 HP Voyant son ne s'allume plus
elf29
  Posté le 06/03/2016 @ 07:44
Bonjour à tous,
Le voyant son de mon HP ne s'allume plus, c'est assez désagréable...
Dois- je aller chez le dépanneur ou puis- je résoudre ce problème moi- même?
Merci d'avance
Elf29
 Posté le 06/03/2016 à 09:18
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
razibus
 Posté le 06/03/2016 à 10:25
Bonjour..avec le minimum de renseignement que tu donnes tu espères un maximum de réponses? ton pc est un portable? de bureau?
elf29
 Posté le 06/03/2016 à 11:38
Oui un pc portable 17 p
Il te faut d'autres renseignements? je ne suis qu'une petite novice.
bon dimanche
Cordialement
elf29
razibus
 Posté le 06/03/2016 à 11:46
J'ai trouvé ça:tiens nous au courant si ça marche ou pas? tu n'as plus de voyant mais tu as le son ou pas?
RE: Voyant son muet toujours éteint
le ‎20-01-2014 13h03
Effectuer tout d’abord une réinitialisation matérielle puis tester et vérifier :
http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=fr&lc=fr&dlc=fr&docname=c01885673
Sinon essayer la combinaison Fn+F6 pour activer ou désactiver la touche muette sinon la touche F6 directement.
J’espère que ça va t’aider en attendant ton retour afin de confirmer une solution ?
razibus
 Posté le 06/03/2016 à 11:48
Et ça aussi:
Utilises l'outil "hp recovery manager ", ensuite appuies sur réinstallation de pilotes et d'application et enfin, coches sur tous ce qui est en rapport avec l'audio.
elf29
 Posté le 06/03/2016 à 22:19
Bonsoir razibus,
Je te remercie pour tes conseils.
Oui il y a le son.
Non ça ne fonctionne pas avec les touches fn et f6 ou f6 seul.
Je n'ose aller plus loin je risque de faire + de mal que de bien à mon pc.
Je suis allée voir hp recovery manager...je n'ose y toucher! je vais rester sans voyant pour ne pas faire de sottises mais je te remercie de m'avoir fait part de ça, et quand j'aurais plus de temps, je regarderai de plus près.
Merci à toi.Bonne semaine.
yoyomel.
razibus
 Posté le 07/03/2016 à 07:51
Ok prend ton temps et n'hésites pas à marquer ta configuration avant de changer un paramètre , n'en changes qu'un seul à la fois... en effectuant une recherche sur la toile:" portable HP /plus de son" il y a un tas de réponses à ton souci tu n'es pas la seule ..malheureusement.
29,99 €Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 29,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Cdiscount propose la Game & watch Super Mario Bros System à 29,99 € livrée gratuitement au lieu de 45 €. Avis aux nostalgiques : après avoir été vendue à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde, Game & Watch fait son grand retour ! Avec Game & Watch : Super Mario Bros., profitez des grands classiques Super Mario Bros., Super Mario Bros : The Lost Levels ainsi que d’une version spéciale de Ball en version Mario avec croix directionnelle plus pratique ! Ce nouvel appareil fait également office d’horloge avec 35 animations disponibles, pour tous les amoureux du rétro-gaming.
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
134,99 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 134,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Darty fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 134,99 € au lieu de 170 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
voyant du bluetooth allumé mais pas de mode reconnaissance
tour qui s'eteind pourtant voyant allumé
MSI - Voyant veille reste allumé
Help ! ecran noir + voyant DD allumé !
Voyant du disque dur reste allumé
PC éteinds le clavier VER NUM reste allumé
Mon PC de bureau ne s'allume plus !
Pc bureau ne s'allume plus du jour au lendemain
ordi ne s'allume pas
unité centrale ne s'allume plus
Plus de sujets relatifs à HP Voyant son ne s''allume plus
