 HP pavilion dv6 s'allume 2 secondes et c'Est toutSujet résolu
Superman134578
  Posté le 27/12/2019 @ 19:35
Allo
j'ai eu un portable HP Pavilion DV6000 - 2043ca
il est branché via son câble et avec sa batterie
le hic c'est que dès que j'appuie sur le bouton power, il se lance 2 secondes (rien à l'écran) et s'arrête
le voyant sur le côté (où je branche le câble d'alimentation) est allumé, dès que j'appuie, pendant 2 secondes tous les voyants sur le tableau de bord s'allume, puis tout s'arrête
j'ai donc retirer la batterie, débrancher le câble et appuyer genre 2-3 minutes sur power / puis remis le câble : rien
d'où peut venir le problème selon vous
carte graphique ?
carte mère ?
le connecteur du courant jusqu'à la carte mère ?
le pc appartenait à une amie qui l'aurait laissé tomber allumé ? aurait ???
merci de vos conseils
nainconnu.bis
 Posté le 27/12/2019 à 20:08
ne cherche pas s'il est effectivement tombé il y a de très fortes chance pour pour que des circuits ou pistes soient coupés sur la carte mère
pour s'en rendre compte il faudrait le démonter et contrôler minutieusement la carte mère et les différents éléments dans l'ordinateur .
regedice
 Posté le 27/12/2019 à 20:59
Message original par Superman134578
Allo
carte graphique ?
carte mère ?
Fait-il des bips ?
Essaies de le faire démarrer sans batterie, juste avec l'alimentation branchée !
Quand ça tombe, un appareil n'est jamais content.
Est-ce que tu vois un dégât quelque part sur la coque ?
Superman134578
 Posté le 27/12/2019 à 21:31
aucun bip vu qu'après 2 secondes il s'éteint
sans batterie : rien
avec câble seul : rien
les deux : rien
en fait il est pas tombé au sol, a été accroché selon mon ami, il y a un dégât oui sur la coque, au niveau des voyants, en bas à gauche en ayant l'écran devant tout, pas loin du touchpad
regedice
 Posté le 27/12/2019 à 21:36
Ben il va falloir le démonter, sinon -> recyclage !
Ce qu'il faut c'est déjà sortir le DD et sauver les données avec et depuis un autre PC !
Superman134578
 Posté le 28/12/2019 à 00:21
données sauvées
c'est drôle quand même, car j'ai appuyé une fois sur power et 2 secondes après, s'arrête
une autre fois, j'ai appuyé sur power, puis 5 secondes après, arrêt
puis une autre fois, sur power puis 12 secondes après , arrêt
puis une 4e fois, appuie sur power, puis 2 secondes après arrêt
comprends rien
je l'ai démonté, et en apparence, autant le cpu, autant le fan, rien ne semble avoir bougé
mystère
Superman134578
 Posté le 28/12/2019 à 01:55
je laisse tomber
mauvais signe
un gars me disait tantôt que les dv6 c'est de la merde
je suis bien d'accord
je vais récupérer l'écran, la ram, le hdd, la carte wifi et le lecteur dvd
le reste poubelle
Papyjan07
 Posté le 28/12/2019 à 23:03
Superman134578: "un gars me disait tantôt que les dv6 c'est de la merde". Avant, ou après qu'on les ait fait tomber allumés?
regedice
 Posté le 28/12/2019 à 23:09
C'est de la merde sans argumenter... À quoi ça peut servir ?
Patoche17
 Posté le 29/12/2019 à 09:12
Bonjour et joyeux Noël à tous,
Juste avant de poubelliser la pov'bête
Ta panne "pourrait" ressembler à une panne de surchauffe et si j'étais à ta place, perdu pour perdu, j'essayerais d'avoir accès au ventirad pour voir si, dans la chute, il ne s'est pas décalé, décollé ….
Super_GEGE
 Posté le 29/12/2019 à 11:45
ou un faux contact lié ou accentué par le choc. .
Faudrait démonter et remonter plusieurs fois la CG, la mémoire et si c'est le cas, les autres cartes additionnelles ainsi que tous les branchement et ce des 2 côtés sans oublier l'écran.
J'ai eu le cas chez un ami, il allait jeter son ordi. C'était simplement le cavalier pour un clear CMOS qu'il avait oublié de repositionner.
Tu peux aussi tenter de réinitialiser le BIOS même s'il y a peu de chances que cela vienne de là, je ne lâche jamais le morceau sans avoir tout essayé.
Sinon faut recommencer l'assemblage au tout début CPU enlevé et tester l'alim sur un autre ordi.
Après cela, tu peux jeter au choix le PC ou ton amie en fonction de ce qui fonctionne le mieux. 😁
Patoche17
 Posté le 29/12/2019 à 11:48
Ce n'est pas aussi simple, Super_Gégé, il s'agit d'un portable… le démontage est nettement moins facile… quant à démonter la CG et le µP, encore faut-il que cela soit possible
Super_GEGE
 Posté le 29/12/2019 à 15:31
Tu as raison je ne sais comment j'ai raté cette info. 😁
beagles
 Posté le 29/12/2019 à 19:07
Sachant que lors d'une chute c'est souvent l'écran qui prends le coup..
Mis à part, en fonctionnement, le plus sensible aux chocs est le disque dur et les barrettes de mémoires
Enlève le disque dur et tente d'ouvrir le bios.
Une barrette de mémoire peut être devenue défectueuse ou a pu se déplacée légèrement dans son logement. S'il y en a qu'une enlève la et remet la. S'il y en a 2 laisses-en qu'une à la fois.
S'il monte sur le bios, prends un LiveCd ou Dvd et vérifie le disque dur. Ou sort ce disque dur et vérifie-le sur un autre pc soit en l'insérant dans un hub usb ou en le connectant en slave dans une tour.
regedice
 Posté le 29/12/2019 à 22:46
Mais on aimerait bien savoir à quel niveau ce modèle HP est merdique ?
25,49 €Casque sans fil Sony WH-CH500 Bluetooth à 25,49 € avec le code 15CASQUE
Valable jusqu'au 22 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH500B Bluetooth qui passe à 25,49 € avec le code 15CASQUE alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie. Il possède un microphone intégré et permet des appels mains libres avec annulation de l’écho et suppression des bruits extérieurs.
306,15 €SSD Samsung 860 QVO 4 To à 306,15 € livré
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Samsung 860 QVO 4 To qui passe à 301,51 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 306,15 € livré. Ce SSD offre des vitesses de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à plus de 370 €.
179,99 €Tablette Lenovo TAB M10 Plus X606 (FullHD, 8 coeurs, 4 Go RAM, 64 Go stockage, Android 9) à 179,99 €
Amazon fait une promotion sur la tablette Lenovo M10 Plus qui passe à 179,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 210 €. Cette tablette possède un écran FullHD de 10,3 pouces IPS (1920x1200), un processeur octo-core MediaTek Helio P22T, 4 Go de mémoire vive, ainsi que 64 Go de stockage interne extensible par MicroSD. La tablette dispose d'une grande batterie de 7 000 mAh et d'un port USB-C, du Bluetooth 5.0 et du WiFi AC. Le tout tourne sous Android 9.0.
ecran noir hp pavilion dv6 3150ef
démonter hp pavilion tout en un, ms215fr
Ventillo hp pavilion dv6
Batterie HP Pavilion DV6-1225SF
Mon HP s'allume et s'éteint tout seul
Ecran noir portable Hp 17 Pavilion
HP Potect Smart Pavilion 15-p042nb
portable Hp Pavilion ZD 8000
Démarrage ImposibleTour HP Pavilion model P6320f
Tout d'un coup ma clé usb est protégé en écriture...
Plus de sujets relatifs à HP pavilion dv6 s''allume 2 secondes et c''Est tout
