai un fixe !!! on trouve pas les même choses dans mes menu gestion alim avancées etc!!
Modifié par rocc le 21/05/2014 01:03
rocc
 Posté le 22/05/2014 à 10:57
suite au conseille d'un ami j'ai installé bluescreenview fr :
durant une court absence il l'a refait . on dirait que c'est lié à la mise en veille de la tour programmé car quand je l'utilise non stop : ras .
voici le rapport dont j'ai copié les élément lié au crash (en rose via le soft bluescreen view ) :
cng.sys cng.sys+1f08cdc 0x8ce1b000 0x8ce78000 0x0005d000 0x501946b4 01/08/2012 17:09:40 Microsoft® Windows® Operating System Kernel Cryptography, Next Generation 6.1.7601.17919 (win7sp1_gdr.120801-0333) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\drivers\cng.sys
halmacpi.dll halmacpi.dll+3700 0x8300c000 0x83043000 0x00037000 0x4ce788d2 20/11/2010 10:37:38 Microsoft® Windows® Operating System Hardware Abstraction Layer DLL 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\halmacpi.dll
ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+2953a 0x83043000 0x83456000 0x00413000 0x53158c8f 04/03/2014 10:19:27 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7601.18409 (win7sp1_gdr.140303-2144) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
99,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 99,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 135 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
183,93 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 183,93 € (stock Europe) avec le code NNNGKBCR2
GeekBuying fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 183,93 € avec le code NNNGKBCR2 On la trouve ailleurs autour de 220 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
109,99 €Adobe Photoshop Elements 2022 + Premiere Elements 2022 à 109,99 €
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant les dernières versions complètes des célèbres logiciels de retouche photo Adobe Photoshop Elements 2022 et de montage vidéo Adobe Premiere Elements 2022 et le propose à 109,99 € seulement. On trouve ailleurs ce pack dédié à vos loisirs numériques à partir de 149,99 €.
mon PC s'eteins tout seul aprés quelque seconde
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul quand je l'allume
DD WD my passport se déconnecte tout seul
pc portable qui s'eteind tout seul
ASUS ROG G53 qui s'éteint tout seul
Pc faitwwwww tout seul
Mon Pc s'éteint tout seul - désinfection ok
Mon disque externe ne s'affiche jamais tout seul-Aide SVP
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
Plus de sujets relatifs à Help mon pc s''éteins tout seul !
