Petit astucien | Bonjour a tous et toutes, Forum bonjour, J'ai dans mon bureau 4 icones toujours les mèmes qui ne se trouve plus a la même place lors d'un redémarrage. je suis obliger de les replacer manuellement. si quelqu'un a une idée sur le sujet. Merci a tous pour votre aide, bonne journée a vous. Cdlt Raymondo | |||||||
Fais un clic droit sur un espace libre du Bureau puis clique sur Affichage et vérifie que Réorganiser ... ne soit pas coché. | |||||||
Petit astucien | Salut PatrickD, Merci pour ta réponse, c'est sympa a toi. j'ai regarder selon ton conseil et j'ai le même affichage que toi sur la photo et bizarrement toujours les mêmes icones qui se trouve déplacer en bas a gauche de l'écran donc je les replace manuellement et ils bougent jusqu'au prochain boot. merci pour ton aide, bonne journée. Cdlt Ray | |||||||
Petit astucien |
clic droit sur espace vide bureau ,et: actualiser. | |||||||
Petit astucien | Salut amoretti, Merci pour ta réponse. J'ai fait comme tu me le conseilles mais ca n'a rien changer. Dans un premier temps, j'ai rebboter et mes 4 icones sont aller direct en bas a gauche de l'écran puis je l'ai ai remis manuellement a leurs places et j'ai fait un clic droit sur espace vide bureau ,et: actualiser. et les icones sont retourner direct en bas de l'ecran a gauche Comprends pas ce qui se passe Merci pour ton aide, bonne après midi Cdlt Ray
Petit astucien | Re coucou, Autre tentative que je viens d'essayer J'ai déplacer volontairement les 4 icones a droite de l'écran, puis j'ai arrêter mon PC. j'ai redémarrer et les icones qui était a droite sont passer a gauche de l'écran. bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre !!! Cdlt Ray
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien ![]() | Essayez de les supprimer puis de les recréer... | |||||||
Modifié par yves.vaissiere le 04/11/2020 11:23 | |||||||
Petit astucien | Salut Yves, Merci pour ta réponse, c'est gentil a toi. Bon j'ai essayer ce que tu me conseille, mais hélas ca ne fonctionne pas.
Pour les curieux les 4 icones qui se déplacent sont. -icone infos système -panneau de configuration -invite de commandes -nettoyage de disque J'ai toujours eu ces icones sur mon bureau mais pourquoi justement ces 4 icones ??? Merci et bonne journée. Cdlt Ray
Petit astucien ![]() | Ce sont des raccourcis système, il suffit de les supprimer et de les recréer à partir de System32 dans Windows (C).. Si vous les avez toujours eu ( peut-être dans un système précédent Win10), leurs caractéristiques ont-peut-être évolué. Sont-ils fonctionnels au moins? Pour panneau de configuration et nettoyage de disque, dans system32 , c'est control.exe et cleanmgr.exe, invite de commandes cmd.exe. Pour infos système, je ne sais pas à quel exe vous accédez et je ne vois pas vraiment la cible, winver.exe, SystemPropertiesAdvanced.exe et ses variantes? Dans Win10, cela se récupère dans paramètres, ou par clic droit sur le logo windows de la barre des tâches.. | |||||||
Petit astucien ![]() | Vous trouvez les mêmes fichiers dans SysWOW64 du répertoire Windows dans C.. | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci Yves, j'étais dans le même répertoire sur systeminfo.exe, mais qui ne donnait rien.. En effet ça a l'air d'être le bon fichier.. Il faut dire que certaines abréviation Microsoft se contentent uniquement des premières lettres, d'autres fichiers étant pratiquement mentionnés en clair.. Notre ami connait donc ainsi toues les possibilités de récupérer ses raccourcis | |||||||
Petit astucien | Salut guymeng1. Merci pour tes réponses, Voici ce que j'ai fait: j'ai supprimer les 4 raccourcis, puis répertoire Windows sytem32 j'ai trouver chaque fichier .EXE correspondant au raccourci que je souhaitai et j'ai refait les raccourcis. Donc du coup, c'est bon ca fonctionne de nouveau, les raccourcis que j'ai renommer fonctionnent correctement. Mais j'ai une question svp, je suis sous Windows10 Fr officiel en 64 bits. Ne serait t'il pas plus judicieux que je refasse la même opération mais cette fois en utilisant les mêmes fichiers mais version 64 bits du répertoire SysWOW64. Si il y a une différence entre les fichiers du répertoire System32 et ceux du répertoire SysWOW64 quel est cette différence, svp. Bonne après midi a tous et merci beaucoup. Cdlt Ray | |||||||
Modifié par yves.vaissiere le 05/11/2020 16:39 | |||||||
Petit astucien | Salut Yves, Merci pour ta réponse Pourquoi tu me dit (N'invente rien : dans \System32\ ils sont pour ton OS_64.) ??? Cdlt Ray Modifié par eliot raymondo le 05/11/2020 16:40 | |||||||
edit : d' ailleurs > bye Modifié par jujube2 le 05/11/2020 17:02 | |||||||
