 icone ethernet à la place de celle du wifi
vuesurmer44
  Posté le 18/07/2018 @ 11:26
Bonjour à tous,
Après une MAJ de HP ce matin mon icone WFI dans la barre des taches a été remplacé par celle du câble ethernet alors que je suis qu'en WIFI?
Comment remédier à cela, je précise que j'ai Norton en comme antivirus ainsi que Norton Wifi Privacy.
Mon ordi est un portable HP avec windows 10 ( origine ).
Merci beaucoup pour votre aide
Christian-S
 Posté le 18/07/2018 à 12:02
Hello
Regarde dans paramétres => Réseau et internet => Wifi si la touche est activée
Soit ton câble éthernet est branché , soit la touche clavier wifi est désactivée
vuesurmer44
 Posté le 18/07/2018 à 12:07
Coucou ChristianS, oui la touche est activée en wifi et non pas de câble branché.
Merci pour ta réponse.
Christian-S
 Posté le 18/07/2018 à 13:16
Hello vuesurmer44
Essayes voir
Clic droit sur la barre des tâches.
Choisisi => Paramètres de la barre des tâches.
Sur la page qui s'ouvre,
Clique sur Sélectionner les icônes à afficher dans la barre de tâches.
Puis active l'icône " Réseau " de ton WIFI.
vuesurmer44
 Posté le 18/07/2018 à 13:44
voilà ce que j'ai
Christian-S
 Posté le 19/07/2018 à 06:29
Hello
Les réseaux c'est pas ma tasse de thé
Norton Wifi privacy c'est quoi un vpn
ok
Si tu fais un clic droit sur l'icône ethternet => ouvrir les paramètres réseau et internet
Puis centre réseau et partage
Clique sur Modifier les paramètres de la carte
Vois tu ton icône du Wifi elle devrait être présente
Si oui fais un clic droit dessus tu auras des options
Essayes en premier => activer si désactiveé
ou Désactiver puis activer
Voir dans les propriétés
sinon
Appuyer simultanément sur les touches Windows + R de ton clavier
tapes :
devmgmt.msc
Clic sur OK
le gestionnaire de périphériques s'ouvre
Cherche voir ton pilote wifi
Clic dessus Propriétés regarde voir si déja il fonctionne correctement
Ekalb
 Posté le 19/07/2018 à 07:37
Oui.
vuesurmer44
 Posté le 19/07/2018 à 09:58
Merci beaucoup pour votre aide mais déjà fait tout cela, j'ai en même temps ( icone câble dans la barre des tâches ) et wifi connecté et activé, bien reconnu avec mon
identité wifi sfr, donc le deux en même temps.
Ekalb
 Posté le 19/07/2018 à 10:29
Si tu es chez toi, tu devrais être en réseau privé.
  • Les réseaux publics peuvent désigner les réseaux sur lesquels on se connecte de façon temporaire et exceptionnelle. Par exemple à l'hôtel, dans une gare, un restaurant ou un aéroport. Cela peut aussi être à l'occasion d'une visite chez un ami ou d'une connexion avec son appareil personnel sur son lieu de travail.
  • Les réseaux privés sont ceux auxquels on se connecte régulièrement, à la maison par exemple, ou à des endroits pour lesquels il va être nécessaire d'accéder à des ressources en réseau pour partager des fichiers ou accéder à une imprimante partagée.
Source: https://forums.cnetfrance.fr/topic/1299983-windows-10--changer-le-reseau-public-en-reseau-prive-et-vice-versa/
vuesurmer44
 Posté le 19/07/2018 à 11:32
je suis bien en réseau privé
vuesurmer44
 Posté le 19/07/2018 à 11:34
Ekalb
 Posté le 19/07/2018 à 11:42
Ton message de 09h58 montrait le contraire.
Je suis en WiFi, sans câble Ethernet branché, si je clique sur Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet, j’obtiens:
A tout hasard, as-tu essayé de couper Norton Privacy et redémarrer ton PC?
Modifié par Ekalb le 19/07/2018 11:45
vuesurmer44
 Posté le 19/07/2018 à 12:02
Depuis deux jours norton wifi privacy fonctionne mal, j'attends un appel téleph de chez eux! peut être ces désagréments viennent de Norton wifi privacy?
Je reviendrai pour vous en dire plus après leur intervention.
Ekalb
 Posté le 19/07/2018 à 12:16
Tu as contacté Norton par Chat? En général, cela fonctionne très bien (j'ai Norton Security mais pas Norton Privacy).
Tu as des catégories pour le Chat (c'est totalement gratuit).
Le technicien prend éventuellement ton PC en charge à distance et effectue les réparations ou la réinstallation des produits Norton.
Modifié par Ekalb le 19/07/2018 12:19
vuesurmer44
 Posté le 19/07/2018 à 12:25
oui merci Elkalb à plusieurs reprises par tchat, enlever norton wifi privacy puis réinstallation, prise en main de l'ordi, toujours même problème,
maintenant une autre personne de chez eux doit me contacter, ( équipe " dragon " ), je suis au garde à vous devant l'ordi et le téléph
merci encore pour vos interventions.
connexion simultanée wifi et ethernet win10
ethernet/wifi
icone wifi
icone wifi
reseau non identifié en ethernet marche en wifi
l'icone corbeille vide reste affiché plein
L'icone de mon APN n'apparait pas dans la barre des taches
icône inconnue
Systématiquement pas de Wifi au démarrage de Windows 10.
Wifi direct (fonctionnalité spécifique)!?
Plus de sujets relatifs à icone ethernet à la place de celle du wifi
