 Imbroglio avec le serveur DNS.Sujet résolu
Slalomeur
  Posté le 19/06/2017 @ 15:28
En effectuant un diagnostique dans " Centre Réseau et partage ", j'ai obtenu ce résultat (voir capture).
Je n'ai aucun problème de connexion à Internet que ce soit avec le câble ou en Wifi et mon PC ne montre aucune anomalie.
Une idée ?
tilagoon
 Posté le 19/06/2017 à 15:43
Essaye ceci: ouvre une fenetre de commande (touche windows + R et là tapes cmd ) et entre la commande suivante: ipconfig /all
Dans le resultat tu veras l'adresse de ton DNS ce qui confirmera qu'il fonctionne ce qui doit etre le cas sinon tu n'aurais rien sur internet!
El Magnifico
 Posté le 19/06/2017 à 15:44
Groupe Sécurité
Slalomeur
Juste pour info, c'est la premiere fois que j'utilise ce qui suit:
Touche Windows + R
Taper cmd puis valider: OK
Taper ceci après le > arp –a
( Espace entre le p et le - )
Puis touche Entrée
Fais une capture d’écran du résultat
Poster la la capture
tilagoon
 Posté le 19/06/2017 à 15:54
Sur un systeme qui marche ça donne ça:
Pas vraiment causant !!
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 15:56
, tilagoon et El Magnifico
Pour répondre à " tilagoon", je dirai que tout est OK.
Pour "El Magnifico " voici la capture demandée.
El Magnifico
 Posté le 19/06/2017 à 15:58
Groupe Sécurité
Seules les entrées dynamiques sont valides
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 16:05
A première vue, ce n'est pas du tout la même chose et pourtant je n'ai pas de problème.
Je vais vérifier sur mon ancêtre qui tourne sur Windows 7 et je fais suivre la capture.
tilagoon
 Posté le 19/06/2017 à 16:12
Les adresses que tu vois en dynamique sont les adresses ip locales: 192.168.1.1 c'est ta box internet
C'est pareil chez moi sauf que j'ai plus de choses connectées sur mon réseau local d'où toutes ces adresses en 192....... , mais pour moi ça ne donne rien sur l'état du DNS (ou je n'ai pas tout compris ) !
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 16:20
Voici le résultat de ma machine qui tourne sur Windows 7.
Que penser de tout cela ?
tilagoon
 Posté le 19/06/2017 à 16:30
Pour moi c'est normal sur le PC en Windows 7 tu vois l'autre (192.168.0.12) ainsi que la box (192.168.0.1) et lui c'est 192.168.0.2 !
Mais contrairement à la commande " ipconfig /all" tu n'as pas l'adresse de ton DNS.
Tout à l'air de bien marcher sauf le diagnostic du centre reseau et partage pas de quoi se prendre la tete !
El Magnifico
 Posté le 19/06/2017 à 16:36
Groupe Sécurité
Slalomeur
Je ne vois pas de probléme, tes IP utilisés sont 192 168 0 1 et 192 168 0 12 ce qui est correct.
Je suis actuellement sous W7, tout fonctionne bien , et pourtant j'ai fait une recherche de probléme sur ma carte reseau, il m' a corrigé un probleme ?? lequel ???
Pour l'instant ça fonctionne.
Pour info voici mon interface Dns, ça ressemble bien à ce que tu trouves.
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 16:40
Dans ce cas, je dois considérer que le message d'erreur est un bug de Windows 10.
El Magnifico
 Posté le 19/06/2017 à 16:46
Groupe Sécurité
Concernant les DNS, voilà ce que j ai trouvé sur le net, si vous avez plus d'informations je suis preneur
Différence entre les IP statiques et dynamiques
Lorsqu'un périphérique reçoit une adresse IP statique, l'adresse ne change pas. La plupart des périphériques utilisent des adresses IP dynamiques, qui sont attribuées par le réseau lorsqu'elles se connectent et changent avec le temps.
Lorsque des IP statiques sont nécessaires
La plupart des utilisateurs n'ont pas besoin d'adresses IP statiques. Les adresses IP statiques sont généralement importantes lorsque des périphériques externes ou des sites Web doivent se souvenir de votre adresse IP. Un exemple est le VPN ou d'autres solutions d'accès distant qui font confiance (listes blanches) à certaines adresses IP pour des raisons de sécurité. Une adresse IP statique n'est pas nécessaire si vous hébergez un serveur, bien qu'il puisse simplifier le processus d'installation. Google Fiber offre deux options:
Utilisez les paramètres avancés pour votre réseau pour configurer le DNS dynamique. Lorsque votre adresse IP change, l'entrée DNS de votre serveur est automatiquement mise à jour avec sa nouvelle adresse IP, de sorte que les utilisateurs externes peuvent utiliser le même nom de domaine. Vous pouvez choisir le fournisseur de DNS dynamique et ne pas installer de logiciel supplémentaire sur votre ordinateur.
tilagoon
 Posté le 19/06/2017 à 16:53
Un peu de lecture sur les DNS ICI
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 16:57
Comme tout fonctionne correctement , je ne touche à rien et je clos le sujet.
Il sera encore temps d'y revenir quand je n'aurai plus accès à Internet.
tilagoon et El Magnifico je vous remercie pour votre collaboration.
Modifié par Slalomeur le 19/06/2017 16:58
El Magnifico
 Posté le 19/06/2017 à 17:02
Groupe Sécurité
Je recherche des infos sur les DNS static et Dynamic. Par exemple ; les DNS static sont ils nécessaires ?
J' vais regarder ton lien si je trouve une réponse
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 17:12
Sympa
fgondard
 Posté le 19/06/2017 à 18:15
L'article montré par le magnifique est consternant. On y mélange l'adresse IP des stations sur le réseau local et celle de la connexion internet. Quant à la notion d'adresse IP dynamique évoquée elle ne concerne pas l'adresse IP du DNS dans la configuration du protocole TCP/IP de la machine mais la déclaration d'un service de type DynDNS dans les paramètres du routeur.
Dans les paramètres du protocole TCP/IP on peut si on le désire indiquer l'adresse IP d'un DNS.
L'adresse IP des DNS, même celui de son FAI, étant susceptible de changer il est toujours préférable à mes yeux de l'obtenir dynamiquement. Le gain de quelques pouillèmes de secondes n'en vaut pas la chandelle. Une commande ipconfig /all montre alors que c'est l'adresse IP de la passerelle qui est utilisée.
Quand pour une raison précise on est contraint d'être en adresse IP statique, il est obligatoire de renseigner l'adresse IP du DNS. Dans ce cas et pour les mêmes raisons, le plus simple est de mettre celle de la passerelle.
Le passage par un service de type DynDNS est lui obligatoire quand on veut accéder à l'une des stations de son réseau local depuis l'extérieur et que l'on ne dispose pas d'une adresse IP statique (c'est le cas général, Free faisant figure d'exception). L'abonnement à un tel service permet de disposer d'un nom de domaine qui sera indépendant de l'adresse IP fournie par le FAI. Quand elle change le routeur informe le serveur afin qu'il mettre à jour sa table de correspondance. Il y a bien sûr d'autres manips à effectuer pour rendre une station visible depuis l'extérieur mais c'est une autre histoire.
Modifié par fgondard le 19/06/2017 18:47
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 19:16
Bonjour fgondard,
Je dois admettre que ce résumé dépasse mes compétences, étant un utilisateur lambda.
J'aurais simplement aimé savoir si le problème indiqué par Windows est bien réel et pourrait porter préjudice dans l'avenir.
Ou ce ne serait qu'un bug, vu que ma machine fonctionne correctement.
Merci.
fgondard
 Posté le 19/06/2017 à 19:38
Qu'as-tu mis dans les paramètres du protocole TCP/IP de ta connexion ? Si tu as mis une adresse IP pour le DNS, repasse en dynamique.
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 20:02
Je n'ai absolument rien modifié en ce qui concerne le réseau.
Comme je l'ai signalé , ce problème est propre à mon PC Windows 10 et pas sur Windows 7.
Slalomeur
 Posté le 19/06/2017 à 20:44
Voici la capture:
fgondard
 Posté le 20/06/2017 à 10:24
OK. Je voulais savoir si l'adresse IP d'un DNS avait été mise (par toi, une autre personne ou par un inutilitaire d'optimisation quelconque) mais ce n'est pas le cas.
Je pense qu'il faut avoir une confiance limitée dans cet outil de dignostique de Windows, plus prompt à détecter des erreurs là où il n'y en a pas qu'à aider à la résolution d'un problème rencontré.
Ne sachant pas quels tests il fait il est impossible de dire quelle conclusion il en tire.
Puisque tout fonctionne tu fais comme si tu n'avais rien vu.
Modifié par fgondard le 20/06/2017 10:27
Slalomeur
 Posté le 20/06/2017 à 10:37
Comme je l'ai écrit plus haut, tout fonctionne correctement .
Il sera encore temps de revenir sur ce sujet quand je n'aurai plus accès à Internet.
Merci à tous.
pb avec le serveur free
Comment activer le serveur DHCP ?(Virtualbox conflit avec livephone
Post client perd la connexion avec le serveur !?
Serveur TCP livebox avec FileZilla
Connection au serveur avec filezilla
Création serveur FTP avec LAMPP??
Connexion serveur Freesshd avec Putty impossible
Faire un serveur FTP avec D-LINK DSN-323
Créer serveur FTP avec filezilla server
Problème avec serveur IMAP
Plus de sujets relatifs à Imbroglio avec le serveur DNS.
