 icones de raccourcis sur le bureau
patrac
  Posté le 28/04/2016 @ 18:53
En aout 2015 j'ai migré de W7 vers W10. Depuis quelques temps j'avais quelques soucis (avec Edge mais pas de problème avec IE). J'ai donc voulu réparer W10 avec une clé usb créée au moment de ma migration avec l'outil création de média, mais arrivé à 86% de réparation ça s'est bloqué et une notification m'a indiqué que Windows ne reconnaissait pas la clé, donc retour à l'état précédent. J'ai donc à l'aide de l'outil de récupération intégré à W10, formater et fait une réinstallation propre. Mais depuis j'ai quelques icones de raccourcis qui ne correspondent plus au logo des sites concernés, c'est systématiquement une mappemonde. De plus avec IE en faisant clic droit je n'ai plus "envoyer vers bureau raccourci" mais copier le raccourci qui ne donne rien.
Merci de votre aide
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Boîtier externe Posugear USB 3.0 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
8,99 € 10,99 € -18%
PC portable Lenovo 15.1 pouces LOQ 15IRX10 (WQXGA OLED 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go, Windows 11)
1499,99 € 1699 € -12%
@Boulanger
Smartphone Xiaomi Poco M8 5G (6,77'', Full HD+ 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 3, 8 Go Ram, 256 Go, batterie 7000 mAh, Android 15)
196,00 € 273 € -28%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Supprimer la flèche des icônes de raccourcis sur le Bureau
icônes bureau changeant de places
Plus d'icones dee dossiers sur mon bureau
Plus d'icônes bureau ni dossiers
Impossible afficher raccourcis sur bureau windows 10
Affichage des icones du bureau
Icônes sur bureau
retrouver icones bureau
Icones menu démarrer vers bureau
Plus d'icônes sur le bureau
Plus de sujets relatifs à icones de raccourcis sur le bureau
