 icones avec liens
alexandre.s
  Posté le 30/06/2014 @ 10:22
Je suis en train d'étudier les différentes solutions pour pouvoir réaliser un projet. Je cherche une solution pour réunir un tas de documents dispersés un peu partout sur un seul et même support à l'aide de liens. Pour cela, j'ai un support de fond qui est un schéma électrique sur lequel je veux insérer des icônes renvoyant vers des liens (internet, fichiers sur disque dur, ...).
Mon schéma étant en format pdf avec la possibilité d'afficher des calques, je veux garder cette option. L'idéal serait donc de pouvoir mettre des icônes sur un pdf mais je ne sais pas si cela est possible. Quelqu'un a t-il une idée?
Sinon, quelles sont les autres opportunités qui s'offrent à moi pour réaliser cela?
Merci à tous!
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 10:33
Pour être sûr de comprendre, si on te propose des outils permettant de modifier des PDF en rajoutant des images(icones) incorporant un lien hypertexte, ca te va ?
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 10:42
oui ça répondrait à mon besoin. Quel est cet outil?
qmike549
 Posté le 30/06/2014 à 10:44
Le logiciel Adobe Acrobat Professionnel devrait répondre à ton problème
http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7cb7.w.html
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 10:50
le problème avec ce logiciel est qu'il est payant. Je recherche une solution gratuite dans un premier temps.
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 10:57
je pense à utiliser powerpoint avec l'aide des diapositives il est facile de faire des liens. Le seul problème qui se pose est la qualité de l'image vu que mon schéma est assez grand, lorsque que je fait une copie d'écran pour le convertir en image je perds en qualité lorsque je zoom.
qmike549
 Posté le 30/06/2014 à 11:23
Si tu penses utiliser Powerpoint
Au lieu de faire des captures de ce fichier .PDF
Rien de t'empêches de créer un bouton sur une diapositive et de créer un lien vers ce fichier
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 11:36
nan, en fait j'ai un fichier pdf qui est fait pour être lu en format a1 lorsqu'il est imprimé donc assez grand. C'est ce fichier que je veux en gros mettre comme un fond d'écran sur lequel je vais ajouter des icones pour renvoyer vers de la documentation. Donc je veux que ce schéma soit toujours visible. donc en fait j'ai deux problèmes sans lesquels ça serait possible.
1- la conversion pdf-> image pour l'insérer dans le powerpoint fait perdre la qualité
2. Il faut absolument avoir la possibilité de zoomer pour pouvoir cliquer sur certaines icônes et ceci n'est à priori pas possible lorsqu'on est en mode présentation.
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 11:37
http://www.pcastuces.com/pratique/bureautique/modifier_pdf/page1.htm
Le fait que W8 ne soit pas indiqué ne veut pas dire qu'il ne marche pas avec W8
remarque annexe : quel est le format de ton schéma ? car une copie écran c'est pas terrible comme conversion
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 11:42
mon schéma est en format A1.
qu'est ce que W8?
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 11:59
je parlais de l'extension de ton fichier initial
W8 = Windows 8
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 12:07
le schéma initial est fait à l'aide d'autocad donc .dwg
pourquoi avoir évoquer W8 ?
danee
 Posté le 30/06/2014 à 12:10
,comme proposé par ZenJP et PCA, PDF-Xchange viewer REM: tu peux prendre la version portable
Modifié par danee le 30/06/2014 12:19
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 12:36
excellent si c'est bien gratuit. je vais le télecharger ce soir ne pouvant pas maintenant sur cet ordi.
Mais je me pose déjà la question. Etant donné que dans certains de mes icones je suis obligé de mettre plusieurs documents pour pas surchargé mon schéma. Pensez vous qu'il soit possible de le mettre directement à l'aide du logiciel ou bien faut il passez par autre logiciel en complément comme powerpoint par exemple ou l'icone du pdf renverrait vers une diapositive avec des liens encore une fois ici.
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 13:11
parce que la fiche ne précise pas qu'il marche sous W8 (donné pour XP, W7... )
De plus, tu n'indiques pas ton profil, donc dans le doute je précise !
ZenJP
 Posté le 30/06/2014 à 13:17
1) Pour passer de .dwg en Jpeg: avec Autocad tu fais Fichier>>exporter ensuite tu sélectionne les objets que tu souhaites exporter, ENTREE. Le fichier est en wmf. Tu ouvres le fichier avec un éditeur image et tu l'enregistres en format jpeg
Autre tito ici http://www.print-driver-fr.com/howto/convertir_autocad_en_jpeg.html
2) Tu passes par ce shareware, mais je ne connais pas les limitations :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/30681.html
3) Pour passer de .dwg en pdf si besoin :
Même système que 2) http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/cao_et_dao/fiches/30677.html
ou bien : http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7f35.w.html
qmike549
 Posté le 30/06/2014 à 13:50
Attention : Les téléchargements sur le site 01net dont dotés de spywares
L'article date de 2012 mais il est toujours d'actualité
http://www.lesnumeriques.com/appli-logiciel/telecharger-depuis-01net-nuit-gravement-a-sante-pc-n26763.html
Modifié par qmike549 le 30/06/2014 13:54
alexandre.s
 Posté le 30/06/2014 à 13:52
merci pour vos réponses, j'ai réussi à avoir mon fichier image de qualité.
Personne ne sais pour l'icône avec plus liens de mon message précédent ?
danee
 Posté le 30/06/2014 à 16:37
j'ai répondu exactement à TA QUESTION ....
une icône , c'est un petit image, puisque tu n'as pas compris
, je me suis crevé pour rien,....
Modifié par danee le 30/06/2014 16:48
alexandre.s
 Posté le 01/07/2014 à 09:16
oui j'avais compris et ça me convient parfaitement
mais je demandais lorsque je veux que dans mon icône j'ai le choix entre plusieurs liens.
Pour pas surcharger mon schéma je dois utiliser une icône qui renvoient à plusieurs documents.
danee
 Posté le 01/07/2014 à 09:51
, c'est la réponse No 3. tu peux attribuer plusieurs régions à une image ....
(REM: les régions peuvent être attribués à n'importe quelle partie de ton PDF)
Modifié par danee le 01/07/2014 10:26
alexandre.s
 Posté le 01/07/2014 à 15:30
ah c'est pas comme je l'imaginais alors, c'est pas l'image qui renvoit vers le lien mais le petit rectangle à côté. C'est embetant à vrai dire. Savez vous comment rendre l'image entière en tant qu'icone?
danee
 Posté le 01/07/2014 à 17:57
, pas besoin d'icône ...... prends ton PDF tel-quel ...
tu peux donner un exemple de tes PDF ...??
Supprimer la confirmation de mise à jour des liens avec Excel
Tri croissant avec liens hypertexte
ClickTray Calendar avec 4 icones !
email d'un ppt avec des liens vers des fichiers
Liens avec pdf créator
Problèmes liens avec word
probleme avec outlook express, probleme de liens d
déplacer un doc word avec liens hypertextes
Liens avec document pdf dans Frontpage
enregistrement avec audacity
Plus de sujets relatifs à icones avec liens
