Petit astucien | Bonjour, j'ais voulu installer win 10-avec licence il ne trouve pas le HDD j'ais tester le HDD il est fonctionel merci pour votre aide Roger | |||||||
il faut installer d'abord, tester (on a un mois), et ensuite seulement (si ça marche) prendre une licence ; si tant est qu'on ait besoin de l'acheter : en effet, elle est encore gratuite depuis 7 et 8. Bref, détaille précisément comment tu as tenté d'installer. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ais placer le dvd win 10 dans le lecteur,le programme installe win 10 a la page pour formater le hdd pas visible
![]() | Et tu as quoi comme Système, actuellement ? Tu veux migrer ? Tu as booté sur le DVD ou tu lances le setup depuis le Système existant ? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, c'est un pc d'un amis il a formater le hdd,donc il es vide | |||||||
C'est à cet endroit, que tu n'as rien là où j'ai deux partitions ?
Petit astucien | Bonsoir, c'est exacte | |||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ais tenter installer win 7 réponse identique,a mon avis je dois trouver le pilote du hdd,j'ais réparer plusieurs portale c'est la première fois que je rencontre ce problème merci pour votre aide Roger
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
![]() | C'est celui-ci : https://support.hp.com/us-en/product/hp-pavilion-15-p000-notebook-pc-series/6936226/model/7298341/product-info ou celui-la : https://support.hp.com/hk-en/document/c05842930 Si c'est le portable, impossible de trouver les spécifications, même HP est muet sur le processeur et le chipset. À croire que c'est top-secret. Mais dans tous les cas, vu que celui de bureau a la même référence (PO42nb) et que c'est un processeur AMD, donc chipset AMD aussi, le portable doit aussi être en AMD. Pour que Windows le reconnaisse, il faudrait avoir les pilotes AMD SATA. Or même HP est muet la-dessus. Il ne fourni aucun pilote.
Modifié par Daneel Olivaw le 10/06/2019 22:08 | |||||||
![]() | Essaye ceci : Télécharge les pilotes AMD ici : https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-7-series-chipsets/760g Ouvre le fichier téléchargé avec un dézippeur quelconque, même si c'est un .exe : Ouvre le sous-dossier Packages\Drivers\SBDrv\hseries\AHCI\W7 (ou W764A) selon que tu es en 32 ou 64 bits. Extrais les fichier sur une disquette ou une clé ou un CD/DVD. Au début de l'installation, presse F6 lorsque demandé pour installer des pilotes supplémentaires et donne le chemin (clé ou disquette ou autre). Je ne te garantis pas que ça va marcher, mais ça vaut la peine d'essayer. Modifié par Daneel Olivaw le 10/06/2019 22:28 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, j'ais suivi vos explication j'ais télécharger suivant votre lien,mais c'est une application a mon avis j'ais fais une erreur,
![]() | Renomme-le en .zip et clique dessus. Extrait les fichiers que j'ai indiqué et mets-les sur un support amovible. Suis mes instructions. | |||||||
Petit astucien | j'ais renommer voici le résultat | |||||||
Petit astucien | j'ais tester avec win 7,arriver demande le pilote,ne trouve pas la clé usb HP a compliqué leur système,impensable,j’abandonne c'est pas possible de compliquée une installation,j'ais effectuer plusieurs installation sur d'autre marque sans probléme Daneel Olivaw je vous remercie de votre aide Bien a vous Roger | |||||||
![]() | Bandizip ouvre le fichier sans problèmes. https://www.bandisoft.com/bandizip/ Il y a une version portable. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Daneel Olivaw je vous remercie de l'aide et du temps passer pour résoudre mon problème,j'ais tentée de résoudre un problème je n’arrivait pas a bouter sur le dvd,le bios était exacte,j'ais démonter le pc et retirer la carte mère et retirer la pile pour remettre le bios sortie d'usine plus possible de redémarrer,en plus ce modèle pour ajouter une mémoire en plus il faut démonter le pc,il n'existe pas de trappe,comment est t'il possible de vendre un t'elle appareil,cela n'est pas digne de HP Merci a vous Roger
Petit astucien | Bonjour, j'ais remplacer la pile part une nouvelle,je peut voir bios,et suivi les instruction,fonction sur echap il affiche puis F2 IL AFFICHE Voici les instruction pour accéder au bios je suit perdu,jamais vu une histoire pareille a mon avis pas de solution,chez HP tout est prévu pour retour chers hp | |||||||
![]() | On ne sait pas si le HDD est bon ou pas, ni quel est le chipset. Je suppose que c'est du AMD. Il faudrait retirer le HDD et le brancher sur un autre PC, soit en interne, soit en USB pour vérifier s'il est bon ou pas. Je t'ai donné le lien de Bandizip portable. Il peut ouvrir le fichier pilotes AMD. Essaye d'installer en fournissant les pilotes. Modifié par Daneel Olivaw le 11/06/2019 21:57 | |||||||
Petit astucien | j'ais contrôler le hdd sur un autre pc il est ok,et formater,j'aiS DIFFICILE avec Bandizip pour portable,c'est la première fois que je me trouve dans cette situation heureusement que vous pouvez m'aider | |||||||
![]() | Clique sur Ouvrir et navique jusqu'au fichier téléchargé et ouvre-le. Extrait les fichiers indiqués sur une clé ou un CD. | |||||||
Petit astucien | Bonjour, j'ais trouver ceci http://www.easy-pc.org/2015/02/installation-windows-7-en-uefi.html ne faut t'il pas modifier dans le bios merci pour votre aide bonne journée Roger | |||||||
Petit astucien | Bonjour, suite | |||||||
Petit astucien | Bonjour, voici une solution plus simple,pour transformé HDD MBR vers UEFI = GPT
alors la procédure pour passé en GPT le disque dur : arriver a la page ici : Appuyer sur MAJ + F10 (Shift + F10). La touche Majuscule est celle en forme de flèche vers le haut, pas le cadenas. Cela ouvre un Invite de commandes, caractérisé par son écran noir. vous allez arrivé ici : ensuite :
vous aller arriver ici :
ensuite :
quand cela est fait après un temps xx plus ou moins long suivant capacité du DD vous aller taper exit
cela fonctionne
