 Hub pour modem adslSujet résolu
Jess
  Posté le 21/05/2005 @ 10:14
BOnjour a tous J'ai acheté un hub autoalimenté,car je n'avais plus de prises usb. Je vais connecter iun modem adsl dessus. Mais j'ai un message d'erreur dès que je le branche,j'aimerai savoir comment regler le problème,et surtout est ce que mon modem fonctionnera branché dessus ? [img]http://img263.echo.cx/img263/289/screenshot0023mb.jpg[/img]
Loup blanc
 Posté le 21/05/2005 à 13:02
Groupe Sécurité
Bonjour Jess, Ton problème vient de ce que ton Hub USB2 est branché sur un port USB1 de ton PC. Windows te prévient juste que le débit vers le hub sera limité à 12 Mb (débit maxi pour de l'USB1). Tu peux résoudre ce problème en branchant le hub sur un port USB2 (si tu en as), ou si tu n'as que de port USB1, tu peux rajouter une carte PCI USB2 (dans les 10€). http://www.ldlc.fr/fiche/PB00022579.html
Jess
 Posté le 21/05/2005 à 13:19
Bonjour desch Merci pour ta réponse,en fait je ne sais pas si j'en ai ou pas ! Comment peux t'on le savoir ? Je n'ai pas de doc,le pc viens de chez un assembleur qui n'existe plus ! Si je laisse comme ca,est ce que mon modem adsl va fonctionner dessus ? Merci pour tout. A+
Jess
 Posté le 21/05/2005 à 13:21
Loup blanc
 Posté le 21/05/2005 à 13:37
Groupe Sécurité
Re Pour tout savoir sur les composants de ton PC, télécharge Everest http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/optimiseurs_et_tests/fiches/30728.html Ton modem peux sans problème fonctionner comme cela, ton débit seral juste limité à 12 Mb ce qui est suffisant pour la plupart des abonnements ADSL.
Modifié par Loup blanc le 21/05/2005 13:37
Jess
 Posté le 21/05/2005 à 13:47
Ok desch merci pour tes conseils Bon week end A+
299,99 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J552WQR ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 299,99 €
339 € -12%
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552WQR ultralarge qui passe à 299,99 € au lieu de 339 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
Voir l'offre
99,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 99,99 €
135 € -26%
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 135 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
Voir l'offre
518 €Trottinette électrique Navee N65 à 518 €
700 € -26%
TomTop fait une promotion sur la trottinette électrique Navee N65 qui passe à 518 € avec le code TFNAVEEN65 au lieu de plus de 700 € ailleurs. Cette excellente trottinette électrique haut de gamme possède des pneus 10 pouces de 3 pouces de large, une potence et un guidon pliables, un moteur 500W, 4 modes de vitesse 6/15/20/25 Km/h, un frein magnétique avant et à disque disque à l'arrière, une béquille, des lumières LED à l'avant et à l'arrière et offre 65 Km d’autonomie. Poids max supporté : 120 kg.
L'envoi se fait depuis un entrepôt polonais. Vous êtes ainsi certains de la recevoir rapidement et sans douane.
Voir l'offre
527,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i5, 8Go/256Go, GTX 1650) à 527,99 €
879,99 € -40%
Darty solde le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 527,99 € au lieu de 849 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i5 10500H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 256 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 11.
Une bonne machine pour la bureautique, Internet, le multimédia et le jeu occasionnel.
Voir l'offre
Question Pour Modem ADSL...
Configurer modem ADSL ethernet pour TELE2
Modem ADSL personnel pour ne pas payer la location
modem adsl neuf telecom pour tele2
modem pour adsl max
Modem ethernet pour adsl
config modem/routeur adsl pour partage ie sur lan
>> Modem Sagem800 ou pour ADSL Extense Wanad
Où trouver des pilotes pour un modem ADSL
Un modem ADSL pour deux PC...
Plus de sujets relatifs à Hub pour modem adsl
