 id high pour la mule et ip fixe club internetSujet résolu
denixpix
  Posté le 16/12/2007 @ 17:26
Bonjour a tous : voila mon probleme . Je dispose de 2 PC avec emule d installer sur chaque ,
et en ayant ouvert des ports NAT , ja i bien du id high , mais le soucis c est que sur un des PC
mon adresse IP change , Quelques fois c est 192.168.1.3 et quelqaues fois c est 192.168.1.4 , ce qui fait
que je reste en id How alors que sur mon 2eme pc l adresse reste tjrs fixe 192.168.1.2 ;
Quel est le chemin a suivre pour que l adresse ip du premier reste fixe .
En vous remerciant a l avance de vos conseils .
Bon dimanche
Modifié par denixpix le 16/12/2007 22:22
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 17:37
Salut tu as configuré NAT, et qu'a tu mis comme IP fixe sur tes 2 pc? A tu configuré tes connexions? Il faut que les 2 adresse IP fixe soient différentes.
Modifié par chaseur57150 le 16/12/2007 17:40
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 17:41
Hello chasseur , j ai cree 2 nat : 1 pour chaque pc :une avec 192.168.1.2 et un 2eme nat
avec 192 168.1.4 mais sur ce pc l adresse ip change quand je verifie ;Je ne sais plus comment
faire pour que celle ci reste fixe .
Merci pour ton aide
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 17:44
regarde dans ta connexion reseau si utiliser l'adresse IP suivante est cochée!
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 17:53
Non , j ai obtenir une ip auto de coche : dois je coche utiliser ip suivante et mettre celle que je veux ?
Pourtant sur mon autre pc , j ai aussi "obtenir une ip auto" et elle reste tjrs sur 192.168.1.2
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 18:18
tu dois mettre une IP fixe, différente que celle que tu as sur ton autre PC, mais il faut que se soit la mème que tu as mis dans nat pour ce pc, ensuite tu as masque de sous reseau et passerelle par défaut qu'il faut compléter.
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 18:21
quel est ton FAI,donne moi plus de renseignements, box, antivirus, parefeu.
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 18:23
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 19:00
J ai une club internet box avec avast et le parefeu windows , le pc est relie en rj45 .
mais mon probleme vient surement du fait que l adresse ip est en auto , peut etre dois je
cocher " utiliser l adresse ip suivante " et mettre celle que j ai mis en creant mon NAT ?
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 19:11
re.
c'est justement ce que tu dois faire. Il faut mettre une IP fixe
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 19:26
ok merci chasseur , je vais faire ca
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 20:05
dois je desactiver le dhcp sur mon modem ?
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 20:37
re moi je l'ai activé, essaye avec le DHCP activé
jette un coup d'oeil sur le tuto que je t'ai mis plus haut ça pourra t'aider.
Modifié par chaseur57150 le 16/12/2007 20:39
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 21:09
Bon j y reviens , je patauge : j ai laisse le dhcp active .
Ensuite j ai bien coche "utiliser l adresse ip suivante " : j ai indique une adresse ip
En masque de sous reseau : j ai mis 255.255.255.0 qui se met automatiquement ,
En passerelle par default j ai mis l adresse de mon routeur : 192.168.1.1 .
Maintenant emule se connecte en id high et skype fonctionne (tous ca c est parfait ) mais maintenant
je n ai plus acces a internet par firefox ou internet explorer . (serveur introuvable)
Je n y comprends plus rien .
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 22:07
un pc tu laisse une IP automatique, mais il faut que dans NAT tu mettes deux IP fixes, pour chaque ordinateur .
exemple: 192.168.1.15 et l'autre 192.168.1.16
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 22:19
J ai effectivement laisse un pc en ip auto et la tout fonctionne .
Sur le 2eme il faut donc que je cree 2 nat avec des tcp et udp differentes ???
Je n ai pas trop compris .
Encore mille mercis pour ton aide
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 22:21
exact
exemple pc 1 TCP 7561 UDP 7571
pc 2 TCP 8460 UDP 8470
Modifié par chaseur57150 le 16/12/2007 22:29
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 22:36
re.
si tu as des problèmes, avec tes telechargements, je sais que club-internet brides les ports,donc tu les changeras, mais il faut aller entre 60000 et 65000. J'espère que ceci t'aidera.
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 22:50
J ai bien fait les manipes mais sur mon pc a ip fixe j ai bien emule en id high et ca fonctionne
J utise aussi skype qui se connecte bien .
Mais je n ai plus acces a internet par mozilla fiefox ou internet explorer .
Donc mes ports sont bien ouvert , je dois etre pas loin de la solution mais je comprends tjrs pas .
Merci beaucoup
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 22:57
et sur ton PC 2 a tu configuré ta connexion? ADRESSE IP, MASQUE DE SOUS RESEAU, PASSERELLE PAR DEFAUT ET AU DESSOUS SERVEUR DNS PREFERE.
chaseur57150
 Posté le 16/12/2007 à 23:01
Tes deux PC sont ils reliés a la mème box?
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 23:02
je n ai rien mis dans DNS prefere , je ne sais pas ce que c est et je ne sais pas quoi mettre .
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 23:09
Ouioui mes 2 pc sont sur la meme box et pour l instant tout les 2 cable en RJ45 .
Peut etre que maintenant que je suis en ip fixe il ya a des parametres a changer
dans le navigateurs mais je trouve rien .
denixpix
 Posté le 16/12/2007 à 23:55
Et bien ca aura ete laborieux mais j ai reussi , il fallait mettre les memes valeurs DNS
que celle de passerelle par default .
Merci Chasseur pour tout tes conseils et ta patience .
chaseur57150
 Posté le 17/12/2007 à 07:35
salut genial!!!!!
48,99 €Kaspersky Total Security 2021 (5 postes, 2 ans) à 48,99 €
Valable jusqu'au 06 Mars
Amazon fait actuellement une promotion sur la version 2021 de la célèbre suite de sécurité Kaspersky. Le marchand propose ainsi Kaspersky Total Security 2021 à 48,99 € seulement au lieu de 89 €. Cette version peut être installée sur 5 appareils (PC, Mac ou Android) et bénéficie de 2 ans de mises à jour. Une fois votre commande passée, la clé d'activation vous est immédiatement envoyée par email, accompagnée du lien de téléchargement. Notez que si vous avez déjà un abonnement Kaspersky Total Security, vous pourrez utiliser la clé pour prolonger votre abonnement de 2 ans.
139,99 €NAS QNAP TS-251+ 2 baies (quad core, 2 Go RAM) à 139,99 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon propose actuellement le NAS QNAP TS-230 2 baies à 139,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 185 €. Ce NAS est parfait pour sauvegarder vos données. Vous pouvez accéder à distance à vos fichiers, et disposez même d'un cloud privé pour partager facilement vos documents avec vos proches. Grâce à ses 2 baies, vous pourrez étendre votre capacité de stockage ou bien sécuriser vos données en mettant en place un RAID.  Reposant sur un processeur quad-core Realtek 1.4 GHz et 2 Go de RAM, le TS-230 délivre de bonnes performances multitâches exceptionnelles (jusqu'à 113 Mo/s) et prend en charge le décodage matériel 4K (H.264) et le transcodage en temps réelCe NAS intègre en outre 2 ports USB 3.0 et deux ports Ethernet Gigabit et offre la possibilité d'un chiffrement matériel.
774,99 €Acer Predator (15,6 pouces IPS 144 Hz, Core i5, 8Go RAM, 256 Go, RTX 2060) à 774,99 € (code 25EUROS)
Cdiscount fait une belle vente flash sur l'ordinateur portable Acer Predator PH315-52-51X2 qui passe à 974,99 € avec le code 25EUROS. Or Acer rembourse actuellement 200 € pour l'achat de ce portable qui vous reviendra à 774,99 € après remboursement.
Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces IPS FHD 1920 x 1080 IPS 144 Hz, d'un processeur Intel Core i5 9300HD, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 256 Go (+ un emplacement SATA libre) et surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2060 avec 6 Go de mémoire qui vous permettra de profiter de vos jeux de manière fluide en haute résolution. Le tout tourne sous Linux mais vous pouvez facilement installer Windows 10. Une souris vous est également offerte.
Thunderbird pour Club-internet via SFR
SFR avantage les abonnés Club-Internet pour migrer
Club Internet ne représente aucun intérêt pour SFR
config msn pour routeur club-internet
impossible connecter à internet sur pc fixe xp
probleme pour avoir internet
internet explorer pour xp
Spartan des extensions pour le successeur d'Internet Explorer
2 adblock plus pour internet explorer ???
Plus de sujets relatifs à id high pour la mule et ip fixe club internet
