 Image système sur clé USB pas possibleSujet résolu
cabon
  Posté le 19/05/2014 @ 21:59
J’ essaye sans succès de sauvegarder une image systeme de windows 7 sur clé USB.
Sur une partition du disque dur (E:\) çà marche bien, l’ espace utilisé fait 40 GO.
J’ ai donc prévu une clé USB formatée en NTFS d’ une capacité de 64 GO.
Le problème : le lecteur USB n’ est pas proposé parmi les périphériques possibles pour la sauvegarde.
Par suite la sauvegarde ne peut pas être lancée.
Une idée : J’ ai copié l’ image stockée sur la partition E du disque dur sur la clé USB : çà marche mais la sauvegarde est-elle valable ?
Merci de vos conseils
P.S. Même problème avec une SD-card.
triode94
 Posté le 19/05/2014 à 22:04
Bonsoir.
Avec quoi fais-tu cette sauvegarde?
Avec ATI ça fonctionne très bien. C'est plus long en temps que sur disque dur mais ça roule.
Le pb dans ton cas c'est la reconnaissance de la clé USB par le logiciel de sauvegarde. Il faut que la clé soit connectée avant de lancer la sauvegarde.
Modifié par triode94 le 19/05/2014 22:36
patataloche
 Posté le 19/05/2014 à 23:09
triode94
 Posté le 19/05/2014 à 23:26
patataloche a écrit :
Bonsoir.
vois ce tuto et pages suivates.
Non, tu te trompes, ce tuto n'a rien à voir.
Le Fêlé
 Posté le 20/05/2014 à 10:33
J’ ai copié l’ image stockée sur la partition E du disque dursur la clé USB : çà marche mais la sauvegarde est-elle valable ?
Absolument !
Mais tu devrais être en mesure de sauvegarder directement sur ta clé depuis un logiciel tiers de sauvegarde...
Modifié par Le Fêlé le 20/05/2014 12:57
cabon
 Posté le 20/05/2014 à 10:56
En fait j' ai eu un message Windows en bidouillant (impossible de retrouver la manip) qui me disait clairement que Windows interdisait les copies système sur support amovible autre que les disques durs externes, ce qui explique à mon avis la cohérence des échecs avec clé USB et SD-card.
Pour répondre à "Le Félé", restaurer le système à partir de l' image ISO qu' on peut efectivement recopier sur clé USB ou SD-card coince car seuls les lecteurs de disques durs sont analysés lors de la restauration. Cercle vicieux...
Ma conclusion de bête et discipliné: sauvegarder sur disque dur "to" USB.
Merci de vos idées.
Delta01
 Posté le 20/05/2014 à 11:42
La solution est simple, tu achètes un DD externe USB, un 500Go pour 50 à 60 € dont tu auras plus l'usage qu'une clé USB de 64 Go
Le Fêlé
 Posté le 20/05/2014 à 12:40
Quel logiciel de sauvegarde utilises-tu ?
cabon
 Posté le 21/05/2014 à 16:38
Salut
J' utilise la sauvegarde Windows7 (Panneau de configuration/Sauvegarder et restaurer/Créer une image système) avec une partition du disque dur comme support. Pratique parce que très rapide à sauvegarder comme à restaurer (avec un CD de récupération). Mais inutilisable en cas de disque HS.
La solution est bien sûr d' avoir un disque dur externe mais ce qui me fait marrer c' est le message de Windows qui explique qu' il ne faut pas utiliser un support amovible , car, comme tout le monde sait, un disque externe est soudé dans une cage blindée à l'intérieur du PC .
Pour moi le sujet est clos.
59,28 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 59,28 € livré
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 54,72 €. Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 59,28 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 85 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
99,99 €Ecran 23,6 pouces Acer KG241Q (1920x1080, 1ms, FreeSync) à 99,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 23,6 pouces Acer KG241 qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 130 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle TN Full HD de 1920x1080 pixels. Grâce à sa compatibilité Freesync (75 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, VGA, Sortie de ligne audio.
64,69 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 64,69 € livré
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 59,99 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 64,69 € livré.  On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Image système ou sauvegarde ?
Creer image systeme
Enorme pbl lors d'une restauration d'image disque système + softs
Impossible de creer une image systeme
erreur 0x80080005 sur créer une image système sous seven
Restaurer à partir d'une image système
Restauration image système impossible sur w7
Copier/coller, déplacer une image système
Image système avec dual boot
image système
Plus de sujets relatifs à Image système sur clé USB pas possible
