 Humour l'homme mode d'emploi
simplifier
  Posté le 10/10/2011 @ 12:57
"...L'HOMME..."
INDICATION :
L'homme est recommandé pour toutes les femmes en général. L'homme est efficace dans les cas : de découragement, d'anxiété, d'irritabilité, de la mauvaise humeur, l'insomnie, la méchanceté etc.
DOSAGE ET POSOLOGIE:
L'homme doit être utilisé au moins trois fois par semaine.. Si les symptômes ne disparaissent pas, augmenter la dose ou tout simplement essayer un autre. L'homme est approprié pour une utilisation extérieure ou intérieure, en fonction des besoins des femmes.
PRÉCAUTIONS:
Conserver hors de portée des amies, et même parfois des sœurs, cousines etc. Manipuler avec soin, parce que l'homme explose sous la pression, en particulier en combinaison avec l'alcool. Il est déconseillé d'utiliser immédiatement après les repas.
PRESENTATION :
Il existe plusieurs types en fonction des besoins et goûts : Mini, Midi, Maxi Méga ou Super Plus-Plus
CONDUITE DE SURDOSAGE :
L'utilisation excessive de l'homme peut produire des douleurs dans les hanches, des douleurs abdominales, des entorses, contractures, des blessures et des brûlures dans la région pelvienne. Elle est le siège des bains, le repos, et elle peut rebondir dans les mains de la meilleure amie.
EFFETS SECONDAIRES :
L'utilisation inappropriée de l'homme, peut : entraîner la grossesse et l'excès de jalousie. L'utilisation concomitante de produits de la même espèce peut provoquer des vertiges, fatigue chronique et, dans les cas extrêmes, des crises de nerfs.
DATE D’EXPIRATION:
Le numéro de lot et la date de fabrication, sont dans la carte d'identité et carte de crédit. ! Prenez soin de vérifier !
COMPOSITION:
L'eau, les tissus organiques, le fer et les vitamines du complexe B. N.B.: ne contient pas de SIMANCOL
ATTENTION:
Il ya quelques marques sur le marché de la contrefaçon, l'emballage est d'excellente qualité, mais quand vous le déballez, il apparaît que le produit ne fera pas l’affaire, bien au contraire, l'effet est totalement opposé, c'est-à-dire, à l'exception de ne pas être efficace dans le traitement des femmes, aggraver les symptômes et empirer la situation.
ATTENTION:
L'homme n'a pas de garantie et tous les modèles et types sont sujets à des défauts d'usine (ex: de laisser des serviettes humides sur le lit, faire pipi sur le couvercle de la toilette, le laisser-traîner, le mensonge, les critiques, se plaindre, l'auto-exaltation, boire beaucoup, manger des oignons, oublier les dates d'anniversaire, ronflement, etc.
Il n'existe pas de correctif. La solution est d'aller de modèle en modèle jusqu'à ce qu'on trouve le modèle idéal pour soi.
Des recherches récentes rapportent que ledit modèle idéal n'a pas encore été inventé, mais il n’y pas beaucoup de grandes études et des recherches scientifiques sont faites pour produire un prototype révolutionnaire...
kelko
 Posté le 10/10/2011 à 14:17
Quel désastre, j'ose à peine imaginer un texte équivalent sur la femme.
Alors à mon avis :
L'homme est un bien précieux, il s'appartient et accepte d'appartenir, il est l'autre partie d'un tout, si vous savez l'aimer, le soutenir et l'apprécier, il vous le rendra au centuple, si ce n'est pas le cas : virez-le et cherchez en un autre, ce n'est pas votre moitié ! {#}{#}{#}
simplifier
 Posté le 10/10/2011 à 15:58
kelko
islandman
 Posté le 10/10/2011 à 16:42
Alors à mon avis :
{#}" un autre ...............>
kelko
 Posté le 10/10/2011 à 17:42
islandman a écrit :
Alors à mon avis :
Au secours ! Y a t il un dentiste sur le forum ? Urgent !
passérieux
 Posté le 10/10/2011 à 17:44
Oupssss, c'est plutot un vétérinaire qu'il faudrait !
kelko
 Posté le 10/10/2011 à 17:48
simplifier a écrit :
kelko
Pleures pas ! Faut bien rire un peu ! Bon, puisque c'est comme ça, je ne serais plus jamais gentille, na !
islandman
 Posté le 10/10/2011 à 18:03
islandman
 Posté le 10/10/2011 à 18:13
Alors à mon avis :
{#}" celui-la peut-etre ....CLIC >>>
kelko
 Posté le 10/10/2011 à 18:30
Heu... j'ai l'impression de voir Marguerite !
Super_GEGE
 Posté le 11/10/2011 à 00:32
Vous avez déjà vu une femme lire un mode d'emploi ?.
Moi pas !!!
11,69 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 11,69 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,69 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
69,98 €Boitier mini tour Fractal Design Era ITX (or) à 69,98 €
LDLC fait une promotion sur le boitier mini tour Fractal Design Era ITX (or) à 69,98 € avec le code BINGO. On le trouve habituellement à 120 €. L'acier, l'aluminium et le verre trempé viennent s'intégrer avec élégance sur ce boîtier mini-tour Era ITX signé Fractal Design. Créez la config de vos rêves et retrouvez des performances à la hauteur de vos attentes ! Appréciez une conception de haute qualité dans un format compact qui vous permettra d'assembler votre configuration mini-ITX sans faire de concession.
19,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,99  €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
mode d'emploi téléphone
Dépistage du cancer du sein chez ... l'homme (humour)
Mode d'emploi PCA
mode d'emploi station météo
clavier musical BONTEMPI mode d'emploi?
Humour: l'homme vaste sujet
Mode d'emploi matériels
* belgique : mode d'emploi ...pour les francais !
Mode d'emploi téléphone SIEMENS Gigaset 4035
Mode d'emploi de Sony Ericsson k180i
Plus de sujets relatifs à Humour l''homme mode d''emploi
