 HP compaq nx9030 -Pas de pile sur CM ??
oooopppp
  Posté le 09/09/2014 @ 14:57
Salut, on m'a filé un compaq HP nx9030 qui ne s'allumait plus
j'ai acheté un chargeur universel car l'ancien était naze,
mais l'ordi ne donne aucun signe de vie,
je me suis dis la pile (de la CM) doit être naze, je démonte, je démonte (très chiant à démonter !!)
Et là "surprise !" il n'y a pas de pile sur la CM, mais alors, nulle part ...
Quelqun aurait une explication ?? (j'ai jamais vu ça moi ...)
Merci de votre futur intérêt,
d'autant que je pense que la panne viens de l'adaptateur universel
pas tout à fait comme l'ancien (18,5 V - 2A contre 18,5V - 3,5A)
La bise !
oooopppp
 Posté le 09/09/2014 à 15:28
OK , j'ai trouvé la pile au fin fond
du trou du C.. de l'ordi c'est une pile rechargeable
de type ML1220, je me demande si je met une CR1220 pas rechargeable,
es ce que je vais avoir des PBs ???
fgondard
 Posté le 09/09/2014 à 15:33
Peut-être ici. Elle serait sous la carte mère à en croire le salarié HP qui a répondu.
Logiqiement une pile naze ne devrait pas empêcher au moins le début du démarrage.
Tu as essayé l'astuce classique : batterie retirée, chargeur déconnecté, appuyer pendant une dizaine de secondes sur le bouton de mise en marche.
FG
nestor34
 Posté le 09/09/2014 à 16:42
bonjour,
si ça peut aider
mais l'adaptateur est quand même beaucoup trop faible
Modifié par nestor34 le 09/09/2014 16:46
fgondard
 Posté le 09/09/2014 à 17:27
Lien mal retranscrit : http:/h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c00374392/c00374392.pdf
Rien dans ce manuel à propos d'une quelconque pile.
FG
oooopppp
 Posté le 09/09/2014 à 18:06
Salut fgondard, (je suis sur la doc technique du hp moi aussi)
et bien finalement je l'ai trouvé la pile,
c'est tordu c'est une pile rechargeable, je l'ai testée une fois
après avoir branché l'alim' 1/4 d'heure et mon metrix a fait un petit bond
donc elle recharge un peut mais es-ce que c'est assez ...
Sinon j'ai raccommodé l'ancienne alim' et toujours rien, rien ne se lance,
y a pas longtemps sur mon pc de bureau la pile était naze et j'ai eu un code
sonore de la CM, je pensait que c'était la CG puis finalement non c'était bien la pile
et rien ne démarrais sauf les bips de la CM, ici sur le portable j'ai pas pu voir si l'heure déraillait...
Je suis en train de le charger, il y a un testeur sur la batterie, si dans 1/2 heure la batterie est toujours à plat,
y'a fort à parier que la CM est bel et bien ...morte !
Merci de ton intérêt Grand maître astucien !
nestor34 > ton lien est mort, merci quand même !
nestor34
 Posté le 09/09/2014 à 18:41
oooopppp
 Posté le 09/09/2014 à 18:48
Salut nestor,
avec l'adaptateur branché la batterie ne recharge pas et
aucuns voyant du pc ne s'allume ... CM morte non ?
je sais pas si ça vaut le coup d'acheter une pile,
merci de ton intérêt :)
nestor34
 Posté le 09/09/2014 à 19:31
est ce qu'au points de soudure de cette pile tu as une tension (normalement >3v) ? adaptateur branché bien sur.
si non, la déchèterie lui donnera une nouvelle jeunesse.
oooopppp
 Posté le 09/09/2014 à 19:37
Aïe, j'ai tout remonté (j'avais envahi la table de la cuisine)
mais bon à mon avis c'est mort, il reste la plasturgie, l'écran,le clavier, le proc.
y a peut être moyen d'en tirer qque chose ..
en tout cas merci de ton aide, j'avais pas pensé à tester
la tension sur le support de la pile, c'était assez inaccessible de toutes façon
Encore merci les astuciens
à plus !!
fgondard
 Posté le 09/09/2014 à 20:05
Petite précision, une pile ne se recharge pas. Seuls les accumulateurs sont rechargeables. Ils peuvent avoir le format d'une pile mais ça reste des accumulateurs et à aspect semblable la tension n'est pas la même. Un accu cadmium-nickel classique délivre 1,2V contre 1,5V pour une pile de format identique.
Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus qui t'a fait penser que c'était un accu ?
Tester la tension pendant la charge n'a aucun intérêt. C'est celle délivrée par le circuit de charge. Elle reste à peu près constante pendant la durée de la charge puis remonte à la fin en même temps que l'intensité du courant de charge diminue.
FG
nestor34
 Posté le 10/09/2014 à 00:10
FG
sur les cartes mère, les fabriquants soudent des accumulateurs (appelé improprement pile) et non des piles.
le fait de tester la tension pendant la charge permet de savoir s'il y a vraiment charge. le simple fait de brancher l'adaptateur ne le garanti pas.
fgondard
 Posté le 10/09/2014 à 08:44
Non, ça prouve seulement que le circuit de charge semble fonctionner. C'est le courant de charge qu'il faut mesurer pour savoir si oui ou non un accumulateur prend la charge.
FG
nestor34
 Posté le 10/09/2014 à 09:43
" j'avais pas pensé à tester la tension sur le support de la pile, c'était assez inaccessible de toutes façon"
alors pour l'intensité !!!
fgondard
 Posté le 10/09/2014 à 10:10
Je parlais du principe et non pas de ce cas particulier.
FG
flober
 Posté le 10/09/2014 à 10:55
Bonjour.
la pile du bios sur la carte mère n'est pas une batterie.
Sa tension doit faire 3 Volts. c'est une simple pile.
L'heure en bas à droite de l'écran se dérègle-t-elle a l’arrêt de Windows.
Pile à changer.
http://forums.cnetfrance.fr/topic/974-pile-bios-carte-mere--changer-la-pile-pour-bios/
nestor34
 Posté le 10/09/2014 à 11:37
mais si, certains constructeurs l'ont fait, et elles ont ces têtes là
"L'heure en bas à droite de l'écran se dérègle-t-elle a l’arrêt de Windows."
ben non puisque le PC ne démarre pas
Modifié par nestor34 le 10/09/2014 11:39
flober
 Posté le 10/09/2014 à 16:07
Oui une pile normale de 3v ne peut pas être recharger au risque d'exploser.
Re;
C'est bien une pile rechargeable que tu as dans ton PC. type ML1220
http://fr.rs-online.com/web/p/piles-boutons-rechargeables/7020761/
Modifié par flober le 10/09/2014 16:37
219,99 €Kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 à 219,99 €
350 € -37%
Cdiscount fait une promotion sur le kit 5.1 Logitech Speaker System Z906 qui passe à 219,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 350 €. Avec une puissance de diffusion de 500 watts (RMS), ce système 5.1 certifié THX produit un son de qualité cinéma. Profitez d'un contrôle total sur votre système multimédia grâce à ses entrées numériques et analogiques, un pupitre de commande facile à lire et empilable et une télécommande sans fil.
Voir l'offre
202,99 €Nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control (145 bar, 2100W) à 202,99 € (via ODR)
279 € -27%
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 Power Control à 242,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 279 €. Or Karcher rembourse actuellement 40 € pour l'achat de ce nettoyeur qui vous reviendra à 202,99 € après remboursement.
Le Nettoyeur haute pression K5 Full Power est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 10 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
Avec sa poignée télescopique rétractable, l'appareil peut être déplacé et rangé facilement. Le K5 Power Control est idéal pour une utilisation intensive et pour nettoyer vélos, outils de jardin, meubles de jardin, etc. Pression max 145 bar, débit max 500 L/h, puissance 2100 Watts, surface conseillée ≈ 40m²/h, moteur universel, pompe Ncor.
Voir l'offre
84,73 €Joystick Logitech G Saitek X52 Flight Control System à 84,73 €
125 € -32%
Amazon fait une promotion sur le Joystick Logitech G Saitek X52 Flight Control System qui passe à 84,73 €. On le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce système H.O.T.A.S. (3M) X52  Flight de Saitek est un contrôleur de vol main sur manche et manette entièrement intégré qui satisfait, voire dépasse, les demandes des pilotes sur simulateur de vol les plus aguerris.
Voir l'offre
219,94 €Smartphone 6.55 pouces Xiaomi Mi 11 Lite (5G, Snapdragon 778G, 128Go, 8Go, Android 11) à 219,94 €
299 € -26%
La boutique officielle Xiaomi via AliExpress fait une superbe promotion sur le smartphone 6.55 pouces Xiaomi Mi 11 Lite qui passe à 219,94 € au lieu de 299,99 €. Ce smartphone très bien équipé est compatible 5G, possède un processeur Snapdragon 778G à 8 coeurs, un écran FHD+ (2400x1080) à 90 Hz, 128 Go de stockage extensible par microSD, 8 Go de ram, 3 capteurs photos 64 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels et une caméra avant à 20 mégapixels.
Le tout tourne sous Android 11. Expédition depuis entrepôt français. Pas de douane.
Voir l'offre
problème pile bios compaq evo n610c
où acheter une pile pour Compaq prolinea ?
Remplacement pile li sur portable Compaq presario
hp compaq nx9030 "104-unsupported wireless networ
Comment mesurer la pile?
problème de pile
HP - COMPAQ 15-H052NF
Panne ordinateur HP Compaq
Remplacer la pile PC Acer Aspire 6920g
pile BIOS 2025 à la place d'une 2032 ?
Plus de sujets relatifs à HP compaq nx9030 -Pas de pile sur CM ??
