 Hotmail avec Outlook 2007 et SFR.
mouc67
  Posté le 08/07/2015 @ 16:32
Bonjour a Tous.
Un copain vient de m'apporter un HP dont la messagerie est bloquée, aucun message ne sort ou n'entre
Il avait fait quelques tentatives de paramétrage totalement infructueux.
Il m'a apporté la bête, j'ai paramétré correctement la messagerie et pourtant rien ne sort.
Question : Se peut-il que Hotmail ait bloqué la messagerie suite a plusieurs paramétrages défectueux?
Dans ce cas comment procéder pour un déblocage.
Banzaiii
 Posté le 08/07/2015 à 16:46
SLt
Si rien ne part, il y a un message d'erreur ..lequel ?
mouc67
 Posté le 08/07/2015 à 18:25
Merci pour la prise en charge.
Erreur 0x800cc0D
Le serveur de messagerie est introuvable. veuilles vérifier......dans les propriétés de votre compte.
Avec ce HP je n'ai pas accès a la messagerie Hotmail alors que tous les autres sites s'ouvrent !!!!
"Adresse introuvable "
Modifié par mouc67 le 08/07/2015 18:26
jujube2
 Posté le 08/07/2015 à 18:35
tu en es sur ???
bye
Banzaiii
 Posté le 08/07/2015 à 18:43
Erreur 0x800cc0D
Ce n'est pas le message complet
tu as mis quoi comme serveur sortant ? sur quel port ?
Modifié par Banzaiii le 08/07/2015 18:44
mouc67
 Posté le 08/07/2015 à 19:43
pop3.live.com..... SSL......port 995
smtp.live.com.....TSL ou SSL .......port587
j'ai essayé les 2....!
Yes messagerie Hotmail ne s'ouvre pas
Banzaiii
 Posté le 08/07/2015 à 19:59
ssl 465 pour le smtp
Modifié par Banzaiii le 08/07/2015 20:00
mouc67
 Posté le 08/07/2015 à 20:33
Ne fonctionne pas.......
CE hp fonctionne en wifi au domicile du copain avec "Se connecter a l'aide de mon reseau local" coché
Chez moi il est branché sur une box SFR avec le même paramètre.
A chaque lancement du test j'ai un echec a connexion au serveur du courrier entrant avec apparition d'une etiquette :
"Taper le mot de passe réseau," j'entre le mot de passe noté dans les sauvegardes, est-ce là
que çà se bloque ? Ce mot de passe est le bon d'après mon copain, il l'utilisait également pour se connecter a sa messagerie Hotmail.
Modifié par mouc67 le 08/07/2015 20:36
Ecran 27 pouces KTC H27T22 (QHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 229 €
229 € 300 € -24% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur l'écran 27 pouces KTC H27T22 qui passe à 229 € au lieu de 300 € grâce au code promo 7VK3UUVN. Cet écran possède une dalle IPS QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 2xHDMI, 2xDP. Son pied permet de le faire pivoter et de l'ajuster en hauteur.
Voir le bon plan
Etabli de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'établi de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 € au lieu de 150 €. Cet établi est idéal pour fixer en toute sécurité des pièces avant de les travailler. Il est doté d’un plan de travail robuste et imperméable en bambou. Adapté à de nombreuses applications, il dispose également d’un compartiment de rangement pratique.
Voir le bon plan
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219 €
219 € 350 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le tout nouvel écran 32 pouces incurvé KTC H32S17 qui passe à 219 € avec le code promo GAMEKTC au lieu de 350 €. Cet écran incurvé (courbure 1500R) possède une dalle QHD 2560x1440 à 165 Hz, offre un temps de réponse de 1 ms et est compatible FreeSync et GSync. Connectique : 1xHDMI, 2xDP.
Voir le bon plan
Dashcam iZEEKER (FullHD, grand angle, détection collision) à 29,98 €
29,98 € 50 € -40% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la Dashcam (caméra de voiture) iZEEKER qui passe à 29,98 € en cumulant un coupon à activer sur la page du produit. Cette caméra enregistre en continue lorsque vous roulez en Full HD (boucle sur la carte mémoire SD à ajouter). Lorsque vous stationnez, un capteur de mouvement sur batterie permet de débuter un enregistrement d'urgence en cas d'impact.
Voir le bon plan
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 8Go/128Go) à 224,99 €
224,99 € 289 € -22% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G qui passe à 224,99 € avec le code 15DES149 au lieu de 289 €. Ce smartphone dispose d'un écran 6.43 pouces 120 Hz FHD+ OLED (2400x1080 pixels), un processeur Dimensity 1080 8 coeurs, 8 Go de mémoire, de 128 Go d'espace de stockage extensible par microSD, d'un APN 50 MPixels (Sony IMX 766) + 8 + 2 MPixels et d'un APN 16 MP avant, du bluetooh, du Wifi, d'un lecteur d'empreintes digitales. Le tout tourne sous Android 13 avec une surcouche Xiaomi. La batterie à charge rapide 67W est de haute capacité 5000 mAh.
Voir le bon plan
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
outlook 2007 et hotmail
Outlook 2007 envoyer mail toujours avec meme adresse
messages reviennent avec pièces jointes bloquées dans outlook 2007
outlook 2003 (2007) et hotmail
problème avec outlook 2007 mes contacts
Aligner texte avec symbole dans Outlook 2007
Mail delivery system avec Outlook 2007
hotmail avec Outlook réglage?
Outlook 2007 + Hotmail.Fr envoie KO
encore un autre probleme avec outlook 2007
Plus de sujets relatifs à Hotmail avec Outlook 2007 et SFR.
