 L'icône du centre de maintenance a disparueSujet résolu
marindu85
  Posté le 17/01/2021 @ 19:42
Windows 10
Firefox 84.0
Bonjour, me voici de retour avec encore un petit souci:
En allumant mon PC ce matin, j'ai remarqué que l'icône du centre de maintenance n'apparaissait plus dans la zone de notification.Et pourtant elle est bien activée dans les paramètres. le PC est bien sécurisé mais je trouvait pratique d'avoir cette information sous les yeux. j'ai cherché sur la toile et je n'ai rien trouvé de probant.
poussebois
 Posté le 18/01/2021 à 09:24
Bonjour ,
C'est de cette icône là dont tu parles ?
Si oui, elle se trouve en cliquant sur le "^" en bas à droite dans la Barre des tâches.
Hyportatif
 Posté le 18/01/2021 à 10:36
Non celle là
Hyportatif
 Posté le 18/01/2021 à 10:49
marindu85
Appuie sur la touche Windows +R , ensuite tape services.msc, OK , puis dans le tableau double clique sur Centre de Sécurité, et dans la case type de démarrage, vérifie que ça sois en Automatique ( début différé )
Si ça fonctionne pas, essaye ceci
Exécute l'outil DISM
Faite un clic droit sur le bouton Démarrer et sélectionne Invite de commandes (admin).
Tape la commande suivantes, et appuie sur la touche Entrée
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth , attends la fin du Scan
Ensuite , toujours dans l'Invite de Commande à la suite, tape SFC /SCANNOW et appuie sur Entrée.
Modifié par Hyportatif le 18/01/2021 11:02
marindu85
 Posté le 20/01/2021 à 16:12
Bonjour à vous tous,
Poussebois, voici comment elle se présentait avant:
Même après la mise à niveau, les icônes système sont toujours affichés.
Hyportatif, c'est bien celle dont parle poussebois.
Je vais tenter ce que tu me propose et je ferai un retour une fois terminé.
Hyportatif
 Posté le 20/01/2021 à 20:32
Cet icône, c'est Windows defender, pas la maintenance
Le Marnais
 Posté le 20/01/2021 à 21:52
à tous,
Pour afficher l'icône de "Sécurité Windows" :
Paramètres - Personnalisation - Barre des tâches et dans la section "Zone de notification" - "Sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches" et activer : Windows Security Notification icône.
Bonne soirée.
marindu85
 Posté le 21/01/2021 à 11:04
Hyportatif, je me suis effectivement trompé dans l'appellation de cet icône, mais après avoir essayé ta manip. le résultat est toujours le même.
Le Marnais, j"ai tenté de suivre ton idée, mais ce que tu me propose n'apparaît pas dans les paramètres.
Hyportatif
 Posté le 21/01/2021 à 11:26
vérifie ceci
Dans la barre de recherche, tape stratégie de groupe. Sélectionne ensuite Modifier la stratégie de groupe dans les résultats listés. L’Éditeur de stratégie de groupe locale s’ouvre.
Sélectionne Configuration ordinateur , Modèles d’administration , Composants Windows Antivirus Windows Defender.
Fait défiler la liste jusqu’en bas, puis double clique sur Désactiver l’antivirus Windows Defender
Sélectionne Non configuré ou Désactivé. ( lis quand même le panneau de droite en fonction de ce qui est le mieux pour toi ), je vois que tu as un autre AntiVirus ( Kaspersky ), donc c'est pas nécessaire d'en avoir deux, le problème viens de là
Modifié par Hyportatif le 21/01/2021 11:29
Australien
 Posté le 21/01/2021 à 12:06
par acquis de conscience, revérifiez que "Windows Security notification icon" soit activé dans : Gestionnaire des tâches > Démarrage
Modifié par Australien le 21/01/2021 12:09
Clikbill
 Posté le 21/01/2021 à 14:07
Regarde ci-dessous, c'est là que tu vas trouver l'icône (flèche rouge) et si ce n'est pas comme ça chez toi ? C'est que ta version de Windows 10 est peut-être différente ?
Modifié par Clikbill le 21/01/2021 14:19
marindu85
 Posté le 21/01/2021 à 16:49
Pour Hyportatif, lorsque je tape"Stratégie de groupe" voici ce que j'obtiens: pas d'option "Modifier
Pour Australien, j'ai vérifié, l'icône est bien activé
J'ai bien peur que ça soit lié à la mise à niveau à la 20H2
marindu85
 Posté le 21/01/2021 à 16:55
Bonjour Clickbill,j'ai bien cette ligne, mais rien n'y fait. J'ai plusieurs PC sous Windows 10 et c'est le seul à me poser ce problème
Hyportatif
 Posté le 21/01/2021 à 17:03
Essaye en tapant dans le champ de recherche: gpedit.msc
Tu as la version Famille de W10 ?
Si c'est le cas , télécharge CECI , exécute le , ensuite dans rechercher, tape à nouveau stratégie de groupe, ou gpedit.msc
Modifié par Hyportatif le 21/01/2021 17:09
marindu85
 Posté le 21/01/2021 à 19:18
Victoire...
sfc /scannow a remis les choses en place : fichiers corrompus et réparés.
Merci à tous
139,99 €NAS QNAP TS-251+ 2 baies (quad core, 2 Go RAM) à 139,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le NAS QNAP TS-230 2 baies à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 185 €. Ce NAS est parfait pour sauvegarder vos données. Vous pouvez accéder à distance à vos fichiers, et disposez même d'un cloud privé pour partager facilement vos documents avec vos proches. Grâce à ses 2 baies, vous pourrez étendre votre capacité de stockage ou bien sécuriser vos données en mettant en place un RAID.  Reposant sur un processeur quad-core Realtek 1.4 GHz et 2 Go de RAM, le TS-230 délivre de bonnes performances multitâches exceptionnelles (jusqu'à 113 Mo/s) et prend en charge le décodage matériel 4K (H.264) et le transcodage en temps réelCe NAS intègre en outre 2 ports USB 3.0 et deux ports Ethernet Gigabit et offre la possibilité d'un chiffrement matériel.
17,99 €Clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 Philips Flash Drive Vivid Edition 128 Go qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en relais colis est gratuite.
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
