 HP imprimante Inkjet code erreur E0432 10Sujet résolu
tortue geniale
  Posté le 05/11/2016 @ 17:02
Normal 0 21
J’ai une vieille imprimante HP Inkjet 2200-2250 qui me fait un soucis depuis quelques temps : elle affiche parfois un code erreur E0432 et n’imprime plus (son voyant jaune clignote). Pour régler le problème je dois l’éteindre et la rallumer, et encore cela ne marche pas à tous les coups.
Je n’arrive pas à trouver ce que signifie ce code erreur.
Quelqu’un peu m’aider ?
Mille mercis.
deever
 Posté le 12/12/2016 à 15:55
Salut
Ca veut dire que tu as un problème d'encre qu'elle n'est pas diriger comme il faut. Et qu'elle part trop sur la gauche
Ca peut devenir gluant et empecher la mécanique de tourner (dans un sens seulement)
Essaie de tourner la roue, si elle tourne pas facilement, nettoie la un peu .
baupierre
 Posté le 12/12/2016 à 17:50
Bonjour, traduction de l'anglais:
Il ya une éponge, puis une roue que les têtes d'impression se déplacent au fur et à mesure qu'ils vont à gauche de la gare à la platine. L'encre s'accumule sur la jante de la roue dans une couche gommeuse, le bord de la roue peut être collé à des morceaux de plastique à proximité. Essayer de faire tourner la roue, elle est sur un cliquet et doit tourner librement dans une direction (seulement). Si elle ne se déplace pas facilement, essayez de nettoyer l'encre de la jante avec un chiffon humide ou bourgeon de coton. La roue a quelque chose à voir avec le mouvement de la station d'impression
tortue geniale
 Posté le 15/12/2016 à 16:37
Bjr et merci bien.
J'ai procédé au nettoyage de la jante (accès pas facile...) qui érait recouvert d'une épaisse couche d'encre gommeuse 'cela n'avait jamais été fait). J'ai envoyé une très légère goutte d'huile sur l'axe car impossible d'accéder à cet endroit et aux flans de la oue. Pour l"instat elle tourne bien et pas de messages d'erreur.
Espérons que vous avez raison, il faut attendre, l'avenir le dira (cela ne le faisait pas tout le temps).
Bonne continuation à tous et merci encore.
baupierre
 Posté le 15/12/2016 à 20:11
OK, n'oubliez pas de marquer résolu!
tortue geniale
 Posté le 16/12/2016 à 08:14
Nous ne savons pas si cela résout le pb, il faudra attendre quelques semaines que cela ne se reproduise pas (je t'ai dit que cela ne le faisait pas tous les jours). Donc je le marque comme résolu mais c'est sous cette réserve. Si cela se reproduit je rouvre le sujet, ne le quitte pas. Si dans quelques semaines pas de nouvelles c'est qu'effectivement c'était la solution
29,15 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,15 € livrée
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 21,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, elle vous reviendra à 29,15 € livrée. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
10,39 €Parasurtenseur Belkin 1 prise électrique à 10,39 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Amazon propose actuellement la prise parasurtenseur Belkin qui passe à 10,39 €. On la trouve ailleurs à partir de 13 €. Cette prise avec parafoudre protége contre les surtensions.
62,07 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 62,07 €
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 62,07 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
code d,erreur bios
Code erreur 80010108
Imprimante avec message d'erreur
Code erreur au démarrage w8 8.1
erreur 5200 sur imprimante Canon MP610
Imprimante EPSON en "Erreur".
Imprimante en lessage d'erreur
erreur imprimante HP B109a-m
erreur 6c10sur imprimante Canon Pixma MP450
lecteur DVD erreur code 10
Plus de sujets relatifs à HP imprimante Inkjet code erreur E0432 10
