 Importer des photos avec W10
Patreau
  Posté le 24/08/2015 @ 14:14
Le passage de 8.1 à W10 ne sait pas trop mal passé.Sauf pour les photos.Sur le 801 j'avais 'Galerie de photos' mais avec W10,rien ne va plus.Pouvez-vous me dire quel programme faut-il installer pour importer des photos se cartes SD ? Avec 'Photos' installé je ne puis que les lires. Merci.
papounet75
 Posté le 24/08/2015 à 14:48
tu prends tes photos
edition selectionner tout -ctrl +a
edition copier ctrl+c
edition coller ctrl +v (là ou tu as choisi)
Patreau
 Posté le 24/08/2015 à 16:56
Merci papounet de cette solution.
je m'en vais faire un essai.
Patreau
 Posté le 24/08/2015 à 17:24
c'est une cata !
non pas ton conseil papounet
mais la carte inséré,on entend la musique, puis rien et enfin les photos s'affiche avec Galerie photos puis plus rien,ça reviens,
et soudain ça marqué : code d'erreur ox8000000a.
Et pour finir aucune trace de la carte dans l'explorateur de fichiers pour la retirer sans soucis.
Une galère s'annonce !
papounet75
 Posté le 24/08/2015 à 18:19
bonsoir,
essaie de récupérer tes dossiers avec ta carte en mode sans echec
ensuite formate ta carte
et remets tes dossiers dessus
c'est ce que j'ai fais et plus d'ennui
c'est a mon avis un defauts carte
Patreau
 Posté le 24/08/2015 à 19:05
J'ai testé la carte sur un autre ordi 8.1, et Galerie de photo,ça fonctionne bien.
Sur mon ordi,je suis allé dans 'paramètres',puis système,puis dans 'Applications par défaut' et j'ai choisi 'visionneuse de photo windows',on peut les lires,c'est stable, puis avec 'photos' on peut les arranger,je n'ai pas trouver la fonction 'redimensionner'. Le parcours du combattant !
Avec Galerie de photo c'était fait en deux clics.
Je viens de refaire un essai,c'est Galerie de photo qui s'est affiché !!!! et qui a cessé de fonctionner quelques secondes après!
J'ai deux jours encore avant de revenir à 8.1 !
merci papounet75 de tes idées.
yves.vaissiere
 Posté le 24/08/2015 à 20:56
pourquoi 2 jours ? Même ceux qui ont migré le 29/08 ont 5 jours : c'est un mois à partir de la migration.
En attendant, pour les transferts tu peux procéder comme l'a dit Papounet, avec l'Explorateur (clic droit ; la musique n'a pas à se lancer, c'est un autre problème).
Clic droit toujours : les jpg et les png peuvent s'ouvrir avec la Visionneuse.
Pour bmp et gif il faut naviguer un peu, mais tu peux mettre la Visionneuse dans le choix proposé, voire par défaut et pour les deux autres formats aussi.
papounet75
 Posté le 25/08/2015 à 08:00
je trouve bizarre car je n'ai aucun souci particulier avec W10 migré depuis un mois
photo de windows est super car avant j'utilisais photo filtre pour rajeunir les photos un peu pâlotte maintenant c'est d'office photo de windows.
pour ta carte c'est un problème de ta carte même ce n'est que mon avis
Patreau
 Posté le 25/08/2015 à 11:02
Bonjour yves vaissiere
J'ai fait comme tu indiques,l'affichage n'est pas le même,mais on y arrive. la boite de dialogue s'ouvre en haut à droite d el'écran.
J'ai ouvert avec 'photos' et importer,le petit hic,je ne sais pas ou sont les images !!!
En plus la 'SD card' dans l'explorateur apparaît,disparaît, (c'est le lecteur F" ).
Mon ordi est un HP avec 8.1 quand je l'ai acheté.
Bonjour papounet
c'est vrai qu'avec 'photos',elles sont belles.
J'ai essayé une autre carte d'un autre appareil,c'est kif-kif !
Je crois qu'il y a un os caché...
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2015 à 13:13
... dans ton lecteur de cartes.
Et sur un autre port, ou insérée dans un adaptateur usb ? (ou, soyons fous, dans un appareil-photos ? )
Patreau
 Posté le 25/08/2015 à 18:32
Soyons fous !
J'ai branché l'appareil photo par le cable usb,c'est le 'lecteur Windows Media' qui a lu la photo - celle du chien,quel star!
donc avec la carte directe, il s'ouvre au hasard 'photos' ou 'galerie de photos'.
N'y aurais-t-il pas conflit entre l'ancien "panneau de configuration" de 8.1 et "Paramètres" de W10 ?
W10 ne veut que ses applis .
yves.vaissiere
 Posté le 25/08/2015 à 19:19
Tu peux donc lire ce que tu veux avec ce que tu veux comme indiqué plus haut, et choisir le programme qui s'ouvrira désormais au double-clic ;
mais il est essentiel que tu comprennes que des photos sont en réalité des fichiers, dont on peut connaître (c'est indispensable au moins pour des sauvegardes lucides) les vrais nom et emplacement en faisant dessus un clic droit (toujours, partout) pour éditer ses Propriétés, comme la plupart des objets.
Si les fichiers sont sur un lecteur stable (i.e. ta carte a une lettre dans "Ce PC") alors au lieu de transférer par quelque logiciel, tu peux utiliser l'Explorateur (un clic droit préviendra toute exécution automatique parasite).
Modifié par yves.vaissiere le 25/08/2015 19:20
Patreau
 Posté le 26/08/2015 à 09:47
Je ai compris
Avec W10,la carte mise,il faut --> explorateur,clic droit,choisir, clic et reclic ... Pourtant les programmes par défaut sont ..programmés
Avec W8.1,la carte mise, --> automatique,un clic,c'est importé et en plus cela effaçait la carte.
Certainement que je loupe des manoeuvres, faut s'adapter ou revenir à 8.1
merci yves vaissiere de tes conseils.
et papounet.
problème facebbok avec firefox
plantage W10 avec LibreOffice
pas de touche espace avec windows 10
foxmail importer contacts
Comment éjecter (lecteur) avec Windows10?
installer w10 sur une partition vide avec w7 sur une autre
Analyser un dossier avec Windows Defender
case grisée sous w10 avec outlook 2007
Diaporama avec barre suppression d'iamge
Utiliser mes fichiers et logiciels avec Windows 10
Plus de sujets relatifs à Importer des photos avec W10
