 Importer données de Excel sur Outlook RESOLU
alruen
  Posté le 13/10/2004 @ 11:39
Bonjour à tous. Voilà mon problème: importer des données d’Excel sur Outlook. Je m’explique : j’ai une liste sur Excel avec des noms et en face des adresses mails. Je voudrais les rentrer sur Outlook dans le carnet d’adresse (en évitant de tout taper à la main [langue]). J’ai donc essayé via Outlook en faisant : File/Importer et Exporter/ Importer données d’autres fichiers/ type de fichier : Excel/ Selection du fichier/ selection du dossier de destination : contacts/ Et là j’ai un message d’erreur qui me dit : « erreur dans la conversion Excel durant la lecture du contenu d’un file system. L’intervalle des données du dossier Microsoft Excel « chemin d accès » n’a pas de nom. Utiliser Microsoft Excel pour donner un nom à l’intervalle de donnés à importer » (traduction de l’Italien) Quelqu’un peut il m’aider ? Thx.
Modifié par alruen le 13/10/2004 15:32
tig
 Posté le 13/10/2004 à 11:49
Hello, Enregistre ton fichier Excel au format CVS (Ó voir si tu ne dois pas faire par la suite un remplacement des ";" par des "," et refais ton import depuis Outlook. Ca devrait fonctionner. @+
alruen
 Posté le 13/10/2004 à 12:16
Ok, merci :) Je viens d'essayer, pas de pblemes pour convertir au format CVS et pour remplacer les ";" par des ",". Par contre quand je vais sur Outlook, et que je choisis le type de dossier Ó importer, je ne vois pas les fichiers du type CVS... Quand j'accepte les dossiers Excel, le fichier CVS n'apparait pas dans la liste. Merci pour l'aide.
tig
 Posté le 13/10/2004 à 13:15
<Importer Ó partir d'un programme ou autre fichier> Suivant <Valeurs sÚparÚes par des virgules (Windows)> Suivant et rechercher le fichier ".CSV" VoilÓ @+
alruen
 Posté le 13/10/2004 à 14:59
Eureka, þa marche :) Merci pour le coup de main!
Boîte de conservation Luminarc Pure Box Active (verre, 0,76L)
5,95 € 12,50 € -52%
Boitier PC Fractal Design North Charcoal Black (moyen tour, ATX, panneau mesh, façade chêne)
109,80 € 160 € -31%
Clavier Corsair K55 RGB Pro
45,85 € 60 € -24%
Boite de 40 Pansements Hansaplast Universal Résistants à l'Eau et à la Poussière
2,26 € 4,55 € -50%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
17,86 € 19,99 € -11%
Alimentation modulaire Corsair RM850e (2025) 80+ Gold 850W PCIe5.1, ATX 3.1
89,99 € 139 € -35%
Importer données web sur excel automatiquement
Excel 2003 Importer des données de fichiers mht
Excel 2003 Importer donnees depuis PHP
Importer des données excel 2003 dans access 2003
importer des données excel sous word
MapPoint : impossible importer des données Excel
PERTE DONNEES EXCEL (dans Outlook)
Importer données Excel en Word
importer données d'un tableau xml dans excel
Importer des tables excel dans Access 2003 [résolu
Plus de sujets relatifs à Importer données de Excel sur Outlook RESOLU
