 HUB usb ne fonctionne pas
zigor
  Posté le 23/05/2007 @ 15:43
Bonjour.
J'ai acheté un boitier de marque Trust(!) permettant de multiplier les connexions USB.Je l'ai raccordé à une sortie USB de la carte mère AsusA7N8X-E ainsi que l'alimentation fournie sur une prise 230V....Sans résultat : si je branche une clé usb sur le boitier, rien ne se passe.
En revanche , ma fille peut connecter son Ipod sur le boitier à l'aide du cable Ipod et la ça marche.
Quelqu'un aurait il une idée?Merci par avance pour votre aide
boubou38
 Posté le 23/05/2007 à 16:16
essai ta clé sur un port usb sans le hub et dis nous si elle fonctionne
a+
zigor
 Posté le 23/05/2007 à 18:43
Oui, ça fonctionne...
boubou38
 Posté le 23/05/2007 à 18:47
re
bizarre !!ta clé est en usb2 et ton hub est il compatible usb 2 ?
a+
zigor
 Posté le 23/05/2007 à 21:32
Ca y est, ça marche....apparemment, le cable de liaison entre ma clé et le hub est défectueux!
En insérant directement la clé dans le boitier, ça fonctionne.
Assez fâcheux, il s'agirait d'un des cables fournis par le constructeur du boitier...!
Merci de m'avoir aidé
Lot de 3 câbles INIU USB-A / USB-C (0.5m, 2x2m, charge rapide) à 6,99 €
6,99 € 9,99 € -30% @Amazon
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27UN880-B (4K, IPS, bras ergonomique) à 435 €
435,00 € 500 € -13% @Amazon
SSD Crucial MX500 2 To à 132,08 €
132,08 € 170 € -22% @Amazon
Souffleur sans fil Bosch Professionnal 18V GBL-120 à 47,07 €
47,07 € 77 € -39% @Amazon
-10 € dès 59 € chez Rakuten
-10 € @Rakuten
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 93 €
93 € 139,99 € -34% @Amazon Belgique
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 128 Go à 17,98 €
17,98 € 25 € -28% @Amazon
SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 74,99 € (+15 € reversés)
74,99 € 100 € -25% @Rakuten
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
SSD PNY CS900 1 To à 53,78 € (+2,69 € reversés)
53,78 € 70 € -23% @Rakuten
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Météo ne fonctionne plus sur W8
Souris fonctionne puis...plus...
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
Quel module fonctionne mal ?
ce périphérique ne fonctionne pas correctement (souris mad catz)
Scanner ne fonctionne plus
Carte grahique GeForce GTX 560 Ti, mise à jour ne fonctionne plus
clés usb ne fonctionne plus
Perso Apps Adresses ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à HUB usb ne fonctionne pas
