 Impossible d'afficher ce mode vidéo au démarrage
m160192
  Posté le 30/12/2012 @ 12:29
Bonjour à tous,
L'affichage de l'écran de mon PC de bureau c'est mis à déconner juste après un démarrage du PC :
L'image était déformée (trop grande) et décalée vers le haut (la moitié de l'image hors du champs).
J'ai éteind l'ordi et au redémarrage, après l'ecran Windows, j'ai un message d'erreur (impossible d'afficher ce mode vidéo). J'ai fait un démarrage en mode sans echec, et vérifié les paramettres d'affichage, je n'ai pas trouvé d'anomalie.
J'ai refait un essai avec un autre écran avec le même résultat.
Redémarrage en mode sans échec.
Dans le gestionnaire des périphériques, je n'ai pas de rubrique moniteur alors qu'il me semble l'avoir vu dans le passé.
Dans les proprieté du bureau, affichage, onglet écran, je n'ai pas possibilité de cocher "masquer les modes que ce moniteur ne peux pas afficher", la coche est grisée, je n'y ai pas acces.
Pour finir, dans les modes d'affichage (onglet carte), je n'ai pas la config native de l'écran (1920x1080 60 Hz), je n'ai que des config en 4/3, aucune en 16/9 !
Je suis complement largué, qu'est qu'il faut que je fais ?
Je suis sous XP SP3, ma carte graphique est une Radeon HD 4870, mon écran est un Phillips 220e
Vous auriez une idée ?
D'avance merci
Jérôme
jag62
 Posté le 30/12/2012 à 15:00
Salut..;
Premiere chose serait de savoir quel est ta config. Ensuite voir si ta carte mère a une sortie video pour savoir si la carte graphique est remise en cause ( defaillance, mise à jour de pilotes necessaire)..
m160192
 Posté le 30/12/2012 à 15:21
Salut,
Comment je peux faire pour vérifer çà ?
Jérôme
jag62
 Posté le 30/12/2012 à 15:27
Faudrait telecharger ceci
et regarder où c'est marqué Ordinateur
jag62
 Posté le 30/12/2012 à 15:30
Et pour mettre a jour le pilote c'est ici donc commence par ceci d'abord et voir le resultat apres redemarrage pc
m160192
 Posté le 30/12/2012 à 17:46
Salut,
Rien de concluant après ces manip, je ne pense pas que ce soit une probleme de hard, j'ai envis de tout formater et reinstaller XP à zero, qu'en pense tu ?
jag62
 Posté le 30/12/2012 à 17:48
Perso, je ne pense pas que ce soit la solution, mais bon..si tu n'as pas de données importantes (back up) tu peut effectivement esseyer un reformatage. de toute facon tu ne perds rien.
triode94
 Posté le 30/12/2012 à 17:58
Bonsoir.
Clic droit sur l'écran en dehors des icones , paramètres, change la définition.
On ne réinstalle pas l'OS pour si peu.
Modifié par triode94 le 30/12/2012 17:59
m160192
 Posté le 30/12/2012 à 20:06
Tu penses bien que j'ai déjà essaye un truc aussi simple, et cela n'explique pas pourquoi je n'ai plus la partie moniteur dans le gestionnaire de péripherique
triode94
 Posté le 30/12/2012 à 20:19
Oui mais on ne sait pas ce que cela donnait!
As tu essayé d'appuyer sur CTRL en faisant tourner la molette de ta souris?
m160192
 Posté le 31/12/2012 à 15:42
Ah, ça non, je n'ai pas tenté, je ne connaissais pas l'astuce. J'essayerai ce soir en rentrant du boulot (entre les huitres et les escargots )
Passe de bonnes fêtes
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 799 €
799 € 1500 € -47%
Portable 15,6 pouces Lenovo Ultrathin 15 (FHD, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go) à 439,99 €
439,99 € 599 € -27%
@Cdiscount
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A à 34,99 €
34,99 € 55,99 € -38%
Chargeur Samsung EP-TA800N USB Type C 25W à 8,47 €
8,47 € 15 € -44%
Alimentation PC modulaire Gigabyte P750GM (750W, 80+Gold) à 81,36 €
81,36 € 95 € -14%
Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 141,50 €
141,50 € 200 € -29%
démarrage toshiba L500 impossible
Démarrage impossible, bloqué au bios
démarrage impossible apres changement de RAM
Démarrage pc impossible
!Démarrage Windows 7 Ecran Bleu, après /Classpnp.sys en mode sans Echec!
Impossible de lier une clé USB en mode XP sous Windows 7 Pro.
Problème Grub4Dos - démarrage PC impossible
disque dur externe impossible a s’afficher sur pc
Demarrage impossible suite a changement d'antivirus
Plus de sujets relatifs à Impossible d''afficher ce mode vidéo au démarrage
