 Impossible d'acceder aux Disques Durs de ma Freebox v6Sujet résolu
Megaport
  Posté le 16/12/2018 @ 09:16
Je viens de changer de Pc et je n'arrive pas a réinstaller a l’identique mon système...
je suis sous Windows 10 PRO N , a jour.
Mon Problème :
- Mon PC est connecté par ethernet a ma Freebox v6
- Sur cette Freebox, j'ai un 2eme disque dur connecté en E-sata.
- Dans la fenêtre "explorateur" , je ne vois pas les disques de la Freebox (comme je le voyait sur mon ancien pc...)
Dans la colonne de gauche, J'ai juste dans "réseau" et quand je clic dessus j'ai 2 icônes :
-- dans "infrastructure réseau" : "Freebox server" --- Si je clic dessus ca ouvre la page "Freebox OS" (le partage Windows est bien activé)
-- dans "Périphérique Media" : "freebos server " ----- Si je clic dessus ca ouvre le Lecteur Windows Media...
Dans mon "ancien" système, j'avais accès directement aux disques et donc aux fichiers et je pouvais déplacer des fichiers de Windows vers ces disques...
J'ai du oublier une étape je pense ?
merci de votre aide
Modifié par Megaport le 16/12/2018 09:42
capitainekirk
 Posté le 16/12/2018 à 09:51
salut,
la manip est simple
va sur Ce PC
clique sur Connecter un lecteur réseau
rentre \\FREEBOX\Disque dur
valide par OK
mais là tu vas avoir une erreur de securité lié au protocole smb1.0
il faut donc l activer dans windows10
tu vas dans "activer des fonctionnalité windows"
tu developpes support et partage smb1.0
et tu coches client
tu redemarres
et
Megaport
 Posté le 16/12/2018 à 10:36
FOR MI DA BLE !!!
Ca fonctionne !
J'ai du "adapter" ton astuce a mon pc (ou au fait que ce soit Windows 10 Pro N) ?
-- Je n'avais pas le meme "visuel" des fonctionnalités Windows..
J'avais ca :
Lien vers une image externe
j'ai tout de même coché la même case que tu m'indiquais... Validé et rebooté...
Ensuite j'ai du refaire la manip "connecté un lecteur réseau"... le disque de la Freebox est bien devenu visible !!
Mais pas le deuxième... J'ai donc refait cette même manip mais cette fois en remplaçant "Disque dur" (\\FREEBOX\Disque dur) par : \\FREEBOX\LaCie 2To ( le nom exact de mon 2eme dd branché en e-sata sur ma Freebox...)
J'ai du coup les 2 disques de la Freebox et je peux copier des fichiers dessus sans problème !!
un grand merci !
Danlansk
 Posté le 16/12/2018 à 10:46
Le principal, c'est que çà fonctionne, mais c'est quand même bizarre, tu aurais du avoir la Freebox qui apparaissait dans le réseau. As tu vérifié dans "Panneau de configuration\Réseau et Internet\Centre Réseau et partage\Paramètres de partage avancés" si la découverte de réseau était cochée. Normalement, avec la Freebox, tu n'as pas besoin de créer toi même un lecteur réseau.
capitainekirk
mets en résolu
capitainekirk
 Posté le 16/12/2018 à 10:56
non ce n est pas bizzare
freebox server se sert d une version de samba qui utilise le smb1.0
windows10 depuis 1709 a desactivé smb 1.0 pour des raisons de sécurité
donc on est obligé de l activer manuellement
Megaport
 Posté le 16/12/2018 à 11:21
@ Danlansk
Oui, c'etait le cas..
Danlansk
 Posté le 16/12/2018 à 17:21
Je n'ai personnellement jamais eu ce problème et ma box est toujours apparue sans soucis dans le réseau sans avoir à créer de lecteur réseau ni activer manuellement smb 1.0, il s'est activé seul et je suis en 1809 :
capitainekirk
 Posté le 16/12/2018 à 18:23
danlask, on voit ta box, mais pas le disque dur .... sujet de ce topic
Danlansk
 Posté le 16/12/2018 à 20:04
oui, mais double clic sur la box te donne accès au disque dur :
Et un autre double clic , aux répertoires, une utilisation normale donc, comme pour un autre disque :
Megaport
 Posté le 17/12/2018 à 08:57
@Danlansk
Oui, c'est (je crois) ce que j'avais avec mon ancienne tour sous Windows 10 64 "Famille"...
Cette nouvelle tour est sous Windows 10 PRO "N" 64 bits...
C'est peut être là, la différence... (?)
Merci en tous cas de vous être penché sur ce "cas" !
Danlansk
 Posté le 17/12/2018 à 10:46
Megaport a écrit :
@Danlansk
Tu as sans doute raison, la différence doit être entre le Windows Pro et le Windows Home
tpn67000
 Posté le 25/12/2018 à 09:38
Salut,
Les enregistrements on ne les voix pas, le dossier est vide, alors que j'ai enregistré m6 par exemple, récupérer sur le pc impossible, même avec filezilla et ftp
Impossible d'accéder à gestion des disques
impossible d'accéder en wifi à ma freebox !
Impossible d'accéder à la roue Paramètres
Absence des barres de remplissage des disques durs sous windows 10
comparaison contenus disques durs
impossible accéder à clef USB
IMPOSSIBLE ACCEDER DIRECTEMENT A UNE PAGE WEB
Fusionner 2 disques durs
disques durs externes non reconnus
Disques Durs Externes Non Lisibles
Plus de sujets relatifs à Impossible d''acceder aux Disques Durs de ma Freebox v6
