 Icônes du bureau cachéesSujet résolu
claude41
  Posté le 19/08/2015 @ 18:42
icônes
Bonjour à vous tous(tes).
Depuis environ un an après une mise à jour majeure de Microsoft les icônes du bureau sont cachées par d'autres genres d'icônes. J'ai essayé tout ce que j'ai trouvé sur internet et j'ai toujours le même problème.
Je suis sous Windows 7 Edition famille 64
 Posté le 19/08/2015 à 19:59
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 7 qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Billkool
 Posté le 19/08/2015 à 20:49
Réinitialiser les associations des exécutable et des raccourcis :
FixExeLnk analyse et prend en charge différents cas de figures, notamment adaptés à Vista et Windows 7 et permet également de réinitialiser les droits d’autorisation sur différentes clés du Registre en cas d’éventuelle infection.
Décompresse le fichier et lance FixExeLnk.exe par un clic-droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
La réactualisation des icônes est immédiate et la réparation ne nécessite pas de redémarrage.
Note :
Un fichier de commandes (cmd) nommé EXECUTE permet de lancer l’utilitaire si les exécutables (exe) ne peuvent plus être normalement exécutés.
Dis moi si, rétablie...
papyalain01
 Posté le 20/08/2015 à 15:40
Bonjour , ça marche aussi sur windows 10 ?
Billkool
 Posté le 20/08/2015 à 15:44
Pour le savoir, il faut télécharger et tester, c'est le seul moyen.
papyalain01
 Posté le 20/08/2015 à 17:34
Oké , j'essaierai la prochaine fois que mes icônes disparaitront
Billkool
 Posté le 20/08/2015 à 17:52
Normalement, cela marche.
claude41
 Posté le 21/08/2015 à 03:49
Merci pour cette réponse rapide. J'ai téléchargé FixExeLnk.exe mais en voulant le dézipper, Win Rar me répond que ma version d'essai est expirée et je ne sais pas comment trouver un autre programme gratuit pour dézipper. Donc je continu mes recherches de Unzip afin de procéder. Si un membre peut me faire un suggestion ce serait apprécie.J'ai 74 ans et parfois je sens un peu perdu dans tous ces programmes. Merci.
Martegual
 Posté le 21/08/2015 à 07:26
Pour ma part, j'utilise 7zip (version portable). Gratuit et efficace (pour mon cas).
Cordialement
El Magnifico
 Posté le 21/08/2015 à 09:20
Groupe Sécurité
claude41
Essaie ceci :
  1. Rendez-vous dans le dossier C:/Utilisateurs/%votre_nom%/AppData/Local/
    C: ou un autre disque en fonction de votre installation. AppData est un dossier caché pour le rendre visible allez dans Organiser > Options de dossier et de recherche > Onglet Affichage > cochez « Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés ».
  2. Supprimez le fichier IconCache.db
  3. Redémarrez votre ordinateur
Modifié par El Magnifico le 21/08/2015 09:21
claude41
 Posté le 21/08/2015 à 16:04
@ Martegual. J'ai suivi ton conseil. Un gros merci.
claude41
 Posté le 21/08/2015 à 19:20
@ El Magnifico. J'ai essayé ta procédure, Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés et il n'y a rien par la suite alors je ne vois pas IconCache.db . J'avais déjà fait cette opération il y a quelques temps après un recherche sur internet et ça n'avait rien changé.
Billkool
 Posté le 21/08/2015 à 19:56
Ta toujours pas réussis à ouvrir l'outil ?
Sinon, essaye celui là.
Tutoriel
El Magnifico
 Posté le 21/08/2015 à 19:57
Groupe Sécurité
...........tu dois trouver ça, sauf si tu l'as déjà supprimer !
Regarde là une autre astuce vers la fin : http://www.creativejuiz.fr/blog/ressources-telechargements/astuce-restaurer-reparer-icones-windows-7
claude41
 Posté le 23/08/2015 à 01:55
A Billkool et El Magnifico, j'ai fait exactement ce que vous me suggérez, j'ai même trouvé IconCache.db et j'ai toujours le même problème. Est-ce normal qu'il réapparaisse après redémarrage? FixExeLnk.exe a fait du travail car j'ai noté que la flèche de la souris est devenue saccadée pour un bon bout de temps et étant donné que les icônes ne se corrigeaient pas j'ai fait un redémarrage qui a pris plus de temps que la normale et ces fichues d'icônes sont restées comme avant Si je ne reçois pas d'autres suggestions d'ici lundi je vais remettre l'ordi dans son état d'origine. Je tiens à ce qu'il soit nickel comme disent mes cousins français, afin d'installer Windows10. Un gros merci à vous deux pour votre dévouement.
Billkool
 Posté le 23/08/2015 à 02:39
Cela fait quand même, un an que cela dure.
Essaye ceci :
http://www.bleepingcomputer.com/download/shortcut-cleaner/dl/172/
El Magnifico
 Posté le 23/08/2015 à 09:41
Groupe Sécurité
Perso, j'attends que W10 soit "Nickel" avant de migrer vers lui !
Martegual
 Posté le 23/08/2015 à 10:22
Et avez vous essayer de passer par là pour modifier vos icônes (à défaut de les réinitialiser) = Clic droit sur l'icône => Propriétés => Changer d'icône ?
Cordialement
Modifié par Martegual le 23/08/2015 10:23
enfermedehors
 Posté le 23/08/2015 à 11:19
  Grande Maîtresse astucienne
Il y a cet affichage parce que tu as supprimé les flèches de raccourcis.
Est-ce que tu te souviens de la méthode employée , logiciel, registre ?
Si tu as employé cette méthode : http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3597.htm
supprime la clé Shell Icons
Voir ici aussi : http://www.forum-seven.com/supprimer-la-fleche-des-raccourcis-du-bureau-661
claude41
 Posté le 24/08/2015 à 02:59
@ enfermedehors j'ai fait la procédure ''http://www.forum-seven.com/supprimer-la-fleche-des-raccourcis-du-bureau-661'' et tout est revenu normal. Merci de votre aide précieuse et un gros merci à toutes les personnes qui m'ont proposé des solutions. PC astuces est vraiment un grande famille.
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
349,90 €Ecran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD, IPS, 144 Hz) à 349,90 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Acer fait une promotion sur l'écran 31.5 pouces Acer Nitro XV322QUP (QHD 2560x1440, IPS, 144 Hz) à 349,90 € via une remise automatique de 150 € dans le panier au lieu de 499 €. L'écran est Adaptive Sync et compatible Freesync et GSync.
GratuitJeu PC Relicta gratuit
Valable jusqu'au 27 Janvier
Epic Game Store offre actuellement le jeu Relicta. Relicta est un jeu d'énigmes basées sur la physique. En vue à la première personne, vous devez combiner magnétisme et gravité pour que les secrets de la Base Chandra vous soient révélés. Seule dans les profondeurs de la lune, votre esprit scientifique est la seule chose qui va pouvoir garder votre fille en vie… Audio en anglais, texte en français. Pegi 16.
Ombres textes icônes bureau
Icônes sur bureau pour Office Starter ?
Icônes de bureau transformés en Google
Petits carrés blancs sur mes icônes de bureau
icones du bureau voyageuses
icones bureau devenue bizarres
Banalisation I.E. sur les icones de Bureau
icônes cachées
Disparition d'icones sur le bureau
Remettre les icones de bureau en standart
Plus de sujets relatifs à Icônes du bureau cachées
