 help problème avec mon modem routeur !!!!!
flyroy
  Posté le 28/12/2007 @ 07:21
Bonjour à tous et à toutes,
j'ai achetée un ordi portable wi-fi (j'ai aussi un pc de bureau avec aol adsl) et donc je voulais mettre internet sur mon ordi portable. Vous m'avez conseillée d'acheter un modem routeur adsl ce que j'ai fait et je n'arrive à rien. Selon mes branchement ou c'est mon modem aol adsl speedtouch 330 qui marche et le voyant adsl du routeur ne s'allume pas et quand j'inverse les branchement sur la prise téléphonique là c'est le routeur qui détecte l'adsl mais c'est le modem aol speedtouch qui ne détecte plus rien !!!!! Je deviens dingue ! Une prise tél peut bien supporter et le filtre du modem adsl aol ainsi que le modem routeur + la prise téléphonique (soit 3 filtres branchés sur la prise tél) ou alors j'ai fait une mauvaise manip ?
AIDEZ MOI S'IL VOUS PLAIT !!!!!!!!!
Merci à tout ceux qui prendrons le temps de me répondre
kaumune
 Posté le 28/12/2007 à 08:02
Message original par flyroy
Sur une prise téléphonique, tu ne peux et dois avoir qu'un seul filtre et un seul modem OU modem/routeur de branché.
Modifié par kaumune le 28/12/2007 08:03
ferrand
 Posté le 28/12/2007 à 08:06
Salut,
Il me semble que tu veux brancher 2 modem sur la même ligne ? Soit tu connectes ton modem-routeur à la ligne, tu le configures pour AOL (là je ne te serais d'aucun secours), tu configures le mode routeur avec ton PC fixe et tu connecteras ensuite ton portable en wifi au routeur. Soit tu gardes ton modem AOL, tu connectes le routeur au modem, tu configures avec ton PC fixe, etc.
Précise ton matériel, ça permettra à ceux qui le connaissent de te conseiller utilement et à coup sûr. A plus.
flyroy
 Posté le 28/12/2007 à 08:22
mon modem est donc aol adsl speedtouch 330 et mon modem routeur est un routeur adsl 2/2 + sans fil D-LINK SWITCH 4 PORTS INCLUS - POINT D4ACC7S 54Mbps(?). Alors quel branchement dois je faire ? Merci merci pour vos réponses car je craque ! lol
ultimate xynder
 Posté le 28/12/2007 à 08:31
salut je viens de t'envoyer la soluce en mp
tu n'as plus besoin de ton modem adsl aol
tu branches directement le modem routeur....
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
306,15 €SSD Samsung 860 QVO 4 To à 306,15 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Samsung 860 QVO 4 To qui passe à 301,51 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 306,15 € livré. Ce SSD offre des vitesses de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à plus de 370 €.
18,86 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 18,86 €
Amazon fait une belle promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 18,86 € alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X.
Probleme avec Modem-Routeur, mais pas avec Modem +Routeur
problème avec Modem Routeur Netgear DGN 1000
problème avec modem routeur Hercules WIfi
Probleme connexion avec modem/routeur evo-wr54adsl
problème de connexion avec un modem-routeur D-link
étendre son wifi avec un routeur sur modem/routeur VOO
Probleme modem / Routeur TP LINK
probleme avec modem 3g sur Windows 7
Problème avec un routeur
Réseau avec modem-routeur D-LINK + routeur NETGEAR
Plus de sujets relatifs à help problème avec mon modem routeur !!!!!
