 Icones de Bureau dans le désordre !Sujet résolu
GREENHORN
  Posté le 06/11/2007 @ 09:59
Bonjour TLM
J'avais donné, il y a peu de temps, la solution pour le problème de la "Barre de lancement rapide" [qu'au demeurant, j'ai trouvée ailleurs ! ]. Par contre, je n'ai toujours pas pu résoudre celui des icônes de Bureau qui, à chaque démarrage et plusieurs fois dans la journée, se mettent en désordre. Bien sûr mon ami utilise icosauve, que je lui ai conseillé, pour l'instant. Mais ce problème ne peut pas durer de la sorte. Donc, je me retourne vers vous pour essayer de trouver LA solution !
A noter : J'ai bien évidemment essayer TOUTES les procédures "classiques" :Clic droit sur le Bureau, propriétés..., vu aussi dans le registre... Rien à faire ! D'ailleurs voici, ci-dessous, ce que je disais sur le groupe de windowsxp :
DEBUT DEC CITATION
Bien sûr, j'ai cherché des solutions à ces problèmes et j'ai, je crois, épuisé toutes les recettes "les plus communes", trouvées ici et là. Rien à faire, aucune ne fonctionne. Évidemment, j'ai aussi vérifié s'il n'y avait pas quelque chose de suspect (scan Antivirus, Spybot, Ad-aware, Hijackthis : rien a priori !)
Auriez-vous une idée "originale" qui nous résolve ces problèmes, ça devient vraiment ch... Evidement pour y pallier il utilise l'excellent "Icosauve". Mais bon, une dizaine de fois dans la journée, ça commence à bien faire ! En attendant, je continue à chercher.
J'ajoutais ceci :
Reste à résoudre son problème des icônes du Bureau. Pourrais-t-on s'appuyer sur la piste du "contrôle" comme ci-dessus pour la barre de lancement rapide ? Si oui, je suis preneur de toute info.
FIN DE CITATION
999manu999
 Posté le 06/11/2007 à 10:24
greenhord
Pour résoudre ce type de problème, j'utilise le soft "DesktopUtility" qui génère un fichier .INI qui mémorise l'emplacement des différentes icone.
De ce fait, en 2 clics, elles reprènent leur place initiale
Bien à toi
Anonyme
 Posté le 06/11/2007 à 10:46
Hello Greenhorn,
Peut-être cette solution, mais je ne l'ai pas essayée :
- positionner les icônes sur le bureau
- naviguer jusqu'à cette clé :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
- dans le panneau de droite, double clic sur la valeur NoSaveSettings
- dans la fenêtre qui s'affiche, taper 01 / OK
- redémarrer l'ordi
L'inconvénient est que tu devras repasser la donnée de cette valeur à 0 si tu veux supprimer ou ajouter un autre icône. Et ensuite, tu devras la mettre à 2 pour bloquer à nouveau.
Edit : même chose si tu veux modifier le fond d'écran.
Si tu veux tester, penser à sauvegarder la clé Explorer avant toute modification.
Modifié par Anonyme le 06/11/2007 10:55
GREENHORN
 Posté le 06/11/2007 à 11:21
999manu999 a écrit :
greenhord
Bien à toi
Bonjour 999manu999
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas trouvé le "truc". Pourrais-tu m'éclairer sur le sujet.
http://rbytes.org/telecharger/search/desktop-utility/
Merfi
GREENHORN
 Posté le 06/11/2007 à 11:24
casse noisette a écrit :
Hello Greenhorn,
- redémarrer l'ordi
Bonjour casse noisette
Merci pour réponses. Oui, j'ai essayé MAIS, dans mon cas, ça ne marche pas !
GREENHORN
 Posté le 15/03/2008 à 11:55
Bonjour TLM
N'ayant toujours pas réussi à résoudre ce problème d'icônes sur le Bureau, je relance ma demande, dès fois, qu'entre temps, quelqu'un, au gré de ses lectures, aurait vu passer la solution.
Rappel : la désorganisation des icônes se produit pratiquement toujours suite à l'installation d'un logiciel quel qu'il soit. Pour l'instant on pallie le problème en utilisant "Icosauve". Mais s'il était possible d'avoir LA solution définitive ce serait mieux... n'est-ce pas !
Merci d'avance pour vos réponses... s'il y en a cette fois !
Anonyme
 Posté le 15/03/2008 à 17:53
Re,
A tester (sans garantie ) :
- télécharger Dial a Fix
http://www.malekal.com/tutorial_Dial-a-fix.php
- cliquer sur l'icône "Tools" (le marteau en bas)
- sélectionner "flush icons"
- cliquer sur Go
GREENHORN
 Posté le 15/03/2008 à 18:16
Re,
- cliquer sur Go
Bonsoir cassse noisette
Effectivement, c'est idée, merci pour cette suggestion. Quels sont les risques, en dehors que cela ne résolve pas le problème, tu aurais une petite idée ? Je pose la question car ce n'est pas pour moi, mais pour un ami que je dépanne : alors prudence !
Anonyme
 Posté le 15/03/2008 à 18:18
Le seul risque (je suppose), serait de perdre des icônes ?
GREENHORN
 Posté le 15/03/2008 à 18:33
Re
OK, c'est acceptable comme risque. Il suffira, donc, au pire, de replacer les icônes, via "Envoyer vers Bureau [créer un raccourci]"l. Voire, encore mieux, avant la "manip", effectuer une sauvegarde avec ERUNT et si Pb constaté, procéder à la restauration immédiate de la sauvegarde suivi d'un redémarrage de Windows ["exiger" par ERUNT suite à la "Restauration des fichiers du registre"]. On retrouve le Bureau tel qu'il était AVANT l'utilisation de Dial-a-Fix. Je pense que je vais tenter ta solution avec lui, les garanties sont suffisantes.
Je te tiendrai au courant. Comme cela se fait par téléphone, ce ne sera probablement pas aujourd'hui. Encore merci et bon WE.
GREENHORN
 Posté le 15/03/2008 à 20:26
Bonsoir casse noisette
On a finalement pu faire la "manip". Malheureusement sans succès. Il fallait bien la tenter. Un bon point, il n'y a pa eu de "dommages collatéraux" ! Je crains que son problème ne soit jamais résolu. Et, comme je le disais, heureusement il y a "Icosauve" qui automatiquement remet ses icônes en place au démarrage et, quand cela se produit, comme je l'ai dit - installation, il y a la fonction "Restauration du Bureau".
Merci quand même ! pour ton aide.
GREENHORN
 Posté le 16/03/2008 à 18:17
Bonsoir casse noisette et à TLM
Devant ce problème insoluble jusqu'à présent, je me demande si ce dernier ne pourrait pas venir de l'affichage qui mettrait le bazar. Serait-ce une bonne idée d'effectuer une réinstallation du pilote de la carte graphique [ATI] "par-dessus" ?
Merci pour vos avis.
Epaphos
 Posté le 17/03/2008 à 19:49
GREENHORN
Peut-être avec Tweak UI / Option Réparer (Tout en bas)
alb
 Posté le 18/03/2008 à 01:15
Bonsoir les astuciens,
pour rappeler à l'ordre les icones du bureau qui vont n'importe où , voici une méthode simple, legale et gratuite .
A +
Modifié par alb le 18/03/2008 01:18
GREENHORN
 Posté le 18/03/2008 à 09:07
Epaphos a écrit :
GREENHORN
Bonjour Epaphos
Merci pour l'idée, je crois avoir déjà tenté la "manip", si je me souviens bien. MAIS, je peux "assurer" en la refaisant.
GREENHORN
 Posté le 18/03/2008 à 09:09
A +
Bonsjour alb
Il me semble avoir cela *aussi* Je vais m'y pencher à nouveau, dès fois que... Merci pour ton aide.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
GREENHORN
 Posté le 18/03/2008 à 11:35
Re bonjour alb
J'ai regardé ce que tu me proposes. Effectivement, j'avais déjà vu cette solution. A l'époque, je ne l'ai pas essayée car il me semble que cette solution ressemble "furieusement" à Icosauve. Pour rappel : Actuellement, sur mes conseils, mon ami, utilise Icosauve, paramétré pour réorganiser ses icônes de Bureau automatiquement au démarrage ET, en cas de problème suite à une installation, en utilisant son option de "Restauration du Bureau" préalablement sauvegardé, quand ce dernier part en "vrille". Il me emble que c'est ce que fait le fichier .REG via le menu contextuel. Tu me confirmer cela. Or, ce que je recherche c'est LA solution définitive qui maintienne les icônes à leur place et non pas ce palliatif, au demeurant très bien, mais bon, palliatif quand même !
J'espère avoir été assez clair dans mon explication, ce n'est pas évident à première vue de règler ce problème. Moult recherches ne l'ont, jusquà présent, pas règlé.
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 09:20
Hello Greenhorn,
- redémarrer l'ordi
J'ai regardé hier, avec mon ami, ta proposition pour résoudre son problème. Je suis un peu embêté car je ne sais pas comment modifier la valeur, la fenêtre étant différente qu'à l'habitude : http://cjoint.com/?dvjpIRDFz8 Si, je comprends bien, il faut que je change cette valeur pour la passer à 2, en sachant qu'il faudra remettre la valeur à 0 lors de toute invention modifiant, ultérieurement, le Bureau.
Merci d'avance pour ta réponse.
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 09:31
Tiens, c'est curieux et le problème pourrait venir de là. Ta capture montre une valeur REG_BINARY alors que ce devrait être une valeur REG_DWORD.
- clic droit sur cette clé (à gauche) / exporter / enregistrer sous / où tu veux (avec une extension .reg)
- Revenir sur cette clé (Explorer)
- clic droit sur la valeur NoSaveSettings / supprimer
- clic droit sur le panneau de droite / nouveau / valeur D_WORD
- la nommer NoSaveSettings (la valeur sera 0)
- fermer l'éditeur de registre
- redémarrer l'ordi
Modifié par Anonyme le 21/03/2008 09:34
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 09:41
- redémarrer l'ordi
Re
Merci pour ta réponse. D'accord, MAIS, ce que me gêne, c'est que j'ai le même genre de valeur [REG_BINARY] et chez moi, je n'ai pas de problème ! Il n'empêche que je peux tenter de passer à la vlaeur D_WORD. Je vais voir la question avec lui. Je te tiendrai au courant de l'évolution de la "chose".
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 09:46
Dans la mesure où tu as exporté la clé avant, il suffira de double-cliquer sur cette sauvegarde pour revenir en arrière.
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 11:05
Re
J'ai essayé toutes les possibilités avec redémarrages à chaque fois : rien à faire ! J'ai donc remis comme au départ. C'est une "affaire" bizarre et je crains bien ne jamais arriver à la résoudre !
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 12:25
Essayer en mettant NoSaveSettings (valeur D_WORD) à 1
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 12:42
Peux-tu aussi envoyer une capture d'écran pour
et :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 13:53
et :
Re
Chez moi, ça se présente comme ceci et je n'ai aucun problème.
Explorer http://cjoint.com/?dvnZAFuSSV
System http://cjoint.com/?dvnZ0Vclph
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 13:59
OK, mais ce qui m'intéresse, c'est le registre de ton ami.
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 15:58
Re
Oui, je comprends bien. Je vais tacher de voir cela avec lui, le plus tôt possible. Peut-être ce soir. Dès que j'ai l'info, je te la transmet. Et merci encore !
alb
 Posté le 21/03/2008 à 16:26
GREENHORN a écrit :
Re bonjour alb
GREENHORN
1° je ne savais pas qu'une solution pouvait ressembler avec "furie" à une autre, sauf si ce n'est qu'un plagiat ;
2° je ne m'approprie pas la paternité de cette solution : j'ai dit que cela est simple, légale et gratuite car cette archive provient du MS Windows NT 4.0 Resource Kit et disponible facilement à tous. Ce n'est pas un palliatif, mais une solution qui fonctionne à la perfection EXCLUSIVEMENT pour les icônes du Bureau. Compte tenu que l'archive provient du Resource Kit de Windows NT4 sur lequel tu n'as certainement jamais travaillé, je pense plutot que les dévelloppeurs d'Icosauve sont partis de cela pour créer ce programme.
Mais que veux-tu, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ... et essayer de saisir le mirage !!!
alb
 Posté le 21/03/2008 à 16:46
- redémarrer l'ordi
Chez moi aussi NoSaveSettings est une valeur binaire entièrement à zéro et c'est effectivement comme ça qu'elle doit être si je veux conserver les fenêtres de l'explorateur identiques d'une session à une autre. Cette valeur concerne et conserve les dimensions, le contenu des fenêtres de l'explorateur et leur position sur le Bureau.
D'autre valeurs Dword NoSaveSettings sont presentes dans le Registre et sont dependantes de HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer.
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 16:49
alb a écrit :
GREENHORN
Bonsoir alb
Je ne sais pas pourquoi, mais je crois discerner chez toi un peu de "mécontentement" quant à la teneur la réponse que je t'ai faite. J'en suis désolé, mon propos ne visait pas à te "froisser". Je relatais tout simplement mon expérience et c'est tout ! En disant que "ton" idée me faisait penser à "Icosauve", c'était juste, et uniquement, une info sans qu'il faille chercher plus, au-dela, que je n'ai écrit.
Maintenant, tu me dis que "ta" solution est une solution qui résoudra définitivement le problème. J'en prends acte et je vais la tenter dès que possible. Je reste, bien sûr, en contact avec casse noissette : toutes les idées sont bonnes à prendre.
A ce sujet, il ne t'a pas échappé que ma question date, à l'origine, du 06/11/2007. Depuis j'ai "écumé" pas mal de forums SANS trouver la solution. Cela laisse à penser qu'elle n'est pas si facile à trouver.
Encore toutes mes excuses !
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 16:50
Hello Alb,
ok, merci. Chez moi, il faut que ce soit en DWORD.
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 18:01
Re,re,re...
J'ai les éléments, sous "Policies" :
1 - Pour ComDlg32 = valeur non définie
2 - Pour Explorer http://cjoint.com/?dvr3lxFZ1H Le problème viendrait-il de là ?
3 - Pour System = valeur non définie
Anonyme
 Posté le 21/03/2008 à 18:09
Sauvegarder la clé et ensuite créer cette valeur, tu verras bien.
GREENHORN
 Posté le 21/03/2008 à 18:33
Re
Oui, c'est ce que je compte faire.. MAIS je le laisse un peu "respirer" le pauvre ! C'est un néophyte de chez néophyte et c'est dur dur pour lui !
GREENHORN
 Posté le 24/03/2008 à 12:02
Bonjour casse noisette, alb et à TLM
Je viens d'essayer avec la ligne "NoSaveSettings" = valeur REG_BINARY 0, comme chez moi. Malheurseument, ça ne marche pas. Reste la solution de alb que je vais tester dès que possible. Cela se passe pas téléphone... !
Si j'y arrive ,je vous le dit, si non je classe comme "résolu".
Merci en tout cas pour votre aide.
GREENHORN
 Posté le 25/03/2008 à 10:50
Bonjour TLM
Je regarde le problème - ou plutôt la solution ! - et sur ce lien : http://www.zebulon.fr/astuces/122-sauvegarder-d-un-clic-la-position-de-vos-icones.html
conseillé par alb, pour résoudre le problème, je lis ceci : Vous pouvez dorénavant sauvegarder la position de vos icônes de bureau en cliquant avec le bouton droit sur une icône (ce peut être le Poste de travail, la Corbeille ou tout autre icône ou répertoire placé sur le bureau sauf un fichier ou un raccourci).
Donc, sauf erreur d'interprétation de ma part, cela ne résoudra pas le problème CAR, c'est principalement des raccoucis qu'il y a sur le bureau.
Est-ce bien ce qu'il faut comprendre ?
Merci pour votre avis.... Je sais, j'en demande peut être beaucoup !
Anonyme
 Posté le 25/03/2008 à 11:19
C'est vrai que c'est ambigu.
Je pense qu'il faut cliquer droit sur un icône qui ne soit pas un raccourci. La meilleure façon d'en avoir confirmation est de tester, non ?
GREENHORN
 Posté le 25/03/2008 à 11:41
Merci pour ta réponse. Tu as certainement raison, le mieux serait de tester. MAIS, j'avoue éprouver une certaine "lassitude" à tester sans résultat... et comme c'est écrit "sauf un fichier ou un raccourci" je me demande si ça vaut le coup de le faire. Tu me diras : il n'y a rien à perdre à essayer ! temps permettant, je ne dis pas non !
GREENHORN
 Posté le 20/04/2008 à 19:08
Bonsoir TLM
Le problème n'est pas résolu et je crains qu'il ne le soit jamais ou alors par un sacré "coup de bol", du style passage au SP3 - à venir ! - qui règlerait la "chose" sans que l'on sache comment et pourquoi !
Je le note quand même, et en désespoir de cause, comme résolu !
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
14,48 € 20 € -28%
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500
7,99 € 15 € -47%
32 Go de mémoire DDR5 Crucial Pro (2x16 Go) 6000 MHz CL36
82,98 € 129 € -36%
Console de jeux retro ANBERNIC RG35XX 64 Go (5000 jeux Gameboy, GC, GBA, PS1, Megadrive, SNES) à 45 €
52,99 € 62 € -15%
Icones dans dossiers sur le bureau
texte sous icones dans bureau
Titre des icones dans le bureau en noir ? possible
Très nombreuses icônes dans la barre près de l'horloge
Icones du bureau XP bloquées
Agrandir icônes dans barres des tâches
Désorganisation des icônes de bureau en passant d'une session à l'autre
disparation des icones sur le bureau
Les icônes du bureau changent
icônes sur le bureau sélectionnés en permanence
Plus de sujets relatifs à Icones de Bureau dans le désordre !
