 Images dans une FrameSujet résolu
BZH35
  Posté le 19/07/2023 @ 16:14
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;}
Je suis sous Windows10 et avec Excel 2016
Ce que je souhaiterai obtenir :
Dans la Feuil1 j'ai une liste
Colonne A le type de produit (Fruit ou Légume)
Colonne B l'adresse de l'image (C:\IMAGE\le nom du fruit ou du légume")
L'userform1 qui contient la Frame1 et 1 BoutonFruit et 1 BoutonLégume
Suivant que je clique sur le BoutonFruit ou sur le BoutonLégume
Je souhaite voir dans la Frame1 les images des Fruits ou des Légumes
Sachant que le nombre de fruits ou légumes est variable.
Je ne sais pas comment ajouter dynamiquement un contrôle Image dans la Frame1 et d'y mettre l'image, en faisant une boucle sur soit les fruits soit les légumes.
Je pensais analyser comme ci-dessous :
Private SubBoutonFruit_Click()
Texte_Recherché = Fruit
Call Recherche(Fruit)
End Sub
Private Sub BoutonLégume_Click()
Texte_Recherché = Légume
Call Recherche(Légume)
End Sub
Sub Recherche(Texte)
For i = 1 to Nombre de lignes de la Feuil1
If Feuil1.cells(i,1) = Texte Alors
'Créer le Contrôle Image(i)dans la Fram1
'Récupérer l'adresse de l'image
Adresse = Feuil1.Cells(i, 2)
' Mettre l'image dans Image(i)
End If
Nex i
End Sub
Merci d'avance de vos réponses
Cordialement BZH35
Windows 10
Firefox 115.0
Dudu2
 Posté le 19/07/2023 à 19:02
Salut,
J'ai pas tout compris mais pour insérer une image dans une Frame voilà un exemple:
Dim i As Integer
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Img As MSForms.Image
Dim FichierImg As Variant
FichierImg = Application.GetOpenFilename("fichiers image Files (*.jpg;*.gif;*.bmp), *.jpg;*.gif;*.bmp", 1, "ouvrir un fichier")
If FichierImg = False Then Exit Sub
Set Img = Me.Frame1.Controls.Add("Forms.Image.1", "img" & Me.Frame1.Controls.Count - 1)
With Img
.Top = 100 * i
.Left = 10
.Width = 100
.Height = 100
.PictureSizeMode = 3
.Picture = LoadPicture(FichierImg)
End With
i = i + 1
End Sub
Les positions de l'image sont relative à sont Parent, le Frame Frame1.
Modifié par Dudu2 le 19/07/2023 23:08
BZH35
 Posté le 20/07/2023 à 12:10
Bonjour Dudu2,
Merci pour la rapidité de ta réponse
Je me suis empressé de créer un nouveau classeur avec un Userform, une Frame et un Bouton
Et j'ai copié ton code avec mes commentaires pour comprendre.
Tout se passe bien sauf que les images se superposent.
Aussi j'aurai souhaité mettre plusieurs images cote à cote sans dépasser la Frame quitte à passer en dessous de la première ligne d'image.
Ci-joint le fichier que j'ai fait.
https://www.cjoint.com/c/MGukik3d1uI
Bien sur je te remercie d'avance de tes explications et peut être la solution.
Cordialement BZH35
Dudu2
 Posté le 20/07/2023 à 19:42
Bonjour @BZH35,
Évidemment, tu as inclus le Dim i as Interger dans le Sub. Fallait le laisser en haut du module.
Je regarde et t'envoie le code.
Dudu2
 Posté le 20/07/2023 à 20:12
Option Explicit
Private Const MaxLargeurImage = 150
Private Const MaxHauteurImage = 100
Private Const EspaceSéparation = 4
'Lorsque l 'on clique sur le bouton CommandButton1
Dim NbImagesHorizontalement As Integer
Dim NbImagesVerticalement As Integer
Dim NbImagesMax As Integer
Dim NbImagesEnFrame As Integer
'Déclaration du contrôle Image
Dim image As MSForms.image
'Déclaration du fichier Image
Dim Fichierimage As Variant
NbImagesHorizontalement = Int(Me.Frame1.Width / (MaxLargeurImage + EspaceSéparation))
NbImagesVerticalement = Int(Me.Frame1.Height / (MaxHauteurImage + EspaceSéparation))
NbImagesMax = NbImagesHorizontalement * NbImagesVerticalement
NbImagesEnFrame = Me.Frame1.Controls.Count
If NbImagesEnFrame >= NbImagesMax Then
MsgBox "Le cadre ne peut plus accueillir d'image !"
Exit Sub
End If
'Sélection du fichier image à partir de la boite de dialogue
Fichierimage = Application.GetOpenFilename("fichiers image Files (*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.bmp), *.jpg;*.jpeg;*.gif;*.bmp", _
1, "Ouvrir un fichier")
'Si il y a rien ALORS sortie de la procédure
If Fichierimage = False Then Exit Sub
'SINON : Ajout du contrôle Image et y charge l'image sélectionnée
Set image = Me.Frame1.Controls.Add("Forms.Image.1", "image" & Me.Frame1.Controls.Count)
'Formatage et position de l'image
'Les positions de l'image sont relative à sont Parent, le Frame Frame1.
With image
.Top = Int(NbImagesEnFrame / NbImagesHorizontalement) * (MaxHauteurImage + EspaceSéparation)
.Left = (NbImagesEnFrame Mod NbImagesHorizontalement) * (MaxLargeurImage + EspaceSéparation)
.Width = MaxLargeurImage
.Height = MaxHauteurImage
.Picture = LoadPicture(Fichierimage)
End With
End Sub
Modifié par Dudu2 le 21/07/2023 09:00
BZH35
 Posté le 21/07/2023 à 08:09
Bonjour Dudu2
Grand merci de ta réponse.
Je viens de la mettre dans un nouveau fichier et ça fonctionne exactement à se que je souhaitais.
Maintenant je vais décortiquer chaque ligne pour enrichir mes connaissance en vba.
Il est vrai qu'étant autodidacte à 75 ans...bientôt 76, je ne connais pas toutes les subtilités de VBA.
Merci encore pour ta réactivité.
Prend soin de toi
Très cordialement BZH35
Gel douche Tahiti Coco 2x250mL
3,30 € 4 € -18%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,71 € 25,99 € -43%
Ecran 27 pouces Titan Army P27GR (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
149,99 € 199 € -25%
Remorque de vélo Vevor (capacité de charge de 45 kg, pliable)
74,24 € 115 € -35%
28 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
64,90 € 84,90 € -24%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
63,55 € 80 € -21%
