 icone de basculement des fenétres disparueSujet résolu
jorandall62
  Posté le 14/08/2009 @ 12:48
je n'ai plus la petite icone du basculement des fenetres en 3d dans la barre des taches en bas a gauche a coté du bouton démarrer !
et s'il faut revenir en arriére avec la restauration du systeme je ne peux le faire car les points de restaurations ont été supprimés
comment faire ?? merci
ferrand
 Posté le 14/08/2009 à 13:33
Cette icône se trouve dans: C:\Users\TonNomdUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Si elle n'y est plus, tu devrais pouvoir la trouver dans :
C:\Users\Default\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
Tu la copies pour le remettre dans ton profil.
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 14:02
J'ai trouvé ça, sur le net : pour recreer "quick launch" suivre les etapes suivantes :
ouvrir une editeur queconque
Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
sauvegarder : nomdufichier.scf (imperativement)
le placer dans le repertoire quick launch.
Sans garantie de succès !
jorandall62
 Posté le 14/08/2009 à 16:04
j'ai bien un raccourci de basculement des fenétres dans C:\Users\TonNomdUtilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
mais comment faire pour la mettre dans mon profil ?????merci
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 16:09
Par copier/coller.
jorandall62
 Posté le 14/08/2009 à 16:17
Ptit ramoneur a écrit :
Par copier/coller.
ok pour le copier coller mais je le place ou ??? car si je veux le placer dans la barre des taches ça va pas ! merci
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 16:35
jorandall62 a écrit : si je veux le placer dans la barre des taches ça va pas ! merci
Pourquoi ça va pas ? Comment tu t'y prends ?
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 16:51
Ton mode aéro est-il toujours activé ?
Pour l'activer: clique droit sur place vide du fond du bureau,
> personnaliser, couleurs et apparences fenêtre, aero. Si mes souvenirs sont bons !
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 17:01
Essaie les touches : Windows (p'tit drapeau) et TAB
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 17:28
Essaie ça, je l'ai fait sous Seven et ça fonctionne
http://www.chantal11.com/2009/07/raccourci-aero-flip3d-windows-7-vista/
Modifié par Ptit ramoneur le 14/08/2009 19:43
ferrand
 Posté le 14/08/2009 à 19:39
Si tu as le raccourci où tu dis, il est dans ton profil. Il devrait donc apparaître dans la zone de lancement rapide.
Si ce n'est pas le cas, fais la glisser sur le bureau, de là tu la fais encore glisser dans la zone, et elle y sera !!
jorandall62
 Posté le 14/08/2009 à 20:39
merci a tous ça marche je mets en résolu!
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 20:42
Et parmi toutes les hypothèses, laquelle a fonctionné ? Merci.
jorandall62
 Posté le 14/08/2009 à 20:54
Ptit ramoneur
 Posté le 14/08/2009 à 20:59
Modifié par Ptit ramoneur le 15/08/2009 10:37
54,99 €Casque Audio Logitech G432 à 54,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur casque Logitech G432 qu'il propose à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce casque dédié aux joueurs est compatible PC, Xbox, PS4 et Switch. Il possède un micro antiparasite qui pivote, un réglage de volume directement sur le fil et offre un son surround Dolby DTS Headphone 7.1. Connexion par USB ou jack 3.5 mm. La livraison est gratuite.
67,99 €Alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 700W, 80+ Gold à 67,99 €
Amazon propose actuellement l'alimentation semi modulaire Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 500W à 67,99 € livrée gratuitement. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 75 €. Certifiée 80+ Gold, elle propose d'excellents rendements (jusqu'à 92 %) est silencieuse et dispose d'une garantie 5 ans.
21,16 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,16 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,16 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
l'icone de ma poubelle a disparue
icone poubelle disparue?
Icone connexion disparue !
icône : "basculer entre les fenêtres"
Icone son disparue dans barre des tâches
[pbm] basculement des fenetres/aero
Icone... "basculer entre les fenêtres"
Icône Lecteur Windows Media disparue
AVG Antispyware: icône disparue du bureau
Plus de sujets relatifs à icone de basculement des fenétres disparue
