 HP Pavilion dv6000 - ventilateur tourne ss cesse
Ti_gils
  Posté le 08/04/2008 @ 14:02
Bonjour, j'ai un pc portable HP Pavilion dv6000 sous VISTA, processeur AMD Turion (tm) 64X2 Mobile Technology TL-50 1,60 GHz, mémoire vive 1 Go, système d'exploitation 32 bits. Depuis 3 jours, le ventilateur tourne sans cesse : certes pas en pleine vistesse car mon ordi ne chauffe pas ; et de plus, mon pc rame beaucoup plus qu'avant. Pour avoir cherché sur des forums, ce pb semblait venir du BIOS mais pour mon cas, ça ne vient pas de ça : le BIOS est mis à jour mais j'ai tjrs le même pb. Pouvez-vous m'aider ? UN GRAND MERCI A TOUS !
a_parisfr
 Posté le 08/04/2008 à 14:06
regarde dans le bios, tu doit pouvoir thermoréguler les ventilateurs automatiquement
ca doit etre une option genre qfan ou smart fan (ca change selon les marques) dans la partie hardware monitor du bios
Ti_gils
 Posté le 08/04/2008 à 14:41
Merci de ta réponse ms comment faire pour accéder à ces données ?
gav91190
 Posté le 08/04/2008 à 16:42
tu redemarre ton pc, et tu tapote sur la touche "suppr/del" de ton clavier pour entrer dan le bios il me semble, et ensuite il faut chercher l'option donnée par a_parisfr
Ti_gils
 Posté le 08/04/2008 à 19:36
J'ai essayé : 1) en redémarrant et en cliquant sur del/sup, j'arrive sur un écran pour verifier la memoire systeme 2) en redémarrant et en cliquant sur F10, à priori j'arrive sur la config du BIOS mais je ne trouve pas de dossier type "hardware monitor" pour régler qfan ou smart fan comme expliqué plus haut ??? Merci de vos lumières.
gav91190
 Posté le 08/04/2008 à 20:09
il faut trouver qqch qui s'y apparente, les bios sont differents on ne trouve pas toujours, la meme chose au meme endroit d'un pc à l'autre
Ti_gils
 Posté le 09/04/2008 à 12:33
Je ne suis pas un expert mais j'ai pourtant bien regardé ds le BIOS et ne trouve pas la partie hardware monitor du BIOS, ni l'option fan !
Merci de vos réponses.
dieniss
 Posté le 23/11/2009 à 00:02
Désolé de te répondre tardivement mais je connais le même problème (ventilateur + performance) que toi actuellement avec un HP dv6 1210 sf. As-tu trouvé une solution à ton problème?
Cordialement,
Dieniss
MATHOS-91
 Posté le 23/11/2009 à 01:27
J'ai un portable de ce type et les fonctions du bios sont réduites au minimum, elles existent pour un PC de bureau mais pas pour un portable qui par essence n'est pas destiné à pouvoir évoluer, il y a cependant une mise à jour spécifique du bios à télécharger sur le site HP, qui permet de résoudre ce problème de ventirad.
Modifié par MATHOS-91 le 23/11/2009 01:28
Clé USB Sandisk Ultra Dual Drive 256 Go à double connectique USB 3.2 Type A et C (400 Mo/s)
26,68 € 45 € -41%
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 110x60 cm
99,99 € 139 € -28%
Mini PC OUVIS F1K reconditionné (Ryzen 7 8845HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
349 € 699 € -50%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Barbecue WEBER Kettle 47 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Mini PC GMK G3 Plus (Intel N150, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
208,01 € 259 € -20%
Ventilateur qui tourne sans cesse
Le ventilateur de mon HP tourne sans cesse sous W8.1
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
Ventilateur tourne à fond au démarrage
Ventilateur tourne à fond MSI 760GMA-P34FX
Ventilateur processeur tourne trop souvent
Ventilateur du CPU qui tourne vite par moment.
Ventilateur Cpu tourne à fond dés la mise en marche du Pc
le ventilo tourne sans cesse
Plus de sujets relatifs à HP Pavilion dv6000 - ventilateur tourne ss cesse
