 Help !!!! tableau xcel.... word 2007
jldu42
  Posté le 05/03/2014 @ 10:45
Je vous soumets ma difficulté à faire fonctionner 2 conditions en même temps dans un tableau excel .
A savoir, faire une saisie auto dans une cellule, sans pour autant écraser un calcul.....
je vous joints le fichier qui vous expliquera tout ça de manière plus claire, enfin j'espère ...!
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2014 à 11:11
l'est où le fichier ???
jldu42
 Posté le 05/03/2014 à 11:14
: ( ben oui je n'arrive plus à retrouver la manip pour le joindre.....
suis trop c..
si tu peux m 'aider .... je cherche depuis 3/4 h.....
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2014 à 11:17
le mettre sur http://www.cjoint.com/
ensuite rapporter le lien fourni sur ce post
Modifié par gilbert_rgi le 05/03/2014 11:18
jldu42
 Posté le 05/03/2014 à 11:20
http://cjoint.com/?DCflsYIYaXo
Grand merci à toi !!! j avais pas tout compris de la manip !
Super
gilbert_rgi
 Posté le 05/03/2014 à 11:38
Je ne comprends pas trop la demande
mais normalement c'est soit la formule ou soit l'indication mais pas les deux
ce qui est possible c'est un commentaire ce qui n'écrasera pas la formule.
jldu42
 Posté le 05/03/2014 à 11:48
ok, c'est bien là que je coince.
Je vais faire simple et passer par la mise en forme conditionnelle, ça fera bien l'affaire.
Merci de ton commentaire
Bonne journée à toi
ferrand
 Posté le 05/03/2014 à 15:17
Salut,
Quand on l'a pas prévu au départ, ça devient plus difficile de mettre en place ce qu'on veut ensuite !
Ta mise en forme ne facilite pas... (mais tu apprendras à l'usage comment te simplifier la vie !)
Sans toucher à ta mise en place, je te propose une solution qui devrait répondre à ce que tu recherches (si j'ai bien compris );
Modifications préalables :
- une cellule à nommer : B29 (qui contient REC, ta première mention spéciale) et que j'ai donc nommée MentionSp
- le format des cellules utiles des colonnes Lundi, Mardi... Vendredi, soit la première cellule de chaque tryptique : le format actuel est [h]:mm
Il s'agit d'y ajouter 3 points virgule, soit : [h]:mm;;;
L'effet en sera que tout caractère alphabétique tapé dans la cellule ne sera pas affiché.
[NB- D'autre part, s'il s'agit d'horaire, utiliser [h] au lieu de h n'est pas justifié, un horaire ne dépasse jamais 23 comme mention de l'heure.]
Formule pour introduire tes mentions spéciales :
Dans la première cellule du tryptique, tu tapes normalement un horaire (tu en tapes également un autre dans la cellule qui suit, puis la 3e te calcule la différence). Pour afficher une des mentions que tu as prévu, au lieu de taper un horaire dans la première cellule, tu tapes : a, b, c, d ou e, chacune de ces lettres correspondant respectivement à : REC, C T, C A, A M ou E M.
Dans la cellule D6 tu mets la formule suivante : =SI(B6<>"";SI(B6>=1;DECALER(MentionSp;;(CODE(B6)-97)*4);C6-B6);"")
Il conviendra ensuite de recopier cette formule dans toutes les cellules concernées de ton planning.
Mise forme des mentions spéciales :
5 mises en forme conditionnelles, appliquées à la plage B6:T24, une pour chaque mention. Voir détails dans ton modèle réaménagé.
http://cjoint.com/?DCfpqHPe9oS
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 19,49 €
19,49 € 32 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 19,49 €.  Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 32 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.  Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
SSD WD Black SN850 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7000 Mo/s) à 64,31 € livré
64,31 € 80 € -20% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN850 1 To (NMVe M.2) qui passe à 59,75 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 64,31 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 7000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 5300 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans. Ce SSD est compatible PS5.
Voir le bon plan
Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 19,90 €
19,90 € 28 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 19,90 € alors qu'on la trouve habituellement à 28 €.
Ces prises peuvent être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés.
Vous pourrez même contrôler les prises via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation. Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
PC Portable 17.3 pouces Medion Erazer Defender P30 (FHD 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060) à 924,99 €
924,99 € 1199,99 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 17.3 pouces Medion Erazer Defender P30 qui passe à 924,99 € avec le code 25DES299 au lieu de 1199,99 €. Ce portable possède un écran FHD (1920x1080) à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12450H, 16 Go de RAM DDR5, un SSD 512 Go et une GeForce RTX 4060 8 Go.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
Une bonne affaire pour un PC avec un grand écran et adapté à tout : multimédia, jeux, ...
Voir le bon plan
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports à 12,90 €
12,90 € 19 € -32% @Amazon
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports (10/100/1000) à 12,90 €. On le trouve habituellement autour de 19 €.
Voir le bon plan
Ecran PC 28 pouces Samsung U28R550 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 184,99 €
184,99 € 269 € -31% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R550 qui passe à 184,99 € avec le code 15DES149. On le trouve ailleurs à partir de 269 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Voir le bon plan
pb tableau word 2007
Fusion fichier Word vers tableau excel (vers 2007)
WORD 2007 Convertir un tableau en texte
tableau dans word 2007
Convertir Tableau en Txt (Word 2007)
Word 2007 réduire la hauteur de ligne d'un tableau
tableau word 2007
Word 2007 : Comment supprimer tous les retours à la ligne indésirables
Word 2007 nouveau doc.
Plus de sujets relatifs à Help !!!! tableau xcel.... word 2007
