 Images n'apparaissent plus dans le répertoire
amarinois
  Posté le 19/10/2011 @ 22:47
Bonjour à tous,
Dans mon répertoire "Images", je ne vois plus les photos que j'y ai mises. A leur place, j'ai l'icône d'Irfanview, je ne sais donc pas ce qu'il y a comme image à moins que je clique dessus et à ce moment-là, c'est Irfanview qui s'ouvre.
Si je supprime Irfanview, je ne les vois toujours pas, une image (non téléchargée et toujours la même, de Windows je suppose) recouvre mes photos.
Comment faire pour voir mes photos dans mon répertoire ? J'utilise Vista...
Merci pour votre aide !
Georges78660
 Posté le 20/10/2011 à 10:17
Bonjour, {#}
Ouvrir l'Explorateur, tu cliques sur ton dossier "Images", puis dans l'onglet "Affichage"(la petite flèche blanche juste à droite), tu choisis "Grandes icônes" (ou celle que tu souhaites).
Si çà ne fonctionne pas, il faudra, je pense, passer par "options des dossiers", mais essayes déjà ceci.
Modifié par Georges78660 le 20/10/2011 10:19
amarinois
 Posté le 20/10/2011 à 12:17
Bonjours Georges et merci pour ta réponse.
En cherchant un peu, j'ai trouvé...
Il faut ouvrir le répertoire Images, cliquer sur Outils, puis sur Options des Dossiers, aller sur Sélectionner l'élément affiché et décocher "Toujours afficher des icônes, jamais des miniatures".
Et ça marche !
Merci encore pour ton aide et bonne journée !
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
-70% -1 -%
Air Fryer NINJA Foodi FlexDrawer (double zone avec séparateur amovible)
199,99 € 255,99 € -22%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
LEGO Botanicals Les Succulentes (10309)
41,99 € 49,99 € -16%
Bureau Assis Debout électrique Flexispot QS1 + plateau 160x75 cm
159,99 € 229,99 € -30%
affichage automatique d'images jpeg dans Outlook 2
images copiées dans word sont vierges
croix rouge dans carré blanc a la place des images
Affichage "images" dans dossiers
perte du dossier systeme "images" dans vista
copier/coller dans images
affichage du repertoire images sous vista
pc apparaissent dans le mappage reseaux mais inacc
voir mes images dans le dossier "images"
Problème d'affichage images dans IE7
Plus de sujets relatifs à Images n''apparaissent plus dans le répertoire
