 impossible d'actualiser le pc sur w8 proSujet résolu
bizule
  Posté le 21/06/2013 @ 19:07
Je ne peu pas lancer l'actualisation du pc sans perdre les fichier
une fenetre s'ouvre et me dit qu'il manque des fichiers et incerer le disque d'instalation
je suis sur vista mise a jour win 8 pro
j'ai incere les 2 disque dans le lecteur mais rien ne se produit le disque tourne sans résultat
une solution, ou et problème ?????
(toujour mon pc qui demande des redemarages pour s'ouvrir)
Modifié par bizule le 21/06/2013 19:08
mchl
 Posté le 21/06/2013 à 21:21
pour windows 8 il ne faut qu'un dvd, dans la boite il y en à deux le 32 bits et le 64 bits il faut insérer celui qui correspond à ton vista ( 32 ou 64 bits)
pour savoir regarde dans panneau de configuration ,système,
bizule
 Posté le 22/06/2013 à 08:41
mchl a écrit :
Oui c'est bien W8 mais sa lance pas
Ce matin mise en marche ecran vide + souris en fonction et ca tourne a l'infini
je fait un reset et ça demare
Modifié par bizule le 22/06/2013 08:42
mchl
 Posté le 22/06/2013 à 08:53
et que donne tout supprimer et réinstaller (en dessous actualiser)fais une sauvegarde avant
bizule
 Posté le 22/06/2013 à 14:37
mchl a écrit :
Re, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ok mais je veut surtout garder tous mes fichier ????
mchl
 Posté le 22/06/2013 à 14:48
sur windows 8 il y à une fonction qui s'appelle créer une image système et qui permet quand on est dans ton cas de retrouver un système tel qu'il était lors de la création de cette image cela aurait bien été utile aujourd'hui !
tu peux encore tenter une restauration à la date ou tout allait bien. mais sans cela sauvegarde les fichiersque tu souhaite garder et lance la réinstallation .
bizule
 Posté le 22/06/2013 à 18:02
Re,
Je n'est pas de restauration a une date ou tout aller bien
J'aurais du faire une image avant mais (je ferais ça demain comme dab)
Le proceder de sauvegarde des fichier ??????
La réinstalation avec mise a jour w8 et elle possible vista + w8
j'ai juste changer la carte graphique je crois que ça marche pas si on change le DD
Je voudrer bien le changer il a au moin 8 ans
mchl
 Posté le 22/06/2013 à 18:14
ce n'est pas la peine de faire une image de ton système si il ne fonctionne pas bien ou si il manque des fichiers
tu peux réinstaller windows 8 en faisant comme je t'ai indiqué précédement il faut juste que tu sauvegarde tes fichiers que tu souhaite conserver
si tu change ton disque dur tu peux réinstaller windows 8 directement sans passer par vista le dvd le permet.tu devras par contre installer les pilotes
cordialement
bizule
 Posté le 22/06/2013 à 18:26
mchl a écrit :
cordialement
Re,
Mon w8 et une mise a niveau ???? pas un complé
Pour sauvegarder les fichier je doit les prendre un a un ou une procedure global et possible
Cordialement
mchl
 Posté le 22/06/2013 à 18:29
une version mise à niveau permet une installation directe
mchl
 Posté le 22/06/2013 à 18:32
pour la sauvegarde
récupération de fichiers windows 7
sauvegarde
configurer la sauvegarde si tu n'en à jamais fait
bizule
 Posté le 22/06/2013 à 20:23
mchl a écrit :
pour la sauvegarde
sauvegarde
c'est quoi configurer la sauve garde
mchl
 Posté le 22/06/2013 à 21:07
configurer la sauvegarde c'est choisir ce que tu vas sauvegarder. windows peut faire le choix pour toi ou tu peux choisir ce que tu veux
clic sur configurer la sauvegarde et laisse toi guider c'est très simple
sinon regarde dans tes fichiers photos musique etc et copie ce qui t'intéresse.
assure toi d'avoir un disque externe ou une clé usb de grosse capacité
cordialement
bizule
 Posté le 01/11/2013 à 09:56
mchl a écrit :
cordialement
Désoler du retard problèmes familial
18,77 €Kit Sgile de 9 outils de maintenance réseau à 18,77 €
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon fait une promotion sur le kit Sgile de 9 outils de maintenant réseau qui passe à 18,77 € au lieu de 34 €. Tout pour monter et tester votre réseau : pince de sertissage, testeur de réseau, connecteurs de cristal RJ45, couvertures de connecteurs, outils de perforation, coupleur RJ45, coupleur 3-voies, couteau de décapage de câble, câbles de serrage en nylon.
64,48 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 64,48 € livrés
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de 64,48 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
34,89 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 34,89 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 34,89 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
actualiser windws 8.1 impossible?
mise à jour intel graphics hd 3000 impossible
impossible entrer dans windows 8
BSOD W8 sur acer impossible redémarrer
impossible supprimer repertoire
Téléchargements mises à jour Windows impossible
Lecture DVD impossible sur mon PC
impossible d installer la mise à jour KB3046002
impossible rrecevoir messages boite free sur windows live mail
impossible de me connecter sur ma boite aux lettres orange
Plus de sujets relatifs à impossible d''actualiser le pc sur w8 pro
