 IE11 se ferme tout seul
gil03
  Posté le 02/04/2016 @ 13:17
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, depuis quelques temps j'ai un problème avec Internet explorer 11.
Parfois, une fenetre s'ouvre me disant qu'internet explorer a rencontré un problème et dois fermer.
Il se ferme donc et s'ouvre de nouveau ensuite.
Mon PC est-il infecté ou dois je essayer de réparer IE11.
Voici les rapports:
ZHPDiag : http://www.cjoint.com/c/FDclnfz8Slg
FRST: http://www.cjoint.com/c/FDclozUDCPg
Addition : http://www.cjoint.com/c/FDclpDcym2g
Shortcut : http://www.cjoint.com/c/FDclqTfYMpg
Voilà.
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre95
 Posté le 02/04/2016 à 14:01
Groupe Sécurité
Bonjour gilles03,
PCAstuce vit grâce à la publicité. Les désinfections sont gratuites. Afin de lui permettre de continuer , tu peux mais rien ne t’y oblige désactiver tes bloqueurs de publicités sur le site de PCastuce
Cliquez ICI
Si tu es d’accord, je peux t’aider pour désinfecter ton PC.
Mon prénom est Pierre et tu peux donner le tien, si tu le désires.
Ceci dit:
Je ne vois pas d'infection dans tes rapports, juste des corrections à faire qui à mon avis ne résoudrons pas tes problèmes.
ZHPFIX
Je vais te faire passer un script ZHPFix pour supprimer ce qui reste de nuisible ou d'inutile
Avant de l'appliquer, on va créer un point de restauration par précaution, et pour permettre un retour en arrière en cas d'erreur.
Pour créer un point de restauration :Tu peux le faire:
1 - soit par la méthode habituelle:
==>pour Windows 7 ou Vista cliquer => ICI
==>pour Windows 8 cliquer=> la
==>pour Windows 10 cliquer=> la
2 - soit par ce petit utilitaire OneClick 2 Restore Point de Laddy
que tu télécharges ICI en passant outre le message te signifiant qu'il peut être dangereux.
Clic-droit dessus et choisir " Executer en tant qu'administrateur "
Entrer la description suivante :" Avant désinfection "
Cliquer sur le bouton Quitter pour fermer l'application
Tu vas télécharger le logiciel ZHPFix ==>ICI
Sur la page ouverte, tu cliques sur le bouton Télécharger
Installe ZHPFix sur ton bureau en faisant un clic droit sur l'icone ZHPFix.exe ==>Exécuter en tant qu'administrateur
TELECHARGEMENT DU SCRIPT
Script à télécharger sur le bureau==>https://1fichier.com/?tj4cwc2e3u
/!\ Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager./!\
EXECUTION DU SCRIPT
Tu lances ZHPFix clic droit logué administrateur sur l'icone ZHPFix
Tu cliques sur le bouton "IMPORTER"
Tu as une fenêtre d'avertissement
Tu cliques sur OK
Tu as une fenêtre vide.
Tu fais un copié-collé du contenu du script que je t'ai envoyé dans cette fenêtre vide à partir de tout en haut à gauche .
Vérifies que les lignes copiées dans le cadre sont celles du scripte et rien d’autre. Si ce n'est pas le cas, ne surtout pas cliquer sur le bouton GO.
Tu cliques sur GO
S'il t'est demandé "Confirmez-vous le nettoyage de ces données", accepte
S'il t'est demandé de redémarrer l'ordinateur, refuse sinon le script va être interrompu
Arrete et redémarre ton PC
Tu trouveras un rapport ZHPFixReport.txt sur ton bureau. Peux tu le poster ?
Après cela fait un rapport ZHPDiag pour vérifier que script a fait son travail communique le lien de Cjoint dans ta prochaine réponse
gil03
 Posté le 02/04/2016 à 14:24
Merci Pierre.
Ci joint le rapport ZHPFix : http://www.cjoint.com/c/FDcmtZln2Ag
Ci joint le nouveau rapport ZHPDiag : http://www.cjoint.com/c/FDcmyjFAwtg
Pierre95
 Posté le 02/04/2016 à 14:46
Groupe Sécurité
Gil03
Tu vas tout d'abord placer FRST.exe sur ton bureau et pas ailleurs, s'il te plait merci !!
Frst correctif
/!\ ce correctif est personnalisé, il est conçu uniquement pour cet utilisateur,si vous entreprenez de l'utiliser sur votre machine, c'est à vos risques et périls
Enregistre sur ton bureau au même endroit que FRST.exe le fichier fixlist.txt téléchargé ci dessous
https://1fichier.com/?wrgix01gh2
Comme sur la capture ci-dessous
Maintenant Lance FRST.exe en double cliquant dessus
puis clique sur " CORRIGER " puis valide le Disclaimer par " OK "
Laisse l'outil faire son job, c'est normalement assez rapide
Poste le rapport Fixlog.txt quand celui-ci est obtenu
ESET ON LINE
Il peut exister des nuisibles qui n'ont pas été détectés par les outils qu'on a passé aussidernière analyse...mais elle est longue
Tu peux brancher tes disques durs externes.
Tu vas faire un scan ESET ON LINE et pour cela tu vas suivre ce tutoriel :
Tu prendras bien soin de décocher la case:supprimer les menaces détectées==> on les supprimera plus tard après tests.
Tutoriel ESET ON LINE
Lien pour le télécharger ici:
http://download.eset.com/special/eos/esetsmartinstaller_fra.exe
Tu reviendras avec le rapport d’ESET, sauf s’il n’y a pas de menaces détectées car dans ce cas, il n’y a pas de rapport et là tu me le diras.
Pierre
gil03
 Posté le 02/04/2016 à 16:08
Merci.
Ci joint le fichier Fixlog : http://www.cjoint.com/c/FDcoivyG6Rg
Pierre95
 Posté le 02/04/2016 à 16:15
Groupe Sécurité
Gil03,
Pour Fixlog, c'est OK
Dans l'attente du rapport d'ESET
Pierre
gil03
 Posté le 02/04/2016 à 18:56
Voici le rapports Eset : http://www.cjoint.com/c/FDcq4aeKxkg
Pierre95
 Posté le 02/04/2016 à 19:19
Groupe Sécurité
Ceci est connu, c'est le setup de ccleaner qui est patché avec. la Google Toolbar
Tu vas le supprimer. C'est le fichier en rouge
C:\Users\Gilles\Downloads\ccsetup512.exe
Ceci fait, tu peux désinstaller ZHPFix et ESET ON LINE scanner via panneau de config Windows.
Tu peux mettre ZHPDiag, FRST ainsi que tous leurs rapports à la poubelle.
TFC
1- On va faire de la place sur ton PC en passant TFC.exe
Lance TFC, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
  • Clique sur Start
    Note : Patiente le temps du scan
  • Clique sur Exit
Si tu affiches les dossiers et fichiers cachés, et démasques les extensions des fichiers dont le type est connu, tu devras les remettre après le passage de TFC.
DELFIX
  • Télécharge Delfix (de Xplode ) sur ton bureau.
  • Exécute-le...
  • Coche les cases : "Supprimer les outils de désinfections" et "Purger la restauration système"
    Attention :
    la case Purger la restauration système n'est à cocher que si tu es certain(e) que tout fonctionne parfaitement, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
  • Clique sur "Exécuter"
  • Patiente...
  • Lorsque les procédures seront terminées, l'outil va se fermer et disparaître du bureau
La désinfection est finie,
La piste infectueuse, étant écartée, si ton problème Internet persiste tu peux demander au modérateur de déplacer ta demande dans le Forum " Internet et Réseau "
Pour le faire, tu cliques sur l' iconeau dessus d'une de tes réponses
Bonne soirée
Pierre
gil03
 Posté le 03/04/2016 à 13:38
Merci beaucoup Pierre pout ton aide.
Je vais tester un peu pour voir si le problème subsiste.
Pierre95
 Posté le 07/04/2016 à 22:22
Groupe Sécurité
Retiré de mes suivis
Pierre
59,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 59,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
140,71 €Kit de 32 Go (2x16Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz à 140,71 € livré
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16  Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MT/s CL16 qui passe à 135,98 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au panier. Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 140,71 € livré. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU. On le trouve ailleurs à partir de 165 €.
1231,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 165Hz, i7 , 16Go/512Go, GeForce RTX 3060) à 1231,99 €
RueDuCommerce fait une vente flash sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 5511 qui passe à 1231,99  € au lieu de 1349 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 165 Hz, un processeur Intel Core i7 11800H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 125W avec 6 Go de mémoire.
Notez que l'ordinateur tourne sous FreeOS. Vous pourrez facilement installer et activer Windows 10 avec une clé OEM.
Navigateur qui se ferme tout seul des fois
mozilla ne répond ou se ferme tout seul
Kério se ferme tout seul
ie6 qui se ferme tout seul apres qq secondes
Urgence: mon explorateur se ferme tout seul!!!!!
Norton Internet Security se ferme tout seul...
Explorateur se ferme tout seul
windows ferme tout seul
Applications IE11,windows live mail cessent de fonctionner et se ferme
Problème de pub et page qui s'ouvrent tout seul
Plus de sujets relatifs à IE11 se ferme tout seul
