Nouvel astucien | Bonjour à tous, jaimerais savoir si vous connaissez une version de HDD Regenerator pour réparer le disque dur sous Windows 10
J'en avais trouvé un qui disais qu'il le fesais pour w10 mais quand j'excute il parle seulent de vista,7,8,8.1 mais moi c'est w10 donc….. Ou peut-être que vous connaissez encore mieux pour réparer un disque dur déffectueux???
MERCI BEAUCOUP et bonne fin de journées mes amis (es).
![]() ![]() | Bonjour Tu l'as téléchargé où ? là ? As-tu essayé de le lancer sous W10 ? Que se passe t-il ? Quoi qu'il en soit, il ne faut pas attendre de miracles d'un tel logiciel. Quand des secteurs sont défectueux, ils le restent ! As-tu testé ton Disque Dur avec CrystalDiskInfo, téléchargeable ici ? @ + Modifié par poussebois le 26/11/2018 08:38 | |||||||
![]() ![]() | salut, +1 avec poussebois, si probleme mecanique/materiel, ce n est pas un logiciel qui va le réparé ... un disque dur/ssd ne coute plus très cher et tu verras la difference avec ton hdd bancal https://www.amazon.fr/dp/B01N5IB20Q/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B01N5IB20Q&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_p=778fa351-179b-4fbe-a374-591cbbf14da8&pd_rd_wg=DSXHR&pf_rd_r=VZSDRAPFEYW2FQGFSD3B&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&pd_rd_w=Q8Qwi&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pd_rd_r=dcd320b9-f158-11e8-b6b6-7f835b11d055 par exemple edit : surtout que hdd regenerator coute 94€ !!!!!! en version free, seul le 1er secteur est réparé ... http://www.dposoft.net/products/hddreg/83624092/hr.exe
n hésite pas
Modifié par capitainekirk le 26/11/2018 10:01 | |||||||
pour en rajouter une ch'tite couche (d'abstraction matérielle
… donc aucun problème : installer Vista, 7 ou 8 sans l'activer en dualboot (ou pq pas utiliser un autre PC, le malade en Second ou sur USB), réparer le disque (hop !
Nouvel astucien | ««merci | |||||||
Astucien | En gratuits il y a "DiskGenius" et "Victoria" mais il faut les mettre en média de boot pour la fonction réparation s’il s’agit d’un disque dur interne du PC (car ils doivent alors être exécutés à partir d’un autre support que celui-ci). C’est possible avec DiskGenius qui permet de créer une clé USB bootable.
https://www.diskgenius.com/manual/verify-or-repair-bad-sectors.php
Pour Victoria :
https://www.youtube.com/watch?v=tgTQtZr57V4
http://soft-book.net/load/system/test_hdd/victoria/71-1-0-122
De toute façon les tests longs de DiskGenius ou Victoria apportent une information plus précise sur l’état du disque dur que celle fournie par CrystalDiskInfo, le problème étant que ces test peuvent être vraiment longs. Pour les disques Seagate il y a SeaTools Bootable sur clé USB :
https://www.seagate.com/fr/fr/support/downloads/seatools/
http://knowledge.seagate.com/articles/fr/FAQ/007843fr
Il y a aussi formatage de bas niveau ou le formatage lent Windows du disque dur qui peuvent être tentés:
Mais quand que le disque est vraiment endommagé il faut le changer comme dit précédemment.
Modifié par Anonyme le 26/11/2018 11:37 | |||||||
Sujets relatifs | ||
