> Tous les forums > Forum Windows 11
 Icones passées en blancSujet résolu
gesor
  Posté le 03/07/2025 @ 17:20
Je n'ai pas trouvé la bonne méthode pour "enlever le blanc" des icones de la barre de tâches,
bloc-notes +outil capture d'écrans+ parmètres!
poussebois
 Posté le 03/07/2025 à 17:32
Bonjour ,
Et comment as-tu créé tes 3 raccourcis ?
Je viens de le faire, j'ai respectivement ces 3 icônes dans la barre des tâches.
poussebois
 Posté le 03/07/2025 à 17:35
Elle est bizarre ta barre des tâches : c'est quoi toutes les icônes, autres que les blanches, qui y figurent ?
gesor
 Posté le 03/07/2025 à 17:58
Raccourcis= glisse-déposer, ou déplacer ici.
Les autres, navigateurs, messagerie, photo, dossiers, doc, etc...
yves.vaissiere
 Posté le 03/07/2025 à 18:14
par défaut on ne glisse-dépose ni ne déplace directement en barre des tâches, sous 11.
Ou alors là :
C:\Users\gesor\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar
(mais je crois qu'il faut dans certains cas encore épingler, auquel cas autant épingler directement.)
J'en conclus, peut-être à tort, qu'il y a dans l'air une "barre des tâches alternative" (Explorateur), typiquement avec Explorer Patcher ou un truc comme ça ...
Sinon, peut-être peux-tu essayer de suivre le chemin que j'ai indiqué, et modifier manu militari l'icône du raccourci correspondant, dans ses Propriétés.
Pour les raccourcis vers des exe, c'est possible directement en barre des tâches par touche Majuscule + clic droit sur l'icône.
Modifié par yves.vaissiere le 03/07/2025 19:05
gesor
 Posté le 04/07/2025 à 09:37
Bonjour Yves
En fait les icones se trouvent dans la QuickLaunch (installé)
et TaskBar est vide
J'ai quand même réussi à installer les icones du bloc-notes (à partir du System32)
celle des paramères système; à partir du menu démarrer, pareil outil de captures.
Merci à vous!
Souris gaming sans fil Logitech G G502 X Plus Lightspeed RGB
79,33 € 110 € -28%
Câble rétractable Baseus USB C vers USB C 60W
7,99 € 10 € -20%
Lot de 10 paires de chaussettes Sport Soxco (de 35 à 50)
11,99 € 17,99 € -33%
Boitier mini tour PC Lian LI A3 Wood (Micro ATX, Mini ITX)
65,69 € 89,99 € -27%
@RueDuCommerce
Clé USB C SanDisk Ultra Slider 256 Go (400 Mo/s)
29,99 € 50 € -40%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
239 € 399 € -40%
AFFICHAGE en noir et blanc
tous les écrans sur fond noir sauf le bureau , partout texte en blanc
V en vert sur les icônes et dossiers
afficher en noir le texte des icônes du bureau
drôles d'icônes
Changer icones des partitions
Firefox sous Windows 11-Copier/Coller un raccourci en marque page
recherche logiciel pour icones
icones blanches sur le bureau
Windows 11 25H2 : vers une mise à jour en douceur pour éviter les bugs
Plus de sujets relatifs à Icones passées en blanc
 > Tous les forums > Forum Windows 11
