 HUB wifi et clavier/sourisSujet résolu
Noudwi
  Posté le 09/03/2016 @ 02:16
Bonjour à tous
Ma demande est un peu spéciale. Voilà, j'ai récemment acquis une sorte de HUB wifi, initialement prévu pour fournir des ports multiples (USB, et cartes mémoires variées) afin d'accéder à distance aux médias que contiennent ces divers éléments de stockage.
www.cdiscount.com%252finformatique%252fclavier-souris-webcam%252f3-port-usb-hub-sans-fil-avec-1500mah-batterie%252ff-107023705-auc6034261044507.html%2526innerreturn%253dhttp%253a%252f%252favis.cdiscount.com%252f.%252f7513-fr_fr%252fAUC6034261044507%252freviews.htm%253fformat%253dembedded%2526sort%253drating%2526user%253daa5ec8471b2b5e954e9ad139064db992646174653D3230313630333039267573657269643D30303030303030464137324526757365726E616D653D476172732673656C6C6572747970653D6D70266E756D636D643D31363031313530313035454A325232%2526authsourcetype%253dSITE&bvcontenttype%3dREVIEW_SUBMISSION&bvauthenticateuser%3dfalse&cdsbvvalue%3d1">Lien
Il sert aussi d'alimentation, de relai wifi...
Mais ce que je cherche à faire aujourd'hui, c'est utiliser ses ports USB pour y brancher clavier et souris (j'ai des raisons de préférer cette solution aux clavier et souris sans fils).
Seulement comme vous l'aurez peut-être deviné, ces derniers ne sont pas reconnus si facilement.
Quand je les branches au HUB ils sont bien alimentés, la souris s'allume, le courant passe. J'en déduis que comme c'est pas le but de base du HUB, ça se joue au niveau pilote (?)
Il n'y a pas de recherche de pilote que ce soit sur le HUB ou le PC, alors que quand je branche directement la souris sur le PC, elle marche bien de manière classique après installation du pilote.
Je me dis qu'il faut trouver un moyen, soit que le HUB embarque et reconnaisse le pilote lui-même, soit que le pilote sur le PC reconnaisse la souris sur le HUB, via wifi.
J'ai accès à pas mal de paramètres du HUB qui sont un peu trop techniques pour moi. Et en anglais pour ne rien gâcher.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais chercher pour arriver à mes fins ?
En vous remerciant.
fgondard
 Posté le 09/03/2016 à 09:42
En connectique ou en réseau un hub (moyeu) est un concentrateur. Ton appareil est un ordinateur spécialisé équivalent sommaire d'un NAS (network attached storage). Si tu y connectes un clavier ou une souris ce seront des périphériques ce cette machine et pas d'une autre. Les voyants s'allument parce qu'un port USB délivre une tension de 5 V pour alimenter un appareil de faible puissance.
Tout se passe comme si tu branchais un clavier et une souris USB à un ordinateur connecté à ton réseau Wifi en espérant que ça agisse sur un autre.
Noudwi
 Posté le 11/03/2016 à 01:09
Je vois. Et donc dans cette hypothèse, il n'y a aucun moyen que clavier et souris branchés sur 1 ordinateur (ou un NAS donc) puissent agir sur un second ordinateur via un réseau wifi ?
J'ai accès à toutes sortes de paramètres sur mon appareil, peut-être que l'un d'eux lui permettrait de changer son fonctionnement pour quelque chose qui se rapprocherait davantage de ce que je recherche ? Mais ne sachant ni si c'est possible, ni quoi chercher...
A part ça j'ai quand même eu du nouveau, un peu par hasard.
J'ai mis mon appareil à charger en USB sur l'ordinateur, sans débrancher la souris qui était dessus pour mes tests.
Pis comme ça servait à rien de laisser allumé l'appareil, je l'ai mis en OFF via le bouton dédié. Bien entendu il continue de charger. Mais là miracle, les drivers de la souris se sont installés. Je suis capable d'utiliser clavier et souris sur mon PC via le NAS branché en USB dessus. je sais pas trop si c'est étonnant ou pas du coup ? Ça m'a paru de bon augure sur le moment.
Mais bon, même après ça, via le wifi toujours rien. Ma lueur d'espoir était-elle vaine ?
Sam58
 Posté le 11/03/2016 à 08:30
Bonjour.
C'est tout à fait logique.
Ton appareil avec souris et clavier raccordés, branché en USB et éteint sur ton PC, c'est tout simplement comme si tu avais branché clavier et souris directement sur le PC.
Lorsque tu l'allume, il reprend sa fonction normale.
fgondard
 Posté le 11/03/2016 à 08:55
Cela veut dire que dans cette configuration il a joué le rôle d'un concentrateur USB.
Pour compléter l'expérience, toujours connecté de la même manuère à un PC, tu branches dessus deux clefs USB (ou n'importe quelle autre mémoire de masse). Tu devrais pouvoir accéder à leur contenu depuis le PC.
Noudwi
 Posté le 15/03/2016 à 11:58
OK.
Mais alors cette fonction de concentrateur USB, en allant modifier les paramètres de l'appareil, je peux pas le forcer à la garder une fois allumé et en wifi ?
Ceci toujours dans l'optique de pouvoir utiliser clavier et souris à distance.
fgondard
 Posté le 15/03/2016 à 13:05
Ben non. Une fois que ton appareil a démarré (il est vraisemblablement sous Linux) le contrôleur USB prend le contrôle des ports.
Noudwi
 Posté le 31/03/2016 à 14:37
Et bien merci quand même pour ces réponses.
mon clavier et ma souris ne sont pas connecter
1 clavier - 1 souris pour 2 ordinateurs
Interférence nocive entre clavier Usb et wifi ?
Problème récepteur Wifi?
comment desinstaller les parametres wifi installe manuellement sur windows8
choix routeur wifi
Antenne Wifi
wifi protector
Problème compatibilité Modem Wifi SMC7804WBRA et Offre Découverte Orange ?
connexion pc , wifi
Plus de sujets relatifs à HUB wifi et clavier/souris
