 icone du bureau/barre des taches/ dossiers = transparentsSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
mounbridge
  Posté le 18/12/2019 @ 04:40
Ce matin a l ouverture du PC, je retrouve mes icones sans le dessin qui va avec
pareil pour mes dosiers/fichiers
comment retrouver les icones
je ne peux plus voir les proprietes de mes dossiers et du coup je ne peux pas faire une restauration systeme en passant par le disque " C "
merci
Modifié par mounbridge le 18/12/2019 15:27
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 07:13
Hello
Essayes pour voir
Appuie sur les touches Win + R
pour ouvrir Exécuter. Dans cette dernière,
Tape :
%localappdata%
Valide par Entrée.
La fenêtre C:\Users\NomDutilisateur\AppData\Local s'ouvre.
Cherche le fichier nommé IconCache.db
Supprimez-le.
Redémarre ton PC.
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 07:18
Re
Sinon
Essayes cet utilitaire :
Rebuild Shell Icon Cache =>https://www.sordum.org/9194/rebuild-shell-icon-cache-v1-2/
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 08:17
bonjour Christian
avec %localappdata% j'ai pas de fichier iconCache.db
j ai juste un fichier " cache " comme ça
je teste la 2eme methode
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 08:32
mounbridge a écrit :
bonjour Christian
Re
Il faut Afficher les dossiers et fichiers masqués
Ouvre l’explorateur de fichier
Clique sur le menu Affichage
Cochez l’option Eléments masqués, pour afficher les fichiers ou dossiers cachés
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 08:44
j ai refait la 1ere avec l'affichage des dossiers masqués et pas vu de iconCache.db
avec la 2eme methode je n ai toujours pas retrouvé mes icones
voila ce que j ai avec la methode 1
et pour mes icones j ai ça avec le bureau En 1 et 2 pas d image d icone , en 3 les images sont la
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 08:46
Re
Pour la première Méthode avais-tu redémarré ton PC ???
sinon
Regarde voir le sujet de PCA => https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4621.htm
Modifié par Christian-S le 18/12/2019 08:47
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 11:04
pour la 1ere :Oui j au redémarré
pour la 2eme le chskdsk n a rien corrigé
je regarde la 3eme
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 11:15
et la 3eme (explorateur ) ca change rien
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 12:03
Re
As-tu essayer d'en remplacer une pour voir
Tu l'as détache de la barres des tâches
Clic gauche sur menu démarrer ou touche windows
Choisis un programme
Clic droit dessus => plus => épingler à la barre des tâches
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 12:32
fait,mais n a rien changé , je retrouve mon icone sans couleur
et le probleme n est pas que dans la barres des taches, il est aussi dans mes dossiers et sur les icones de bureau et j ai plus de volet de visualisation dans l explorateur
Modifié par mounbridge le 18/12/2019 12:52
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 12:54
Re
Sauvegarde tes docs !!
Tente une Restauration de ton PC à une date antérieure, si point(s) de restauration (disponible(s))
Appuyez simultanément sur les touches Windows + Pause du clavier
Paramètres Système avancés
Protection Système => Restauration Système
ou
Dans "rechercher sur le web et dans windows " en bas à gauche
Tape ceci
rstrui.exe
Clic droit sur sur rstrui.exe
choisir Exécuter en tant qu'Administrateur
la fenêtre => Restauration Système apparaît
Cliquer sur suivant
Un calendrier apparaît
Cochez la case Afficher d’autres points de restauration.
PS: Si cette case n'est pas présente
C'est qu'il n'y a pas d'autres points de points de restauration disponibles
Choisir une date proposée d un point de restauration pour le mettre en surbrillance
Et surtout une date proposée avant vos problèmes.
Cliquez sur suivant.
Cliquer sur terminer
A ce moment plus moyen de revenir en arrière.
PS:
Si aucun point de restauration n’est disponible, il se peut que la protection du système ne soit pas activée.
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 13:07
j ai deja fait une restauration systeme en mode sans echec car en mode normale elle ne s'effectuait pas
donc restauration réussie au 14 dec
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 13:18
Re
Essayes voir avec Winaero pour réparer et réinitialiser les icônes de Windows.
Sujet => https://www.the-infos-du-geek.fr/download/winaero-tweaker/
A gauche sous menu Tools
Clique sur Reset icon cache
Dans la fenêtre de droite clique sur " Repair icon cache ".
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 13:35
ton lien poue Winaero etait avaliable, j ai téléchargé la derniere version (16) fait la manip que tu m as conseillée, mais toujours pas d icone
en tous cas un grand merci de te décarcasser pour me dépatouiller
Modifié par mounbridge le 18/12/2019 13:36
Christian-S
 Posté le 18/12/2019 à 13:51
Re
bon plus beaucoup à te proposer
Appuie simultanément sur les touches Windows + X du clavier
ou
Faites un clic droit sur Démarrer
Choisir => invite de commande (admin)
A La fenêtre de Contrôle de Compte Utilisateur s' ouvre >> " Voulez-vous autoriser le programme..."
Clique sur "oui "
Copie-colle , dans la fenêtre de commandes,
la commande suivante :
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
valider par Entrée
Si il y a eu réparation, redémarre quand même ton PC, après faut voir si tu avais modifié quelque chose avant ce souci, et peut être envisager une réparation ou réinstallation de l'OS
PS si tu as encore powershell en menu démarrer à la place de l'invite de commandes.
Clique avec le bouton droit de la souris dans la barre des tâches dans un emplacement vide
Choisis " Paramètres de la barre des tâches "
Désactive le bouton " Remplacer Invite de Commandes par PowerShell dans le menu, lorsque que je clique
avec le bouton droit sur le bouton démarrer ou que j'appuie sur lales touches Windows + X
Christian-S
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 14:30
j ai fait Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
et en suis la a 100%
je ferme l invite ou j attends qu elle se ferme toute seule
Modifié par mounbridge le 18/12/2019 14:34
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 14:48
bon j ai fermé l invite et redemarré l ordi et toujours pas mieux
philumax
 Posté le 18/12/2019 à 14:56
bonjour.
win touché à mort!
tu as un programme qui fout la m.rde!
essayes ceci : désinstalles tous les programmes, que tu peux désinstaller sans que ça te gêne, y compris les programmes, qui modifient ton environnement (par exemple, Winaero ou Rainmeter) et redémarres, à chaque fois, après la désinstallation.
à plus.
philumax
 Posté le 18/12/2019 à 14:58
j'oubliais : si tu peux, utilises revouninstaller, si possible.
à plus.
Duskley
 Posté le 18/12/2019 à 15:12
Tu n'aurais supprimé les flèches des raccourcis ?
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 15:30
j ai supprimé les 4 derniers logiciels que j avais installé il y a 3 jours, bien que mon probleme n est apparu que ce matin
resultat = rien de mieux
Non je n est pas supprimé les fleches, par contre je n en vois pas
comment faire pour les supprimer ou les remettre
merci
mounbridge
 Posté le 18/12/2019 à 15:41
au fait, Philumax
tu dis Envoyer un message privé à philumax
win touché à mort!
a quoi tu vois ça ?
Duskley
 Posté le 18/12/2019 à 15:59
Qu'est-ce qu'il y a dans cette clé ?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
Par défaut, elle est vide.
philumax
 Posté le 18/12/2019 à 16:05
au fait, que tu as dû redémarrer pas mal de fois et que c'est toujours pareil!
je pense, que si c'est un portable, tu devrais essayer (mais sans garantie) de réinstaller les pilotes graphique, Intel et nVidia (si c'est la config affichée dans ton profil).
chez nVidia, c'est celui- là.
chez Intel, c'est celui-là! (le premier).
je me suis basé sur les informations de ton profil.
là, tu te diriges tout droit, vers une réinstallation au propre, autrement dit, vers un formatage...
penses à sauvegarder.
à plus.
philumax
 Posté le 18/12/2019 à 16:12
pour Duskley : dans la clé citée, il n'y a pas de "shell Icons", dans mon système.
à plus.
Page 1 sur 2 [Fin]
21,16 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,16 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon propose actuellement  le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,16 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
59,99 €Assistant vocal Amazon Echo Show 5 avec Alexa à 59,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'assistant vocal Amazon Echo Show 8 qui passe à 69,99 € (au lieu de 89,99 €). L'appareil piloté par la voix et vos doigts fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, des livres audio la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Grâce à son écran de 5,5 pouces, vous pourrez également regarder des séries, des films, des photos, afficher des recettes de cuisine, appeler vos amis en visio, contrôler vos caméras de sécurité, etc...
89,99 €SSD Kingston A400 960Go à 89,99 €
Valable jusqu'au 01 Octobre
Amazon fait une promotion sur le SSD Kingston A400 960 Go qui passe à 89,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve autour de 110 € ailleurs. Il offre des débits de 450 Mo/s en écriture et 500 Mo/s en lecture.
icone du son dans la barre des tâches ne fonctionne plus après redémarrage
placer une icone yahoo à la barre des tâches
ONedrive / pas d'icone barre des taches
Icône 2ème disque dans barre des tâches
L'icone de mon APN n'apparait pas dans la barre des taches
l'icone pour régler le son situé dans la barre des tâches ne répond plus
icône péripériques USB absent sur barre des tâches
Supprimer texte icône barre des tâches et personnalisation W 10
icone Avira disparue barre des tâches
Raccourci BUREAU dans la barre des tâches
Plus de sujets relatifs à icone du bureau/barre des taches/ dossiers = transparents
