 hp 3520 scanner ou imprimante?
the beachboys
  Posté le 08/11/2016 @ 10:13
bojour à la communauté
petite question sur l''imprimante HP3520 ou similaire ....mon imprimante me serre mais moins que mon scanner incorporé ,donc pour scanner je démarre mon hp3520 ,et chaque fois elle régénére les cartouches (nettoyage ,donc usure d'encre
est'il possible d'annuler cette fonction(nettoyage)
cordialement
deever
 Posté le 12/12/2016 à 15:46
Salut, retire les cartouches
capitainekirk
 Posté le 12/12/2016 à 17:45
salut,
va dans le menu de l imprimante et et cherche "bypass pen alignement" soit "print diagnostic menu" ou autre
edit :
trouvé :
1. Sur le panneau avant de l'imprimante, appuyez une fois sur la flèche retour.
2. Appuyez une fois sur la croix rouge.
3. Appuyez deux fois sur la flèche retour.
4. Un menu caché va apparaître, cliquez sur Support Menu.
5. Défilez jusqu'à Print Diagnostic Menu, et validez avec OK.
6. Défilez jusqu'à bypass pen alignment, et validez avec OK.
7. Redémarrez l'imprimante.
Modifié par capitainekirk le 12/12/2016 17:47
-30%-30% sur une sélection de rasoirs et tondeuses Braun
Valable jusqu'au 28 Octobre
Amazon offre jusqu'à -30% de remise immédiate sur une sélection de produits Braun pour homme : rasoirs, tondeuses, ...
62,66 €Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure 550 W 30 cm Black + Decker à 62,66 €
Amazon fait une promotion sur l'outil 3 en 1 Black + Decker ST5530CM qui passe à 62,66 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Cet outil de 550W pour le jardin regroupe un coupe-bordure, une tondeuse 30 cm et un dresse-bordure.
38,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 38,90 €
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 38,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
imprimante ne veut plus scanner...
imprimante hp psc 750 scanner échec sous windows8
imprimante et scanner
mon scanner et mon imprimante hp seront-ils reconnus sous w8
Mon imprimante-scanner non reconnue sous W 8.1
Recuperer des fichiers dans une imprimante scanner ?
problème communication imprimante scanner et windows 7 32 bits
Imprimante scanner recto-verso
utiliser son imprimante et scanner via Virtual Box
imprimante en scanner seul
Plus de sujets relatifs à hp 3520 scanner ou imprimante?
