Nouvel astucien | Bonjour, Mon PC HP Pavillon (qui n'est plus tout jeune) ne démarre plus, il est sous tension mais ne se lance pas (je n'entends plus non plus le bruit du ventilateur lorsque je le lance, serait-ce le soucis? Ventilo encrassé?). Petite précision : - Ne fonctionne plus sur batterie uniquement (depuis un certain temps), câble branché obligatoire. - De base sur Windows 8, mais migré sur Win 10 depuis un bail. - J'ai tenté plusieurs manipulations trouvées sur google (laisse le doigt sur le bouton pour relancer, appuyer sur WIN + b, ....) rien ne semble fonctionner. - J'ai tenté de retirer la batterie, et le brancher via le câble, rien ne change
Ce que j'aimerais : - Idéalement, pouvoir le relancer pour au moins accéder à mes fichiers et les récupérer; - Si pas possible, pour sortir le disque dur pour en récupérer les données (mais semble assez compliqué à démonter).
D'avance, je vous remercie pour l'aide que vous pourriez m'apporter Modifié par md952 le 30/03/2026 11:12 | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour Y a t-il une petite loupiote qui s'allume quelque part ? Si oui, peut-être une panne sur la carte mère ou autre... Si non, vérifie le cordon du chargeur et plus particulièrement les connexions. Si le cordon est OK, peut-être le bloc chargeur ou le bloc alimentation du PC. Pour le disque dur, il faut ouvrir le PC. Ça ne présente pas de difficultés particulières, mais il faut être minutieux. Ceci fait, mettre le disque dans un boîtier adéquat et le brancher sur une prise USB d'un autre PC pour y avoir accès et récupérer les données qui sont dessus. @ + | |||||||
Nouvel astucien | poussebois a écrit : Bonjour, - Une loupiote s'allume au niveau du bouton on/off quand je branche le chargeur, et que j'appuie sur le bouton (ce qui me fait supposer que le chargeur fonctionne). - Si pas de soucis, je vais essayer d'ouvrir et voir si je sais extraire le DD et le brancher en USB sur un autre PC :( | |||||||
Quel modèle de HP Pavillon ? On peut peut-être trouver une vidéo montrant le démontage ...
Nouvel astucien | poussebois a écrit : J'ai réussi à extraire le disque dur, je vais maintenant aller acheter un adaptateur USB pour essayer de le lire .... | |||||||
