 identifier panne écran noir sur portableSujet résolu
milkaness
  Posté le 20/09/2010 @ 22:37
Je sais le sujet a déjà été traité pleins de fois mais chaque cas est unique ....
Donc, cet après midi j'ai éteinds mon pc portable normalement, puis j'ai essayé de le rallumer ce soir mais l'écran est resté noir dès le démarrage (rien ne s'affiche).
J'ai essayé plusieurs fois rien n'y fait. La machine a l'air de fonctionner (lumière, bip, petite musique de windows). La seule différence est que j'ai l'impression qu'il manque un bruit au démarrage, quoi? je ne sais pas exactement (ventilo, "moteur" ou autre???).
J'ai essayé de brancher un écran en externe (Fn + F3) mais rien n'apparait sur l'écran.
Ordi : un assemblé avec CM asus T7200 ou 77OO (je sais plus), 2 G RAM, Nvidia 8600GT, le PC a 3 ans
Que dois je faire (pas à pas) pour identifier l'origine de la panne?
Merci de votre aide
triode94
 Posté le 20/09/2010 à 23:07
Bonsoir. Si c'est un portable, ta carte graphique intégrée à la carte mère est HS. La réparation consiste à changer la CM ce qui te coûtera aussi cher que d'en acheter un nouveau et neuf.
MATHOS-91
 Posté le 21/09/2010 à 00:08
Une astuce qui fonctionne souvent avec les portables HP, c'est de retirer la batterie et retirer l'alimentation secteur, ensuite maintenir le bouton de démarrage enfoncé environ 50 secondes, il semble que cela décharge les condensateurs ce qui est proche d'un clar Cmos, ensuite tout remettre en place et réessayer.
Bonne chance
montréalPQ
 Posté le 21/09/2010 à 02:42
si ma mémoire est bonne il a eu un probleme sur les carte nvidia serie M
8600M GT, 8600M GS, 8400M GT, 8400M GS
qui causait un probleme comme le tien .
si plus sur garantie , pas grand chose a faire
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 08:53
Bonjour à vous
Triode : mon pc est un assemblé
Mathos 91 : J'ai déjà essayé ton idée mais rien
MontréalPQ : Malheureusement mon PC a 2 ans 1/2 et la garantie durait 2 ans (les choses sont bien prévues n'est ce pas!)
Triode94: Mon PC m'a couté 1 000 euros il y a 2 ans 1/2 donc je vais certainement quand même me renseigner pour une réparation, si cela me coute moins de 500 c'est à réfléchir car a ce prix je n'aurai rien d'equivalent. Et aujourd'hui mes deniers sont plus rares dans ma bourse.
Savez vous comment faire pour identifier l'origine du problème dalle, CG, autres...)?
Sur un PC portable la CG est-elle intégrée à la CM ou dissociée?
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 12:22
milkaness a écrit :
Bonjour à vous
Triode : mon pc est un assemblé Un portable assemblé, jamais vu
Triode94: Mon PC m'a couté 1 000 euros il y a 2 ans 1/2 donc je vais certainement quand même me renseigner pour une réparation, si cela me coute moins de 500 c'est à réfléchir car a ce prix je n'aurai rien d'equivalent. Et aujourd'hui mes deniers sont plus rares dans ma bourse.Les portables d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'y il a 2 ou 3 ans. Ils sont moins chers et beaucoup plus performants.
Savez vous comment faire pour identifier l'origine du problème dalle, CG, autres...)?Tu as essayé sur un autre écran et c'est pareil donc c'est la partie CG qui est HS.
Sur un PC portable la CG est-elle intégrée à la CM ou dissociée? Intégrée, donc il faut changer la CM et avec la main d'oeuvre ca te coûtera plus cher qu'un Portable neuf actuel.
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 12:38
L'essai avec un autre écran n'a rien donné
Si si, j'ai bien un PC portable assemblé (Materiel. net le faisait à l'époque, il s'appelait Shoot again) Voici les caratéristiques de bases.
Processeur Intel® Core™ 2 Duo
Modèle T7700
Fréquence réelle 2,4 GHz
Northbridge Intel® GM965
Mémoire
Capacité mémoire 2048 Mo
Barrette(s) installée(s) 2
Type SO-DIMM DDR II
Fréquence 667 MHz
Maximum 2048 Mo
Affichage
Écran 15,4"
Résolution WXGA (1280 x 800)
Dalle Brillante
Aspect de la dalle Brillant
Carte graphique nVidia® GeForce™ 8600M GT
Mémoire totale 256 Mo
Mémoire dédiée 256 Mo
http://www.materiel.net/ctl/PC_Portables/30362-Shoot_Again_sans_OS_.html
Ok alors comparativement que vaut le miens aujourd'hui avec le marché actuel?
Je vais quand même faire un devis pour info, mais si je dois racheter un pc portable peux-tu me conseiller?
Qel CG et CM? Budget 600 euros Je joue de temps en temps mais j'accepte de baisser la définition si besoin (je suis réaliste, a ce prix je vais être limité)
lemelomane
 Posté le 21/09/2010 à 12:48
As-tu essayé tout bêtement Fn+flèche Droite.
Ca ne coûte rien de le tenter.
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 13:53
Rien puisqu'il est en panne!
Pour 600€ tu peux avoir ceci: http://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/samsung-r730-e7p-660/f-107092210-NPR730JS02FR.html
Core 2 duo, 4Go de RAM, DD de 500Go et seven.
Modifié par triode94 le 21/09/2010 14:02
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 15:55
Oui effectivement en panne il ne vaut plus rien, mais il a du potentiel....{#}
Bon je reformule j'étais très content de ces performances. Celui que tu me propose se place comment par rapport au "mien avant sa panne" ;) bien entendu!
i 3 c'est bien ou pas? Car j'ai vu que beaucoup de machines en sont équipées.
Quelle CG dans cette gamme de prix sort du lot?
lemelomane : Oui j'avais essayé... Je viens de le déposé pour devis à suivre...
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 18:58
Il est très largement devant le tien, regarde simplement la config:
Informations générales Type de produit Ordinateur portable
Marque Samsung
Ecran Taille d'écran 17"3 Led brillant (16:9)
Résolution maximum HD+ (1600x900)
Webcam Oui, 0,3 Mpixels
Processeur Marque processeur Intel
Type de processeur Core 2 Duo T6600 à 2,2 Ghz
Technlogie Dual Core Oui
Mémoire cache 2 Mo de type L2
Carte mère Chipset Intel PM45 + ICH9M
Vitesse du Bus 800 Mhz
Mémoire vive Type de mémoire DDR3 1066 Mhz (PC3-8500)
Mémoire installée 4096 Mo (2 x 2048 Mo)
Nombre de slot(s) occupé(s) 2
Nombre de slot(s) disponible(s) 0
Mémoire maximum 4096 Mo
Disque dur Capacité 500 Go
Type SATA à 5400 tours minute
Lecteur(s) Lecteur optique Graveur DVD Super-Multi Double Couche
Lecteur de carte(s) Lecteur cartes 3 en 1 : SD card/ MMC /SDHC
Carte/chipset graphique Processeur graphique NVIDIA GeForce 310M
Mémoire vidéo 512 Mo DDR3 dédiés
Audio Carte son High Definition Audio
Haut-parleurs 2 x 1,5 watts
Périphérique(s) d'entrée Type Pavé numérique
Extensions / Connectivité Ports disponibles / Types de connecteurs 3 x Ports USB 2.0
1 x Port VGA
1 x Port HDMI
1 x Port RJ-45
1 x Prise casque
1 x Prise microphone
Télécommunications / Réseaux Carte réseau Réseau 10/100 Mbps
Communication sans fil Wifi 802.11 b/g/n
Sécurité Attache Kensington
2 niveaux de mot de passe BIOS
Batterie / Alimentation Type de batterie Smart Li-Ion, 6 cellules (4000 mAh)
Autonomie Jusqu'à 4h30 (selon utilisation)
Alimentation externe Adaptateur 60 watts
Système d'exploitation / Logiciels Système d'exploitation Windows 7 Familiale Premium
Marque Microsoft
Logiciels inclus Samsung Support Center, Samsung Recovery Solution IV
McAfee Internet Security (60 jours d'essai)
Easy Display Manager
Easy Battery Manager
Easy Network Manager
Easy SpeedUp Manager
AnyPC
Samsung Wall Paper
Samsung Screen Saver
Adobe Acrobat Reader,
Microsoft Office (version d'essai 60 jours)
Microsoft Works, Windows Live Essentials, Google ToolBar &
Google Start page, PC-PC, Cyberlink DVD Suite, Cyberlink Youcam, FailSafe, Battery Life Extender
Caractéristiques physiques Dimensions 411 x 272 x 32/39,8 mm
Poids 2,84 kg
Type de clavier AZERTY
Dans la boîte ... Eléments livrés - 1 Ordinateur portable Samsung R730 E7P-660
- 1 Batterie
- 1 Adaptateur secteur
Garantie Garantie 1 an enlèvement / retour sur site
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 21:23
Bof, je suis pas très convaincu...
L'écran et le DD sont des éléments qui m'intéressent peu. Puis T7700 contre T6600 et ensuite la capacité de la memoire est une donnée assez subjective il me semble (d'autres facteurs sont à prendre en compte : vitesse, fréquences, etc...je crois) d'autant qu'un test sur mon PC a révélé que la CG de la 8600 GT était a 512 en réalité donc.........je suis pas trop convaincu du "Il est très largement devant le tien".
Mais peut-être que je me trompe!
As tu plus d'infos et d'arguments à me donner? Je te renvois aussi à mes autres questions si tu peux y répondre.
je te remercie d'avance
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 21:28
Déja répondu à 12h22!
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 21:35
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 22:02
Non je parle des questions sur i3 et Cg? cf 15H55
Acer j'en ai un peu peur : beaucoup de mauvaises rumeurs...
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 22:15
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 22:37
Ouais, zut alors. Bas de gamme = pas terrible non ? Je cherche je cherche mais dur dur de trouver...le bon compromis
milkaness
 Posté le 21/09/2010 à 22:39
De toute manière on voit que du i3 330M dans cette gamme de prix
adclick
 Posté le 21/09/2010 à 23:00
Salut,
Malheureusement pour toi c'est sur que ta CG est morte certains réparateur comme moi, changent le chipset de la CM mais la manip est pas simple si tu n'a pas de materiel.
Il existe une solution temporaire qui consiste à rechauffer ton GPU avec un séche cheveux ou même un four. Le fond du problème vien souvent des soudures qui s'oxydent ou se fissurent avec la châleur....
Le coup du four à entre 200° et 210° fonctionne, logiquement il faut augmenté la température du four progressivement de environ 4° par secs puis une fois le pic de fussion atteint vers les 200° il faut réduire la température de 6° par secs environ.
Plus loin dans le délire certainne personne régle le problème temporairement mais simplement avec des cousins sur la ventilation et autour du portable pour faire surchauffer la machine est ainsi refaire les soudures LOL. ca fonctionne pas toujours je pense
Sinon un bon site pour des PC sur messures www.clevo.fr.
a+
triode94
 Posté le 21/09/2010 à 23:25
J'immagine le mec qui met son portable dans le four, qui fait monter progressivement la température et qui voit son portable fondre par le hublot!
adclick
 Posté le 21/09/2010 à 23:47
triode94 a écrit :
J'immagine le mec qui met son portable dans le four, qui fait monter progressivement la température et qui voit son portable fondre par le hublot!{#}{#}
Je pense comme toi, mais sur le net beaucoup parle de cette solution comme possible. bien sur il faut sortir la CM
ICI par exemple on parle même du cousin sur la ventilation :)
enfin perso j'utilise une station de réparation BGA c'est plus fiable qu'un four de base {#} et je ne conseil pas vraiment la solution du four limite + celle du seche cheveux {#}
a+
milkaness
 Posté le 22/09/2010 à 09:55
Houlala Je n'essaierai pas ni le four, ni le sèche cheveux, ni les coussins... non non! mais merci pour les propositions...
adclick
 Posté le 22/09/2010 à 10:40
Salut milkaness,
Normal, Alors il faudra que tu change la CM si tu veux le faire la réparation toi même. C'est le plus simple.... par contre elle semble plutôt dur à trouver....
mais ICI pour 170$ tu en as une reconditionnée ......
Bonne chance, sinon en chine éventuellement....
milkaness
 Posté le 24/09/2010 à 14:33
Me re-voilà,
Après 3 jours, le diagnostique du magasin est tombé : la carte graphique est HS. je n'ai plus qu'a m'acheter un nouveau pc. 1000 euros pour un durée de vie de 2 ans 1/2, ça fait mal...
triode94
 Posté le 25/09/2010 à 21:46
Nous compatissons.
39,99 €Boîtier PC Corsair Carbide Series 275R avec fenêtre à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount propose actuellement le boîtier PC moyen tour avec fenêtre Corsair Carbide Series 275R à 39,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Le Corsair Carbide 275R est compact et conçu pour créer des systèmes hautes performances à l'aspect minimaliste. il offre une capacité de refroidissement efficace (2 ventilateurs 120 mm fournis), tout en vous permettant de faire évoluer ses performances grâce aux autres emplacements disponibles.
29,99 €Casque sans fil Sony WH-CH510 Bluetooth à 29,99 €
Boulanger fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH510 Bluetooth qui passe à 29,99 € une fois ajouté à votre panier alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 45 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie et vous permet de prendre vos appels mains libres à tout moment grâce à son micro intégré.
Le casque est affiché à 39,99 € en promotion sur la page du produit. Il passera à 29,99 € une fois ajouté au panier.
GratuitJeu PC Jagged Alliance Gold Edition gratuit
Valable jusqu'au 23 Septembre
Pour fête le 10ème anniversairee de THQ Nordic, Steam offre actuellement le jeu PC Jagged Alliance Gold Edition. Jagged Alliance est une véritable légende de la stratégie tactique au tour par tour. Jagged Alliance a eu un impact et a changé le genre de stratégie pour toujours. Vous pouvez maintenant découvrir cette légende sous sa forme originale glorieuse. Un appel à l'aide désespéré de l'île Metavira: le scientifique Jack Richards et sa charmante fille Brenda vous contactent. Les arbres en jachère et donc la précieuse sève médicale dont dépendent de nombreuses vies sont sous le contrôle du méchant et traître Santino. C'est pourquoi Jack et Brenda vous ont engagé, le commandant d'une force mercenaire, pour mettre un terme aux projets insensés de Santino.
Portable en panne écran noir
Ordinateur portable écran noir
ecran noir pc portable toshiba
PC portable : Ecran noir dès l'allumage
PC PORTABLE ECRAN NOIR
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Ecran noir sur portable Fujitsu Siemens Amilo Xi 2528
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Portable avec écran noir mais backlight
Écran d'ordinateur portable noir
Plus de sujets relatifs à identifier panne écran noir sur portable
